Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 16:59
Доброго всем суток!
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Поведение следующее при включении отсутствует РЕХ 1.0 В (EN 60 мВ), на преобразователе 1.8 В имеется 1.955 В
После снятия ГПУ питание восстанавливается РЕХ 1.0 В (EN 3.3 В) и 1.8 В выходит на 1.8 В
Ставил 3 ГПУ 1060 и 1070 поведение без изменений.
На фазах ГПУ 600 мВ, на Памяти 10 мВ
РЕХ - 70 Ом , 1.8В - 850 Ом , Память не установлена - 170 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 01:52
Такое не встречалось, но соображения есть следующие:
EN на PEX по доступным схемам 10x0 приходит от PGOOD основного ШИМ.
При установке GPU с точки зрения основного ШИМ меняется следующее:
-может стать притянут вниз GPIO6_NVVDD_PSI - запрос от GPU к ШИМу на работу в энергосберегающем 1-2-фазном режиме. Если этот сигнал по каким-то причинам сводит ШИМ с ума, он возможно гасит свой PGOOD. Проверьте сколько фаз работает при наличии GPU и ровные ли у них колебания.
-появляется задающий напряжения сигнал GPIO0_NVVDD_PWMVID (который ШИМ интегрирует аналоговым или цифровым образом, в т.ч. с использованием обвязки)
-появляется обратная связь через GPU_NVVDD_SENSE/GPU_NVVDD_FBRTN (вряд ли в этом дело, тогда наверное падалло бы напряжение)
-плюс, не в самый момент старта а через 0.5-1 секунды, если ШИМ умеет I2С - код VBIOS может ему что-то послать (этот пункт теоретический, нет информации что Nvidia использует I2C до ШИМа на 10x0)
Соотвественно если есть datasheet на ШИМ -можно попробовать временно разорвать связь по этим линиям между ШИМ и GPU. Наиболее простое, безопасное и перспективное - попробовать снять резистор, который подтягивает PSI-вход ШИМа к GPIO6_NVVDD_PSI (если вторая подтяжка при этом вверх, как на рефернсе, то карта и при наличии GPU не будет переходить в энергосберегающий 1-2-фазный режим. Если поможет - вернуть резистор, и вероятно менять ШИМ/фазы
Какая микросхема там формирует 1.8V, как устроен её feedback?
---------- Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд: ----------
Ещё вспомнил - насчёт такого сталкивался с сугубо практической проблемой: если щуп земли при измерениях карты с чипом поставить не на саму видеокарту, а на тестовуый стенд (БП, материнка, райзер, коннекторы БП)
- то к измеряемым так напряжениям на видеокарте прибавляемся 0.1-0.2v из-за того что при активном чипе по проводам земли протекают ненулевые токи и земли не "идеально" совпадают. А когда чипа нет - этих токов тоже нет и разница между землёй видеокарты и БП - становится сильно меньше.
Сам каждые несколько месяцев об этом забываю и путаюсь, поэтому на всякий случай решил написать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 03:02
NB671
они расставлены по 1.8, 5В и по PCI их менял
сейчас посмотрел выдает uP9511p - Pgood 123мВ
ослика нет в наличии, мултиметром на всех фазах 97 кГц
остольное позже проверю
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 22:12
сделал замеры, меня только смущает EN - 1.2В по-моему должно приходить 3.3В но это надо смотреть на рабочей, а такой под рукой сейчас нет.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 22:37
я бы обратил внимание на 38 ногу - pgood отсутствует. шимление есть на всех фазах?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 22:58
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 00:11
Цитата:
When EN pin is driven above 0.4V, the controller begins its start up sequence.
PWM7 = 214 mV, ISEN7 = 750 mV
PWM8 = 214 mV, ISEN8 = 125 mV
А это не смущает? 7 и 8 фазы - мосфеты видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 01:31
Я извиняюсь, на картинке в верху PWM7 = 230 mV , PWM8 = 230 mV.
A PROG6 = 214 mV
отдельно стоит ШИМ по памяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 09:37
Так PWM7 и PWM8 с кем-то работают или не используются вообще?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 16:40
А как это узнать?
Вот картинка
http://images.bit-tech.net/content_imag ... ix-11w.jpg
http://images.bit-tech.net/content_imag ... ix-10w.jpg
6 фаз ГПУ
1 фаза Память
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 18:34
Если ШИМ по пмаяти отдельно - то PWM7-8 повидимому по задумке никуда не идут.
На системах питания с DrMOS используемые PWMx идут на последнюю 40ю ногу DrMOS, а неиспользуемые идут на подтягивающий резистор или "висят".
На ШИМ явно занижен PGOOD (о чём уже писал aleksros). Может быть виноват как сам ШИМ, так и что-то в его обвязке.
Из доступного Datasheet:
The uP9511 supports 8/7/6/5/4/3/2/1-phase operation. The
maximum phase number of operation is determined by
checking the status of ISENx pins when power on reset.
Normally, uP9511 is 8-phase operation. Pull ISEN8 to 5VCC
with a 100kΩ for 7-phase operation; Pull ISEN7 to 5VCC
with a 100kΩ for 6-phase operation and so on. When
operating in 7-phase, PWM8 outputs are set to high
impedance; in 6-phase, PWM[8:7] outputs are set to high
impedance and so on
То есть ISEN7 по идее должен быть притянут к 5V, а PWM7-PWM8 не используются и напряжение на них на ШИМ никак не действет; и в общем-то если они "висят в воздухе" оно может быть любым. Так что на них наверное смотреть особого смысла нет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 00:21
Спасибо за разъяснения.
Пока отложил в сторону
На такие карты, с пониженным питанием может уйти много времени.
Лишний раз дергать ГПУ тоже не вижу смысла
Заказал 9511 придут, продолжу
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 9 секунд: ----------
В общем нашел последний новенький 9511, впаял
Поведение теперь такое, PGOOD прыгает между 60мВ и 400мВ , при этом появилось питание памяти которое прыгает 200мВ-500мВ. На дросселях ГПУ стабильные 500мВ, на дросселе PEX 100мВ
на преобразователе 1.8 В имеется 1.955 В (без изменений)
То есть надо отталкиваться от PGOOD ? но какое напряжение должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 14:12
PGOOD на up9511 - это "open-drain"/"open-collector" output.
Это обозначает, что пока ШИМ считает что "Питание ещё не стабилизировалось или не впорядке" он притягивает PGOOD на землю с малым сопротивлением.
А когда ШИМ считает что "Питание стабилизировалось и впорядке" он НИКУДА не притягивает PGOOD. За приятгивание PGOOD куда-либо в этой ситуации отвечает резистор в обвязке на самой плате, довольно болього номинала (не менее 1КОм, чтоб подтяжка внутри ШИМа, когда она активна, имела приоритет, не более 100КОм, чтоб всё же давать эффект подтяжки).
Соотвественно значение подтягивающего резитора и напряжение к которому он подтягивает PGOOD при нормальной работе - зависит от конкретной платы!
Это может быть например 1.8V или VGpu (или в запутанном случае какой-то комбинированный сигнал, что менее вероятно).
Обычно резистор внешней подтяжки можно найти по следующему критерию: один конец звонится с нулём на PGOOD, второй - звонится с нулём на одну из линий питания
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 16:48
ну теперь вообще запутался
теперь уже дрмосы под подозрением
суть в том что эта плата cg411p3 идет под 1060 и 1070 у 1080 совсем другое расположение и обвязка смд компонентов
будем тыкать искать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 19:18
Всем доброго времени суток!
У меня есть такая плата - вернее и 1060, и 1070. На обоих поднимаются все питания - постараюсь в пятницу написать, что там творится вокруг ШИМки - вдруг чем смогу помочь.
НО: на обоих не поднимаются процы - вообще не определяются. БИОСы целые, снимали прошивали и т.д.
Ослика тоже к сожалению нет.
Более того, на плату от 1060 водрузили проц 106-400 с полностью рабочей платы! И он не видится матплатой. Сопротивления по шине данных PCIe одинаковые.
На плате от 1070 стоит проц, который до этого (на своей оригинальной плате) висел с ошибкой 43 - то есть тоже видеться системой должен.
До них руки совершенно не доходят, и совсем как крайний вариант: у старшего ребёнка в компе стоит СТРИКС 1070 - то есть полноценно рабочая, если в течение недели с ними никуда не сдвинемся - придётся её изымать и препарировать по части напряжений/энейблов и прочего.
madking, вопрос: кроме напряжений вокруг ШИМки что ещё можно замерить для вас в пятницу на этих полутрупах?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:14
на биосе 8 нога (должно не менее 800 кОм), а так же на PCI дросселе(должно не менее 70 Ом) замерьте сопротивление если меньше, ГПУ труп
Если сопротивление в норме, то еще может быть биос не под ГПУ, Subsystem Id:1043 854A рaзные
мне достаточно будет, ориентируясь по картинке с замерами ШИМ, замерить напряжение для сравнения
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
А вспомнил, если все напряжения есть но нет старта смотрите обвязку ina3221, бывает что конденсатор сбивают и из-за этого не стартует карта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:28
Показания с ROG STRIX 1060, на которой рабочий чип и поднимаются все напряжения:
FB - 0.81 V
FBRTN - 0 V
EN - 2.4 V
PSI - 1.8 V
PGood - 1.7 V
VID - 0.89 V
RefIN - 0.81 V
Vref - 2.0 V
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:49
Conqueror писал(а):
FBRTN - 0 V
EN - 2.4 V
PSI - 1.8 V
PGood - 1.7 V
Спасибо
из этого уже можно танцевать
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 18:03
Самое странное различие по FBRTN. Оно по идее при установленном процессоре должно иметь 0-1 Ом до земли, то есть там вообще напряжение появиться не сможет...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 19:35
перепроверил, там земля
---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 23 секунды: ----------
в общем снял шим
EN - 0 V
PSI - 1.8 V
PGood - 1.7 V
на преобразователе 1.8в
на PEX 1в
память 1.5в
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 33 секунды: ----------
так как уже сталкивался с проблемой в обнаружение данного сдвоенного транзистора
маркировка D:P , DP - SSM6N15FU может поможет поисковиком отыскать на форуме.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... oshiba.pdf
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 2 секунды: ----------
вернул шим, все желтым обозначил
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 23:04
В общем после снятия транзистора(обвел красным) появляется питание PEX - 1в ,1.8в - 1.8в, ГПУ - 800мв, память - 1.5в, на пятаках транзистора : 1нога - 12в, 2нога - 1в, 3нога - 3.3в
Да еще, ГПУ по 1.8в ушло в кз, видимо 1.960в не понравилось, пришлось ставить другой.
копаем дальше...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 19:09
Всем добрый вечер. Нашли выход из сложившейся ситуации? Дело было в SSM6N15FU?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 22:19
К сожалению карту так и не победил. После замены 3 ГПУ которые стали брелками, плату пустил на доноры. Позже приобретал STRIX 1060 и 1070 с таким же поведением, но не заморачивался сразу шли на доноры. Суть в том что если с ГПУ 1.8В линия выдает 1.9В - 2.9В то почти всю карту надо перекапывать, а это долго и нет смысла штамповать ГПУ на брелки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1060 6gb после хлопнувшего БП
n1ghtery
08 июн 2019, 00:57
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
ra4cbj
5373
21 ноя 2018, 00:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6Gb нет изображения, гуляет сопротивление памяти.
Awesare
17 сен 2019, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual gtx1060 6gb пробит шим
Doom59
13 янв 2021, 19:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL-GTX1060-O3G переделка 6GB
dyukoldyu
26 окт 2021, 08:44
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
