Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix |
MoneyBot
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 03 авг 2020, 01:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
Такое не встречалось, но соображения есть следующие: EN на PEX по доступным схемам 10x0 приходит от PGOOD основного ШИМ. При установке GPU с точки зрения основного ШИМ меняется следующее: -может стать притянут вниз GPIO6_NVVDD_PSI - запрос от GPU к ШИМу на работу в энергосберегающем 1-2-фазном режиме. Если этот сигнал по каким-то причинам сводит ШИМ с ума, он возможно гасит свой PGOOD. Проверьте сколько фаз работает при наличии GPU и ровные ли у них колебания. -появляется задающий напряжения сигнал GPIO0_NVVDD_PWMVID (который ШИМ интегрирует аналоговым или цифровым образом, в т.ч. с использованием обвязки) -появляется обратная связь через GPU_NVVDD_SENSE/GPU_NVVDD_FBRTN (вряд ли в этом дело, тогда наверное падалло бы напряжение) -плюс, не в самый момент старта а через 0.5-1 секунды, если ШИМ умеет I2С - код VBIOS может ему что-то послать (этот пункт теоретический, нет информации что Nvidia использует I2C до ШИМа на 10x0) Соотвественно если есть datasheet на ШИМ -можно попробовать временно разорвать связь по этим линиям между ШИМ и GPU. Наиболее простое, безопасное и перспективное - попробовать снять резистор, который подтягивает PSI-вход ШИМа к GPIO6_NVVDD_PSI (если вторая подтяжка при этом вверх, как на рефернсе, то карта и при наличии GPU не будет переходить в энергосберегающий 1-2-фазный режим. Если поможет - вернуть резистор, и вероятно менять ШИМ/фазы Какая микросхема там формирует 1.8V, как устроен её feedback? ---------- Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд: ---------- madking писал(а): на преобразователе 1.8 В имеется 1.955 В Ещё вспомнил - насчёт такого сталкивался с сугубо практической проблемой: если щуп земли при измерениях карты с чипом поставить не на саму видеокарту, а на тестовуый стенд (БП, материнка, райзер, коннекторы БП) - то к измеряемым так напряжениям на видеокарте прибавляемся 0.1-0.2v из-за того что при активном чипе по проводам земли протекают ненулевые токи и земли не "идеально" совпадают. А когда чипа нет - этих токов тоже нет и разница между землёй видеокарты и БП - становится сильно меньше. Сам каждые несколько месяцев об этом забываю и путаюсь, поэтому на всякий случай решил написать.
madking
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 03 авг 2020, 03:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
galkinvv писал(а): Какая микросхема там формирует 1.8V, как устроен её feedback? NB671 они расставлены по 1.8, 5В и по PCI их менял сейчас посмотрел выдает uP9511p - Pgood 123мВ galkinvv писал(а): Проверьте сколько фаз работает при наличии GPU и ровные ли у них колебания. ослика нет в наличии, мултиметром на всех фазах 97 кГц остольное позже проверю
madking
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 03 авг 2020, 22:12 |
сделал замеры, меня только смущает EN - 1.2В по-моему должно приходить 3.3В но это надо смотреть на рабочей, а такой под рукой сейчас нет. Вложение: 10X0asus strix.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 03 авг 2020, 22:58 |
aleksros писал(а): шимление есть на всех фазах? madking писал(а): ослика нет в наличии, мултиметром на всех фазах 97 кГц
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 05 авг 2020, 00:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
madking писал(а): сделал замеры, меня только смущает EN - 1.2В по-моему должно приходить 3.3В Цитата: When EN pin is driven above 0.4V, the controller begins its start up sequence. PWM7 = 214 mV, ISEN7 = 750 mV PWM8 = 214 mV, ISEN8 = 125 mV А это не смущает? 7 и 8 фазы - мосфеты видеопамяти?
madking
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 05 авг 2020, 01:31 |
pEEp писал(а): PWM7 = 214 mV, ISEN7 = 750 mV PWM8 = 214 mV, ISEN8 = 125 mV А это не смущает? 7 и 8 фазы - мосфеты видеопамяти? Я извиняюсь, на картинке в верху PWM7 = 230 mV , PWM8 = 230 mV. A PROG6 = 214 mV отдельно стоит ШИМ по памяти
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 05 авг 2020, 09:37 |
madking писал(а): отдельно стоит ШИМ по памяти Так PWM7 и PWM8 с кем-то работают или не используются вообще?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 06 авг 2020, 14:12 |
| Пользователь |
PGOOD на up9511 - это "open-drain"/"open-collector" output. Это обозначает, что пока ШИМ считает что "Питание ещё не стабилизировалось или не впорядке" он притягивает PGOOD на землю с малым сопротивлением. А когда ШИМ считает что "Питание стабилизировалось и впорядке" он НИКУДА не притягивает PGOOD. За приятгивание PGOOD куда-либо в этой ситуации отвечает резистор в обвязке на самой плате, довольно болього номинала (не менее 1КОм, чтоб подтяжка внутри ШИМа, когда она активна, имела приоритет, не более 100КОм, чтоб всё же давать эффект подтяжки). Соотвественно значение подтягивающего резитора и напряжение к которому он подтягивает PGOOD при нормальной работе - зависит от конкретной платы!
Это может быть например 1.8V или VGpu (или в запутанном случае какой-то комбинированный сигнал, что менее вероятно). Обычно резистор внешней подтяжки можно найти по следующему критерию: один конец звонится с нулём на PGOOD, второй - звонится с нулём на одну из линий питания
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 06 авг 2020, 19:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 10:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
madking писал(а): эта плата cg411p3 идет под 1060 и 107 Всем доброго времени суток! У меня есть такая плата - вернее и 1060, и 1070. На обоих поднимаются все питания - постараюсь в пятницу написать, что там творится вокруг ШИМки - вдруг чем смогу помочь. НО: на обоих не поднимаются процы - вообще не определяются. БИОСы целые, снимали прошивали и т.д. Ослика тоже к сожалению нет. Более того, на плату от 1060 водрузили проц 106-400 с полностью рабочей платы! И он не видится матплатой. Сопротивления по шине данных PCIe одинаковые. На плате от 1070 стоит проц, который до этого (на своей оригинальной плате) висел с ошибкой 43 - то есть тоже видеться системой должен. До них руки совершенно не доходят, и совсем как крайний вариант: у старшего ребёнка в компе стоит СТРИКС 1070 - то есть полноценно рабочая, если в течение недели с ними никуда не сдвинемся - придётся её изымать и препарировать по части напряжений/энейблов и прочего. madking, вопрос: кроме напряжений вокруг ШИМки что ещё можно замерить для вас в пятницу на этих полутрупах?
madking
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 06 авг 2020, 21:14 |
Conqueror писал(а): НО: на обоих не поднимаются процы - вообще не определяются. БИОСы целые, снимали прошивали и т.д. на биосе 8 нога (должно не менее 800 кОм), а так же на PCI дросселе(должно не менее 70 Ом) замерьте сопротивление если меньше, ГПУ труп Если сопротивление в норме, то еще может быть биос не под ГПУ, Subsystem Id:1043 854A рaзные мне достаточно будет, ориентируясь по картинке с замерами ШИМ, замерить напряжение для сравнения ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Conqueror писал(а): Более того, на плату от 1060 водрузили проц 106-400 с полностью рабочей платы! И он не видится матплатой. А вспомнил, если все напряжения есть но нет старта смотрите обвязку ina3221, бывает что конденсатор сбивают и из-за этого не стартует карта
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix |
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 07 авг 2020, 13:28 |
| Интересующийся |
madking писал(а): сделал замеры, меня только смущает EN - 1.2В по-моему должно приходить 3.3В но это надо смотреть на рабочей, а такой под рукой сейчас нет. Показания с ROG STRIX 1060, на которой рабочий чип и поднимаются все напряжения: FB - 0.81 V FBRTN - 0 V EN - 2.4 V PSI - 1.8 V PGood - 1.7 V VID - 0.89 V RefIN - 0.81 V Vref - 2.0 V
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 07 авг 2020, 13:49 |
Conqueror писал(а): FBRTN - 0 V EN - 2.4 V PSI - 1.8 V PGood - 1.7 V Спасибо из этого уже можно танцевать
madking
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 07 авг 2020, 19:35 |
galkinvv писал(а): Самое странное различие по FBRTN. Оно по идее при установленном процессоре должно иметь 0-1 Ом до земли, то есть там вообще напряжение появиться не сможет... перепроверил, там земля ---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 23 секунды: ---------- в общем снял шим EN - 0 V PSI - 1.8 V PGood - 1.7 V на преобразователе 1.8в на PEX 1в память 1.5в ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 33 секунды: ---------- так как уже сталкивался с проблемой в обнаружение данного сдвоенного транзистора маркировка D:P , DP - SSM6N15FU может поможет поисковиком отыскать на форуме. http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... oshiba.pdfВложение: без ШИМ.jpg Вложение: без ШИМ1.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 2 секунды: ---------- вернул шим, все желтым обозначил Вложение: без ШИМ.jpg Вложение: без ШИМ1.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 09 авг 2020, 23:04 |
В общем после снятия транзистора(обвел красным) появляется питание PEX - 1в ,1.8в - 1.8в, ГПУ - 800мв, память - 1.5в, на пятаках транзистора : 1нога - 12в, 2нога - 1в, 3нога - 3.3в Да еще, ГПУ по 1.8в ушло в кз, видимо 1.960в не понравилось, пришлось ставить другой. копаем дальше... Вложение: без ШИМ2.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix  Добавлено: 26 фев 2022, 22:19 |
jhite2007 писал(а): Нашли выход из сложившейся ситуации? К сожалению карту так и не победил. После замены 3 ГПУ которые стали брелками, плату пустил на доноры. Позже приобретал STRIX 1060 и 1070 с таким же поведением, но не заморачивался сразу шли на доноры. Суть в том что если с ГПУ 1.8В линия выдает 1.9В - 2.9В то почти всю карту надо перекапывать, а это долго и нет смысла штамповать ГПУ на брелки.
