Текущее время: 16 ноя 2026, 13:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci |
MoneyBot
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 08 июн 2020, 15:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93
Сообщения: 471 Откуда: Россия
den0222 писал(а): да, все исправно Странно почему же тогда не работает.
den0222
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 08 июн 2020, 15:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 109 Откуда: Ростов
vitok70 писал(а): Странно почему же тогда не работает. Резисторы целые
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 08 июн 2020, 16:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
pEEp писал(а): VREF (31) - ? (д.б. 2,0 В) REFIN (32) - ? (д.б. 1,0 В) den0222 писал(а): VREF (31) - 1.9 REFIN (32) - 0.1 Что-то здесь не так... Смотрим в PoS
den0222
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 08 июн 2020, 17:11 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): то-то здесь не так... Смотрим в PoS
можно более простым языком?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 08 июн 2020, 20:44 |
| Пользователь |
den0222 писал(а): на гпу висит 0.3в А может всё же начать с замеров сопротивления на GPU, памяти, такое может и от этого быть.
den0222
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 09 июн 2020, 12:13 |
| Интересующийся |
vitok70 писал(а): А может всё же начать с замеров сопротивления на GPU, памяти, такое может и от этого быть. Память микрон 170 Ом, Гпу 0.3 ома
den0222
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 09 июн 2020, 16:03 |
| Интересующийся |
vitok70 писал(а): По памяти норм а вот на гпу снять дросселя и посмотреть сопротивление в обе стороны, возможно какой то ключ пробит ли бо без снятия сначала проверить их. допустим ключи целые, тогда что возможно?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci |
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 09 июн 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
den0222 писал(а): до этого пропадала картинка через 1 hdmi, потом через другой. а потом вообще не включилась надобыло с этого и начинать смотрите есть ли 3.3В, 5В возле видео выходов на всех транзисторах, с двух сторон
MoneyBot
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 10 июн 2020, 08:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:42 Наличности на руках: 446.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
vitok70 писал(а): Предохранитель с разъёма доп питания 12в исправный? Какой предохранитель, о чём вы? На msi 1xxx серии нет предов, они пошли только с 2ххх. Там стоит шунтирующий резистор тепловой, через который идёт ориентир (замер) повер лимита карты. vitok70 писал(а): По памяти норм а вот на гпу снять дросселя и посмотреть сопротивление в обе стороны Всё у него нормально на гпу по сопротивлению. den0222какое питание приходит на ШИМку которая рожает 1.8в? Что приходит на ШИМ gddr? Какое сопротивление на 8 ноге флехи? какое на дроселе pci-ex? Что на resete? всё вытягивать надо....
vitok70
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 10 июн 2020, 08:51 |
| Пользователь |
clockerkz писал(а): какое питание приходит на ШИМку которая рожает 1.8в? См. его первый пост, шунты они же и как пред поплывшие неоднократно были, негодных заменённых процев с таким сопротивлением штуки 3 валяется и хорошо что бы у него живой был. А вот о чём писалось выше что на проце у него 0.35в не видим а такое частенько бывает при пробое верхнего ключа и через него на нем есть такое.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 10 июн 2020, 09:41 |
vitok70 писал(а): на проце у него 0.35в не видим а такое частенько бывает при пробое верхнего ключа и через него на нем есть такое. den0222 писал(а): допустим ключи целые Вот оно: отношение! Проверить 15 ключей - дело 2х минут с перекуром, но, видимо, ТС не совсем в курсе, как это делать, а спросить стесняется...
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci  Добавлено: 10 июн 2020, 11:19 |
| Интересующийся |
vitok70 писал(а): шунты они же и как пред поплывшие неоднократно были что за бред? если бы шунты работали как преды, не было бы такого колоссального кол-ва карт с прогаром, они выдерживают очень большие токи, из 10ка приходящих карт с прогаром, от силы 2 ну 3 может с поплывшими шунтами, прекращайте уже ерунду нести.
