Текущее время: 15 июн 2024, 23:16
pEEp
Заголовок сообщения: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 22 май 2020, 00:32 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Пришли 3 таких карточки, стопорились на 2А или 2Е. №1 (код 2Е) - починена заменой DIP-переключателя выбора БИОС, был обломан и ползуном не замыкал пластинки. Не сложно, конечно, но додумался не сразу. №2 (код 2А) - была вся облеплена козами и занижайками, по итогу демонтированы 3 фазы, заменены 2 дросселя по 12В. Настрадался с ней, потому как не мог отследить основное и доп. питание (на дросселя я думал в самый последний момент). №3 (код 2А) - вот по ней как раз вопрос неразрешимый. Для начала: все сопротивления в норме, все напряжения поднимаются (проверены по первым двум). Убедившись, что карта живая (запускал ведомой, накатывал дрова, инспектировал через GPU-Z), она у меня случайно стартанула ведущей и впоследствии стартовала на обоих БИОСах. В Системе при подаче минимальной нагрузки (встройка GPU-Z) уходила в ребут или высыпала в арты, характер которых был, как у неисправной памяти. Впоследствии, перестала запускаться сама (только ведомой могла), а GPU-Z показывал 0 МБ видеопамяти. Вопросы: 1. Битая / отвальная память? 2. Найти банку можно только спиртом или фризером или тут надо все перекатывать? - у карт этой модели особенность в том, что 2 банки по периметру на компаунде. 3. MATS AMD еще не придумали?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 22 май 2020, 01:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
pEEp писал(а): 3. MATS AMD еще не придумали На сколько мне известно программа есть давно и называется, естественно, не MATS.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 22 май 2020, 08:33 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
pEEp писал(а): Впоследствии, перестала запускаться сама (только ведомой могла), а GPU-Z показывал 0 МБ видеопамяти. Пришел к выводу, что 0 памяти в Gpu-z говорит о проблеме с памятью. При этом, драйвера становятся без ошибок. Несколько карт отремонтировал. Но память менял наугад, т.к. вычислить чип не получалось.
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 23 май 2020, 12:00 |
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
pEEp писал(а): Пришла такая же карта №4. У меня ситуация один в один с картой rx570, так же последние 2 фазы не работают, ШИМ ir3567b, драйвер ir3598. Замена ШИМ не помогла, драйвера такого пока нет, попробую снять, при этом EN на нем присутствует, но заметил что ШИМ не выдает на 12 ноге PWROK
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 24 май 2020, 01:32 |
gpukiller писал(а): У меня ситуация один в один с картой rx570, так же последние 2 фазы не работают, ШИМ ir3567b, драйвер ir3598. Замена ШИМ не помогла, драйвера такого пока нет, попробую снять, при этом EN на нем присутствует, но заметил что ШИМ не выдает на 12 ноге PWROK
Если дело в драйверах, то ШИМ, возможно, в защите. Снятие всех фазы (или нескольких) не блочит ШИМ, поэтому можно попробовать (пример, карта №2). Также на карте №1 при запуске работают все фазы, как и на любой другой карте должны работать все, так что вариант с отключенными 2мя нижними отпадает. ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- vitok70 писал(а): эта ШИМ работает по системе 6+2 и в тех. хар. на кары это указано а может это как раз и есть те +2 что не работают У нее 6 подконтрольных фаз PWM1..PWM6 и отдельно 2 фазы PWM1 L2 + PWM2 L2. Завтра отзвоню "3" двух драйверов, на какие контакты ШИМ они садятся: если на 5 и 6 (или 1 и 2), то версия отпадает.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 24 май 2020, 01:48 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
pEEp писал(а): 2 фазы PWM1 L2 + PWM2 L2. Завтра отзвоню "3" двух драйверов, на какие контакты ШИМ они садятся: Вот именно это и хотелось проверить ибо мой пример был по матери и там 2 разных питальника от неё. А на картах с ней "plus superior 6+2 multi-phases"
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 25 май 2020, 02:15 |
vitok70 писал(а): а вот что нет у ШИМ связи с процем потому что он неисправен EN "21" = 3.3V - разрешение от ГПУ имеется
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 26 май 2020, 14:04 |
1. Поменял местами драйвера 4 и 5 - ничего не изменилось (5 и 6 фазы молчат). 2. Снял полностью 5 и 6 фазы - ничего не изменилось (значит драйвер целый). 3. Отсоединил пин PWM кулера, кулер начал вращаться на полную скорость - ничего не изменилось. vitok70 писал(а): Посмотрите кварц хоть генерирует на нем, на u300 1.8v. U300:1,2,3 = 3,3В 4 = 5,0В 7 = 1,8В С кварцем туплю: как эту гадость глянуть на генерацию?:?:?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 26 май 2020, 14:26 |
pEEp писал(а): С кварцем туплю: как эту гадость глянуть на генерацию?:?:? Осциллографом конечно с щупом делителем с входным сопротивлением не менее 10мом, по аналоговой частоте ослика конечно лучше не менее частоты кварца но можно при опыте посмотреть и даже на старых с трубой с более низкой частотой. Я проверяю, когда форма не важна, пробником частотомером на 100мгц с высоким входным.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 26 май 2020, 15:25 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
vitok70 писал(а): Осциллографом конечно с щупом делителем с входным сопротивлением не менее 10мом, по аналоговой частоте ослика конечно лучше не менее частоты кварца но можно при опыте посмотреть и даже на старых с трубой с более низкой частотой. Я проверяю, когда форма не важна, пробником частотомером на 100мгц с высоким входным. На старой 10МГц трубе - 25МГц кварц даже красивую синусоиду рисует. Цифровой 72MSamples/sec - даёт на кварце треугольники, но оценить факт работы тоже можно уверенно. Но цифровой ещё меньше будет - наверное не хватит. Делитель строго оязатален, а то собъёте генерацию
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 26 май 2020, 18:45 |
pEEp писал(а): Я так понимаю, что даже с делителем х10 я своим DSO 138 генерацию на кварце не увижу? У меня есть такой, но в корпусе, генерации рабочей карты увидеть не смог, может что-то делал не так. Сигнал на фазах виден нормально
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 26 май 2020, 18:46 |
gpukiller писал(а): У меня есть такой, но в корпусе, генерации рабочей карты увидеть не смог, может что-то делал не так. Вероятно, по причине того, что у него предел частоты 0,2 МГц (или пусть меня поправят).
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 26 май 2020, 18:54 |
pEEp писал(а): что у него предел частоты 0,2 МГц Вот именно. Даже старым для любителей ОМЛ-3М с трубой на 5мгц еще кто то умудряется смотреть а эта игрушка для обучения или еще подходит для ремонта цепей питания и БП. Подкинте кварц с рабочей что бы убедится что дело не в нём а в GPU, раз посмотреть не можете. Не поможет то дальше его замена на рабочий.
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 27 май 2020, 13:11 |
vitok70 писал(а): Еще по GPU, может быть и отвал по нему, редко но бывает и поэтому не полное его питание, была тут как то тема с таким, может стоит проверить. Интересно, заказал трафарет, попробую отреболить. Есть ещё рабочий чип 580, они же взаимозаменяемы?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 27 май 2020, 13:18 |
gpukiller писал(а): они же взаимозаменяемы? Да, есть тема пониже про это от этого же автора. А для проверки иногда достаточно дунуть на кристалл а не реболлить.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 27 май 2020, 15:03 |
vitok70 писал(а): А для проверки иногда достаточно дунуть на кристалл а не реболлить I этап - термотест (дунуть) II этап - покачать на шарах III этап - отреболлить IV этап - заменить
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 28 май 2020, 00:37 |
Прошу еще комментарии по данному экспонату (может, кто сталкивался на практике): pEEp писал(а): IR3567B: 11 - PWRGD = 3.3 12 - PWROK = 3.3 21 - EN = 3.3 29-32 - PWM 1-4 = импульсы есть 33-34 - PWM 5-6 = импульсов нет Если ШИМ управляет 1-4 фазами, но нет управления 5-6 (ключи и драйверы исправны), то кто виноват: ШИМ или ГПУ? З.Ы. Коротенький вопрос: если установить 2 исправные видеокарты в PCIEx16 и PCIEx1, который физически ВЫШЕ х16, то какая карта имеет приоритет запуска, верхняя, нижняя или любая, на которой висит шланг?
evgtty
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 28 май 2020, 02:22 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
pEEp писал(а): на которой висит шланг
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 28 май 2020, 13:48 |
pEEp писал(а): Если ШИМ управляет 1-4 фазами, но нет управления 5-6 (ключи и драйверы исправны), то кто виноват: ШИМ или ГПУ? Все же мне кажется гпу, менял ШИМ с исправной карты -- поведение не изменилось
evgtty
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 28 май 2020, 14:56 |
gpukiller писал(а): Все же мне кажется гпу Исходя, извините за не скромность, из своего опыта, к сожалению да. Ну вот и раньше то было брака до хрена, а сейчас вендоры вообще подохренели и забили на свою репутацию в угоду выгоде, и валят на рынок всякое говно, одноразовое как гондоны. китайские)).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А Добавлено: 21 июл 2020, 11:02 |
Приехали еще 7 таких же карт: у четырех лопнувший дросель по линии доп. питания (1-5 фазы) и пробитые верхние плечи - это было просто. У трех оставшихся - профилактика (закисший БИОС-свитчер, окислы, прокладочный жир и горы войлока). Так вот, одна из этих 3х карт при тестировании показала себя достойно, как в синтетике, так и в играх, но стоит запустить майнер Claymore, не проходит и 10 минут, как экран покрывается шахматной доской (чёрные квадраты), затем белый или голубой экран и висяк. Было даже, что шахматка вываливала на рабочий стол при перезагрузке (пару секунд, потом пропадала). Пробовал играться с Curve (GPU=1100, Vcore=1000 mV) - ситуация слегка улучшается, но не надолго, думаю: связано с менее интенсивным нагревом. Так же python-memtest не дает ошибок.
Что может быть? - нестабильное (недостаточное) питание? Полуотвал? Деградация?
