Текущее время: 22 ноя 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: REPORT
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:02
Есть две карты, GTX1070 и GTX1080, неисправности практически идентичны, пробой верхнего мосфета фазы питания памяти.
Банки соответственно в утиль, сейчас карты без памяти, обе висят на В2 коде, потом инициализируется монитор.
Сопротивление без памяти порядка 100Ом, можно по этим тестам сделать вывод, что гпу труп?
 Заголовок сообщения: Re: REPORT
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 02:18
трудно сказать, у меня 1070 с сопротивлением 27 Ом, ГПУ был труп
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 09:57
Сопротивление контроллера памяти, без памяти на плате, как раз около 100 Ом. И так-же сыпет ошибками записи в отчете.
Может посадить банку или пару да протестить? В идеале они должны быть без ошибок.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:33
С каких банок желательно начать? A1 A0, или без разницы?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:46
solar48 писал(а):
без разницы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:00
Поставил А0, вообще ни чего не изменилось, что это может значить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:20
или банка битая, или ГПУ питание памяти
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
или не ту банку поставили
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:02
Спасибо, забыл написать, начал с 1080-й , банки с донора D9VRL, такие же и стояли, питание 1,35 вольт есть, шимление есть, буду дальше перебирать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 08:02
Может под гпу окисление все каналы задело? Стоит попробовать скинуть банку и прозвонить сигнальные каналы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 16:43
Поставил банки A1 B1 C1 D1, перед этим проверил все сигнальные линии, банки сняты с 1080ти у которого проблема по каналу Е1 была, остальные были без ошибок
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 19:38
если смотреть D1 то там не до паялась память
на линиях какое падение напряжения? и везде они одинаковы по всем банкам?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:01
360-370мв, не могло не допаятся, все по фен-шую, на Ti-ке натренировался, на днях должны доску 1080 палит принести, попробую туда проц перекинуть
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:08
тогда ГПУ
 Заголовок сообщения: Re: REPORT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 19:51
Перекинул на другую доску, ни чего особо не изменилось, проц в топку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream
[ На страницу: 1, 2 ]
gavrilovich
38
9852
22 май 2021, 23:51
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1060 report.txt = 0
hashwood
11 май 2021, 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 memory diagram vs tserver report
Pandemonium6
25 сен 2021, 00:37
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. советы по поводу report.txt пожалуйста
hashwood
1047
16 ноя 2021, 22:01
fotya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt
wladdlen
28
2539
07 май 2023, 00:04
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: scorb2 и гости: 67
