Текущее время: 16 ноя 2026, 14:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 13:09
Привет, видеокарта не дает изо. Питание 1.8 , 12в, 3.3. 5 в присутствуют
Не поднимается питание на памяти и pci на гпу висит 0.3в.
шим гпу ncp81174
VR_RDY - 0
en-1.5
VCC - 5
DRVON - 0.5
12MON - 1.06
 Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 13:58
Предохранитель с разъёма доп питания 12в исправный? Тут чуть ниже тема есть по гиге 1060 посмотрите где он по нагрузкой просаживался.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 14:24
да, все исправно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 14:41
VR_RDY - 0 (отсутствует PWPGOOD)
en-1.5 (занижено)
VCC - 5 (норма)
DRVON - 0.5 (занижено, д.б. в районе 1,0 В)
12MON - 1.06 (норма)
VREF (31) - ? (д.б. 2,0 В)
REFIN (32) - ? (д.б. 1,0 В)
ILIM - ? (не более 2,0 В)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 14:51
VREF (31) - 1.9
REFIN (32) - 0.1
ILIM - 0.8
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 15:07
den0222 писал(а):
да, все исправно
Странно почему же тогда не работает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 15:14
Резисторы целые
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 16:39
den0222 писал(а):
VREF (31) - 1.9
REFIN (32) - 0.1
Что-то здесь не так... Смотрим в PoS
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 17:11
можно более простым языком?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 17:35
Отследите поднятие напряжений на диаграмме слева направо:
1. Питание 5В поднимается.
2. EN 1,5 В имеется (1,5В говорит о том, PVMVID д.б. 1,8 В)
3. REFIN, а оно у вас 0,1 В... Цитату выше внимательно посмотрите...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 20:44
den0222 писал(а):
на гпу висит 0.3в
А может всё же начать с замеров сопротивления на GPU, памяти, такое может и от этого быть.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:13
Память микрон 170 Ом, Гпу 0.3 ома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:37
По памяти норм а вот на гпу снять дросселя и посмотреть сопротивление в обе стороны, возможно какой то ключ пробит ли бо без снятия сначала проверить их.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:03
допустим ключи целые, тогда что возможно?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:12
Что гпу приплыл.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:27
до этого пропадала картинка через 1 hdmi, потом через другой. а потом вообще не включилась
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 19:41
надобыло с этого и начинать
смотрите есть ли 3.3В, 5В возле видео выходов на всех транзисторах, с двух сторон
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 08:07
Какой предохранитель, о чём вы? На msi 1xxx серии нет предов, они пошли только с 2ххх. Там стоит шунтирующий резистор тепловой, через который идёт ориентир (замер) повер лимита карты.
Всё у него нормально на гпу по сопротивлению.
den0222
какое питание приходит на ШИМку которая рожает 1.8в? Что приходит на ШИМ gddr? Какое сопротивление на 8 ноге флехи? какое на дроселе pci-ex? Что на resete? всё вытягивать надо....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 08:51
См. его первый пост, шунты они же и как пред поплывшие неоднократно были, негодных заменённых процев с таким сопротивлением штуки 3 валяется и хорошо что бы у него живой был. А вот о чём писалось выше что на проце у него 0.35в не видим а такое частенько бывает при пробое верхнего ключа и через него на нем есть такое.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 09:41
Вот оно: отношение! Проверить 15 ключей - дело 2х минут с перекуром, но, видимо, ТС не совсем в курсе, как это делать, а спросить стесняется...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:19
что за бред? если бы шунты работали как преды, не было бы такого колоссального кол-ва карт с прогаром, они выдерживают очень большие токи, из 10ка приходящих карт с прогаром, от силы 2 ну 3 может с поплывшими шунтами, прекращайте уже ерунду нести.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:43
Что бы не было больше недопонимая пост убрал поговорив в л.с.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9482
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1060 Gaming X+ 6g нет питания на ГПУ и памяти
yllymah
09 июн 2022, 12:02
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070 Armor нет питаний памяти и Pci-e
serenkiy
08 дек 2020, 12:10
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
den0222
2603
11 янв 2021, 12:48
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
shpala
1892
24 окт 2022, 09:39
Сейчас этот форум просматривают: booll100 и гости: 66
