Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
| Автор |
Домосед
Заголовок сообщения: RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой  Добавлено: 24 июл 2020, 09:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 11:09 Наличности на руках: 49.53
Сообщения: 261 Откуда: СССР
Доброго дня. Проблема следующая. Все сопротивления в норме, напряжения поднимаются. При установке видеокарты в качестве основной, материнка не стартует. Точней, физический старт есть, но не грузится даже биос. Изображения нет, инициализации нет. Писка об успешном старте нет, писка об отсутствии видеокарты нет. В общем, никаких писков бипера нет. При установке видеокарты второй, комп стартует нормально, драйвера устанавливаются и даже без ошибок. Но видеокарта не работает. Через некоторое время выпадает в синий экран. Это память?
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой  Добавлено: 24 июл 2020, 10:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Домосед писал(а): Это память?
да, это память.
