Текущее время: 21 июн 2024, 09:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 00:32
Пришли 3 таких карточки, стопорились на 2А или 2Е.
№1 (код 2Е) - починена заменой DIP-переключателя выбора БИОС, был обломан и ползуном не замыкал пластинки. Не сложно, конечно, но додумался не сразу.
№2 (код 2А) - была вся облеплена козами и занижайками, по итогу демонтированы 3 фазы, заменены 2 дросселя по 12В. Настрадался с ней, потому как не мог отследить основное и доп. питание (на дросселя я думал в самый последний момент).
№3 (код 2А) - вот по ней как раз вопрос неразрешимый. Для начала: все сопротивления в норме, все напряжения поднимаются (проверены по первым двум).
Убедившись, что карта живая (запускал ведомой, накатывал дрова, инспектировал через GPU-Z), она у меня случайно стартанула ведущей и впоследствии стартовала на обоих БИОСах. В Системе при подаче минимальной нагрузки (встройка GPU-Z) уходила в ребут или высыпала в арты, характер которых был, как у неисправной памяти.
Впоследствии, перестала запускаться сама (только ведомой могла), а GPU-Z показывал 0 МБ видеопамяти.
Вопросы:
1. Битая / отвальная память?
2. Найти банку можно только спиртом или фризером или тут надо все перекатывать? - у карт этой модели особенность в том, что 2 банки по периметру на компаунде.
3. MATS AMD еще не придумали? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB - или артефакты, или 2А
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 01:04
На сколько мне известно программа есть давно и называется, естественно, не MATS.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 08:33
Пришел к выводу, что 0 памяти в Gpu-z говорит о проблеме с памятью. При этом, драйвера становятся без ошибок. Несколько карт отремонтировал.
Но память менял наугад, т.к. вычислить чип не получалось.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:47
Пришла такая же карта №4.
По ней:
- все сопротивления в норме;
- все напряжения поднимаются, чип греется;
- ведомой в системе не определяется;
- по обеим БИОС импульсы отсутствуют, прошивку перезалил программатором - без изменений;
- термотест сделал;
- на 2х нижних фазах отсутствуют импульсы (ключи целые).
Вопросы:
1. Если драйвер 8510 запитан 12В по "4", а на "6" и "10" отсутствуют управляющие сигналы - это неисправен драйвер или не выполнено какое-либо разрешающее условие? Или же ШИМ по обратной связи уходит в защиту, но тогда почему на 1-4 фазах импульсы?
2. Если сниму обе "молчаливые" фазы, а поведение не изменится - ГПУ труп?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:00
У меня ситуация один в один с картой rx570, так же последние 2 фазы не работают, ШИМ ir3567b, драйвер ir3598. Замена ШИМ не помогла, драйвера такого пока нет, попробую снять, при этом EN на нем присутствует, но заметил что ШИМ не выдает на 12 ноге PWROK
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 13:51
Предположу, сам пока не разбирался не было нужды, эта ШИМ работает по системе 6+2 и в тех. хар. на кары это указано а может это как раз и есть те +2 что не работают. По факту по 12в они питаются с PCI а дальше смотреть на карте разбираться, вот если что ее даташит с типовым включением.
А может просто ШИМ не получает от GPU команду на включение 2х по I2C... Как то, правде на матери с ней, пропало питание граф ядра на проце с этих двух фаз, все менял проверял толку ноль а снял батарейку запустил без нее а потом с ней и они запустились...
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 01:32
Если дело в драйверах, то ШИМ, возможно, в защите. Снятие всех фазы (или нескольких) не блочит ШИМ, поэтому можно попробовать (пример, карта №2).
Также на карте №1 при запуске работают все фазы, как и на любой другой карте должны работать все, так что вариант с отключенными 2мя нижними отпадает.
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
У нее 6 подконтрольных фаз PWM1..PWM6 и отдельно 2 фазы PWM1 L2 + PWM2 L2. Завтра отзвоню "3" двух драйверов, на какие контакты ШИМ они садятся: если на 5 и 6 (или 1 и 2), то версия отпадает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 01:48
Вот именно это и хотелось проверить ибо мой пример был по матери и там 2 разных питальника от неё. А на картах с ней "plus superior 6+2 multi-phases"
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 23:50
(Для №4)
IR3567B:
11 - PWRGD = 3.3
12 - PWROK = 3.3
21 - EN = 3.3
29-32 - PWM 1-4 = импульсы есть
33-34 - PWM 5-6 = импульсов нет - т.е. на драйвер 8210 на "3" управления нет, а значит и нижние 2 фазы молчат.
Если ШИМ исправен, снимать полностью фазы? Или поменять местами драйвера с 4 на 5 или 6 фазу?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 00:10
Да попробовать это можно но как бы вариант с неисправным GPU может иметь место. Что фаз нет а напруга на нем есть так и со снятыми ключами от пробоя без фаз работает а вот что нет у ШИМ связи с процем потому что он неисправен или еще что то с ним не так а ШИМ запускается по своей внутренней программе на 4х, похоже.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 02:15
EN "21" = 3.3V - разрешение от ГПУ имеется
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 03:03
Это разрешение на запуск всех вторичек как бы с u100 идет а не с проца а с проца потом по интерфейсу I2C она управляется им а этого видимо нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 03:31
Забыл еще одну деталь обозначить по карте №4: вентиляторы не работают (дергает ими в момент запуска и все). Подкидывал исправную СО - та же история. ГПУ или обвязка?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 03:36
Когда приплывает GPU то и кулера начинают работать не верно или вообще не вращаются при запуске, управление ими через конечную схему то же от него идет а там что на входе будет.
Посмотрите кварц хоть генерирует на нем, на u300 1.8v.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:04
1. Поменял местами драйвера 4 и 5 - ничего не изменилось (5 и 6 фазы молчат).
2. Снял полностью 5 и 6 фазы - ничего не изменилось (значит драйвер целый).
3. Отсоединил пин PWM кулера, кулер начал вращаться на полную скорость - ничего не изменилось.
U300:
1,2,3 = 3,3В
4 = 5,0В
7 = 1,8В
С кварцем туплю: как эту гадость глянуть на генерацию?:?:?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:26
Осциллографом конечно с щупом делителем с входным сопротивлением не менее 10мом, по аналоговой частоте ослика конечно лучше не менее частоты кварца но можно при опыте посмотреть и даже на старых с трубой с более низкой частотой. Я проверяю, когда форма не важна, пробником частотомером на 100мгц с высоким входным.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:25
На старой 10МГц трубе - 25МГц кварц даже красивую синусоиду рисует.
Цифровой 72MSamples/sec - даёт на кварце треугольники, но оценить факт работы тоже можно уверенно. Но цифровой ещё меньше будет - наверное не хватит.
Делитель строго оязатален, а то собъёте генерацию
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:41
Я так понимаю, что даже с делителем х10 я своим DSO 138 генерацию на кварце не увижу?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:45
У меня есть такой, но в корпусе, генерации рабочей карты увидеть не смог, может что-то делал не так. Сигнал на фазах виден нормально
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:46
Вероятно, по причине того, что у него предел частоты 0,2 МГц (или пусть меня поправят).
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:54
Вот именно. Даже старым для любителей ОМЛ-3М с трубой на 5мгц еще кто то умудряется смотреть а эта игрушка для обучения или еще подходит для ремонта цепей питания и БП.
Подкинте кварц с рабочей что бы убедится что дело не в нём а в GPU, раз посмотреть не можете. Не поможет то дальше его замена на рабочий.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:43
Еще по GPU, может быть и отвал по нему, редко но бывает и поэтому не полное его питание, была тут как то тема с таким, может стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:11
Интересно, заказал трафарет, попробую отреболить. Есть ещё рабочий чип 580, они же взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:18
Да, есть тема пониже про это от этого же автора. А для проверки иногда достаточно дунуть на кристалл а не реболлить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:03
I этап - термотест (дунуть)
II этап - покачать на шарах
III этап - отреболлить
IV этап - заменить
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 00:37
Прошу еще комментарии по данному экспонату (может, кто сталкивался на практике):
pEEp писал(а):
IR3567B:
11 - PWRGD = 3.3
12 - PWROK = 3.3
21 - EN = 3.3
Если ШИМ управляет 1-4 фазами, но нет управления 5-6 (ключи и драйверы исправны), то кто виноват: ШИМ или ГПУ?
З.Ы. Коротенький вопрос: если установить 2 исправные видеокарты в PCIEx16 и PCIEx1, который физически ВЫШЕ х16, то какая карта имеет приоритет запуска, верхняя, нижняя или любая, на которой висит шланг?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 02:22
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 13:48
Все же мне кажется гпу, менял ШИМ с исправной карты -- поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:56
Исходя, извините за не скромность, из своего опыта, к сожалению да.
Ну вот и раньше то было брака до хрена, а сейчас вендоры вообще подохренели и забили на свою репутацию в угоду выгоде, и валят на рынок всякое говно, одноразовое как гондоны. китайские)).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 11:02
Приехали еще 7 таких же карт: у четырех лопнувший дросель по линии доп. питания (1-5 фазы) и пробитые верхние плечи - это было просто. У трех оставшихся - профилактика (закисший БИОС-свитчер, окислы, прокладочный жир и горы войлока). Так вот, одна из этих 3х карт при тестировании показала себя достойно, как в синтетике, так и в играх, но стоит запустить майнер Claymore, не проходит и 10 минут, как экран покрывается шахматной доской (чёрные квадраты), затем белый или голубой экран и висяк. Было даже, что шахматка вываливала на рабочий стол при перезагрузке (пару секунд, потом пропадала). Пробовал играться с Curve (GPU=1100, Vcore=1000 mV) - ситуация слегка улучшается, но не надолго, думаю: связано с менее интенсивным нагревом. Так же python-memtest не дает ошибок.
Что может быть? - нестабильное (недостаточное) питание? Полуотвал? Деградация?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 10:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU
iobuggy
2152
31 янв 2019, 17:54
iobuggy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
7115
11 ноя 2020, 02:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны
КомпБит
12
1741
05 авг 2020, 00:29
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vitalxv и гости: 17
