Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: RX580 8G Sapphire Nitro+. Гаснет и снова включается экран
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 09:49
И опять сам не могу разобраться.
Карта пришла очень уставшая. Не было питаний, кроме контроллера PCI-E
Заменил две APW8722 (одна в питании контроллера памяти, другая по питанию памяти), резисторы 2.2 по питанию этих ШИМ, один мосфет в верхнем плече питания контроллера памяти.
Все сопротивления в норме. А вот сопротивление контроллера PCI-E 15 ом. На рабочей карте больше 30.
Но это вступление.
После замены всего перечисленного, карта запустилась. Но есть одна проблема. Изображение то появится, то погаснет. И так постоянно, пока не подвиснет. В процессе этих миганий может измениться само разрешение экрана. Причём, нахолодную (если карта долго лежала) стартует нормально и некоторое время не мигает (несколько минут). В это время можно даже запустить фурмарк и он поработает пару минут без проблем. А потом опять мигания.
И ещё одно. Если кулеры принудительно поставить например на 50% (то есть, чтобы они всегда вращались), то карта работает без проблем. Фурмарк уже полчаса так крутит.
И дело не в температуре ГПУ. Сейчас в фурмарке 62 градуса. Если кулеры остановлены или крутятся медленно, то мерцать может даже при температуре чипа в 30 градусов.
Ощущение, что что-то реагирует на температуру. Это что-то обдувается кулерами, когда они крутятся и карта работает нормально. Подскажите, что это может быть?
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
Ещё заметил.
Частота миганий повышается со временем работы карты. То есть, с ростом температуры чего-то (при вентиляторах в автоматическом режиме). Если в процессе даже уже частого мигания умудриться и принудительно включить вентиляторы, то мигания прекращаются.
 Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Гаснет и снова включается экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:09
это на всех видеовыходах или на одном? напряжения на портах при этом в норме? 3,3 и 5 вольт соответственно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:55
aleksros
Спасибо.
Полез проверять ещё раз напряжения и заметил, что линейный стабилизатор на 5 вольт очень сильно греется. В нагрузке сопротивление разумное. Заменил и всё стало нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX580 4GB снова питание GPU
DiLAN
14
3079
29 дек 2021, 23:17
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
09 дек 2024, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX580 Driver Problem
FRD
25 янв 2020, 04:28
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста
Домосед
14
8045
22 июл 2021, 02:14
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro RX580, совместимость DrMOS
Swarley
31 авг 2020, 19:40
evgpav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
