Текущее время: 25 июн 2024, 11:13
Домосед
Заголовок сообщения: RX580 8G Sapphire Nitro+. Гаснет и снова включается экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 10:49 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 246 Откуда: СССР
И опять сам не могу разобраться. Карта пришла очень уставшая. Не было питаний, кроме контроллера PCI-E Заменил две APW8722 (одна в питании контроллера памяти, другая по питанию памяти), резисторы 2.2 по питанию этих ШИМ, один мосфет в верхнем плече питания контроллера памяти. Все сопротивления в норме. А вот сопротивление контроллера PCI-E 15 ом. На рабочей карте больше 30. Но это вступление.
После замены всего перечисленного, карта запустилась. Но есть одна проблема. Изображение то появится, то погаснет. И так постоянно, пока не подвиснет. В процессе этих миганий может измениться само разрешение экрана. Причём, нахолодную (если карта долго лежала) стартует нормально и некоторое время не мигает (несколько минут). В это время можно даже запустить фурмарк и он поработает пару минут без проблем. А потом опять мигания. И ещё одно. Если кулеры принудительно поставить например на 50% (то есть, чтобы они всегда вращались), то карта работает без проблем. Фурмарк уже полчаса так крутит. И дело не в температуре ГПУ. Сейчас в фурмарке 62 градуса. Если кулеры остановлены или крутятся медленно, то мерцать может даже при температуре чипа в 30 градусов. Ощущение, что что-то реагирует на температуру. Это что-то обдувается кулерами, когда они крутятся и карта работает нормально. Подскажите, что это может быть? ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- Ещё заметил. Частота миганий повышается со временем работы карты. То есть, с ростом температуры чего-то (при вентиляторах в автоматическом режиме). Если в процессе даже уже частого мигания умудриться и принудительно включить вентиляторы, то мигания прекращаются.
![](images/spacer.gif) |
