Текущее время: 26 июн 2024, 09:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Домосед
Заголовок сообщения: RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой Добавлено: 24 июл 2020, 10:59 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Доброго дня. Проблема следующая. Все сопротивления в норме, напряжения поднимаются. При установке видеокарты в качестве основной, материнка не стартует. Точней, физический старт есть, но не грузится даже биос. Изображения нет, инициализации нет. Писка об успешном старте нет, писка об отсутствии видеокарты нет. В общем, никаких писков бипера нет. При установке видеокарты второй, комп стартует нормально, драйвера устанавливаются и даже без ошибок. Но видеокарта не работает. Через некоторое время выпадает в синий экран. Это память?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой Добавлено: 24 июл 2020, 11:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Домосед писал(а): Это память?
да, это память.
