Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 23:51
Всех приветствую!
Первый раз с таким столкнулся и в недоумении как так!
В общем есть карта полностью рабочая тест матс 100% проходит на отлично!
В винде все ок, в играх при выключеной вертикальной синхронизации все ок!
Но стоит включить вертикалку начинаются артефакты, в разных играх по разному.
В танках динамичные черные точки, в ассасине как будто зоны прорисовки теряются, гта5 вообще зависает!
Все напряжения в норме, все фазы работают...
Память самсунг...
В танках при включенной вертикалке от точек удается избавится повысив частоту ядра!..
В других играх без разници, ни частота памяти ни ядра не помогают!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 23:56
Драйвер пробовали переустанавливать?? удалить с помощью DDU (Display Driver Uninstaller)??
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 23:58
Так я тестировал такие-же карты на этой системе...
Биос пробовал шить другой от асус дуал тоже но другой версии...
Но сейчас поробую по вашему совету и скачаю последние!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:03
Судя по всему скорее всего гпу плохо. Если матс ничего не показал, все фазы работают, микросколов на гпу нету, сбитых елементов нету, драйвера переустанавливали, биосы шили, так что увы..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:35
Я тоже так подумал но частоту то я повышаю, а не понижаю...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:41
а тут фактически нет разницы, просто на большей частоте из за переходных процессов в самом гпу дефект может пропадать, например быстрее кадр обновляться и глазу становиться незаметно, тут даже возможно такое понятие самопрогрева из за повышения выделения тепла с большей частотой. Та что могу сказать много разных факторов, скорее проц деградировал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:43
Но без вертикалки то все ок! Вооообще ни единой точечки ни единого провала!..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:45
Мда, оказывается по вашему чем сильнее нагружать проц частотой тем он себя лучше чувствует а вот в реальности как раз наоборот...
Почему же когда проц не тянет с вертикалкой её отключают для нормальной игры и если посмотреть то и температура на нём несколько падает с отключенной? А вот именно чтобы разгрузить его.
Посмотрите что с его температурой с ней и без.
Последний раз редактировалось vitok70 01 июн 2020, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:49
vitok70 писал(а):
Почему же когда проц не тянет с вертикалкой её отключают для нормальной игры?
Сейчас попробовал понизить частоту, точки так же пропадают!!!
Тоесть вертикалка включена, частоту понизил на 400 и точки пропали!..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:52
Такое чуство что у вас понятие только того что гпу обрабатывает кадры из игры.
В кристале ГПУ очень много блоков (узлов) отвечающие за те или иные процессы. Куча разных буферов, контроллеров, осциляторов, и прочих прочих логических елементов, в том числе и вертикальная синхронизация, ето отдельный узел. Так что если у вас все работает а с вертикалкой не работает то спокойно может быть и гпу.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Да, такое еще возможно когда переразгон. В комплекте с видеокартой должен идти софт для разгона. Типо как у мси MSI Gaming APP. или же у асус ASUS GPU Tweak, там типо в 2 клика можно поднять частоту, есть 3 режима сайлент, гейминг и ОС (оверклокинг). Попробуйте с тем поиграться. Там типо производителем заложены частоты на которых гпу и память будут стабильно работать.
Последний раз редактировалось Homeniuk_Oleh 01 июн 2020, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:55
А вам про что писали выше, нагрузку понизили и пока норм. но возможно не на долго, проц потихоньку загибаетя а на пониженной протянет ещё сколь ко то возможно даже довольно долго.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:59
Ладно, на днях перекину проц на другую плату...
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
И всеравно я ничего не понял!!! При вертикальной синхронизации нагрузка на проц меньше!!!
При слабых системах возможно, но здесь же наоборот в танках при вертикалке проц грузится на 60% и частота проца становится 960-980! Без вертикалки проц 99% и частота 1500-1600...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
А вот в этом может быть проблема! Я думал вертикалка это програмное ограничение какоето...
 Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:19
Да не вытягивает проц с вертикалкой уже на высоких частотах так как с ней она уже будет зашкаливать на нем и драйвер скидывает его частоту для нормальной работы в этом режиме!!!
А что бы понятней то с вертикалкой в нем больше задействовано типа шейдерных процессоров в нем и они сильнее нагружаются и соответственно весь GPU.
Последний раз редактировалось vitok70 01 июн 2020, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:25
Вот теперь понял!.. Спасибо за пояснения!
В общем отключил вертикалку в драйвере и ок :)))
У этой видеокарты был пробой одного верхнего ключа по питанию ядра, видимо и зацепило...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 02:56
Клиент карту сегодня забрал, сказал будет пользоваться без вертикалки!
Всем спасибо за пояснения!
Закрываю...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы
Kassiopay
17
2650
14 май 2020, 23:22
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нет синхронизации видео, изображение двоит.
в форуме Toshiba
alex_7519
08 сен 2016, 18:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
2064
21 июн 2019, 00:00
skw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1066 KFA2 падает при установке драйвера
godzillavrn
14 дек 2021, 20:17
godzillavrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1066 шим up9510 помогите найти аналог
PDU
21 фев 2020, 10:42
PDU Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, Yellow-Glaze и гости: 93
