Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации |
MoneyBot
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  Добавлено: 31 май 2020, 22:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 00:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Homeniuk_Oleh писал(а): Драйвер пробовали переустанавливать?? Так я тестировал такие-же карты на этой системе... Биос пробовал шить другой от асус дуал тоже но другой версии... Но сейчас поробую по вашему совету и скачаю последние!
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  Добавлено: 31 май 2020, 23:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 21:49 Наличности на руках: 76.63
Сообщения: 719 Откуда: Ukraine
Kassiopay писал(а): В танках при включенной вертикалке от точек удается избавится повысив частоту ядра!.. Судя по всему скорее всего гпу плохо. Если матс ничего не показал, все фазы работают, микросколов на гпу нету, сбитых елементов нету, драйвера переустанавливали, биосы шили, так что увы..
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  Добавлено: 31 май 2020, 23:35 |
| Интересующийся |
Homeniuk_Oleh писал(а): Судя по всему скорее всего гпу плохо Я тоже так подумал но частоту то я повышаю, а не понижаю...
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  Добавлено: 31 май 2020, 23:43 |
| Интересующийся |
Homeniuk_Oleh писал(а): скорее проц деградировал. Но без вертикалки то все ок! Вооообще ни единой точечки ни единого провала!..
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  Добавлено: 31 май 2020, 23:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93
Сообщения: 471 Откуда: Россия
Kassiopay писал(а): но частоту то я повышаю, а не понижаю... Мда, оказывается по вашему чем сильнее нагружать проц частотой тем он себя лучше чувствует а вот в реальности как раз наоборот... Почему же когда проц не тянет с вертикалкой её отключают для нормальной игры и если посмотреть то и температура на нём несколько падает с отключенной? А вот именно чтобы разгрузить его. Посмотрите что с его температурой с ней и без.
Последний раз редактировалось vitok70 31 май 2020, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  Добавлено: 31 май 2020, 23:49 |
| Интересующийся |
vitok70 писал(а): Почему же когда проц не тянет с вертикалкой её отключают для нормальной игры? Сейчас попробовал понизить частоту, точки так же пропадают!!! Тоесть вертикалка включена, частоту понизил на 400 и точки пропали!..
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  Добавлено: 31 май 2020, 23:52 |
Kassiopay писал(а): Но без вертикалки то все ок! Вооообще ни единой точечки ни единого провала!.. Такое чуство что у вас понятие только того что гпу обрабатывает кадры из игры. В кристале ГПУ очень много блоков (узлов) отвечающие за те или иные процессы. Куча разных буферов, контроллеров, осциляторов, и прочих прочих логических елементов, в том числе и вертикальная синхронизация, ето отдельный узел. Так что если у вас все работает а с вертикалкой не работает то спокойно может быть и гпу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Kassiopay писал(а): Тоесть вертикалка включена, частоту понизил на 400 и точки пропали!.. Да, такое еще возможно когда переразгон. В комплекте с видеокартой должен идти софт для разгона. Типо как у мси MSI Gaming APP. или же у асус ASUS GPU Tweak, там типо в 2 клика можно поднять частоту, есть 3 режима сайлент, гейминг и ОС (оверклокинг). Попробуйте с тем поиграться. Там типо производителем заложены частоты на которых гпу и память будут стабильно работать.
Последний раз редактировалось Homeniuk_Oleh 31 май 2020, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  Добавлено: 31 май 2020, 23:55 |
| Пользователь |
Kassiopay писал(а): частоту понизил на 400 и точки пропали!..
А вам про что писали выше, нагрузку понизили и пока норм. но возможно не на долго, проц потихоньку загибаетя а на пониженной протянет ещё сколь ко то возможно даже довольно долго.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  Добавлено: 31 май 2020, 23:59 |
| Интересующийся |
Ладно, на днях перекину проц на другую плату... ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- vitok70 писал(а): А вам про что писали выше И всеравно я ничего не понял!!! При вертикальной синхронизации нагрузка на проц меньше!!! При слабых системах возможно, но здесь же наоборот в танках при вертикалке проц грузится на 60% и частота проца становится 960-980! Без вертикалки проц 99% и частота 1500-1600... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): в том числе и вертикальная синхронизация, ето отдельный узел. А вот в этом может быть проблема! Я думал вертикалка это програмное ограничение какоето...
