Текущее время: 27 ноя 2026, 06:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
| Автор |
ArhangelSM
Заголовок сообщения: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 22 сен 2020, 14:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 07:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 125 Откуда: Омск
День добрый, нет питания гпу, на биос 1.8 нет. Так же перепаял дрмос с такой же платы взял. Замеры все на фото. Подскажите на что еще обратить внимания. Были пробиты предохранители 1 возле входа pci 12в, второй около преобразователя 5в, остальные целы. Поставил пока керамику. Что еще проверить? Покажите пожалуйста на фото. Посмотрел 4 и 6 нога IR3567B питания тоже нет.
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
MoneyBot
Заголовок сообщения: r9 390 8gb nitro |
pEEp
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 23 сен 2020, 11:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
ArhangelSM писал(а): на биос 1.8 нет А БИОС ли это? Посмотрите маркировку микросхемы, скачайте даташит на нее, определитесь, какие пины надо проверить, чтобы заключить: не приходит на нее питание/разрешение, или же все приходит, но 1,8В она не генерит, т.е. под замену. З.Ы. Результаты измерения напряжений с обеих сторон катушек - лишнее.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 23 сен 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
без малейшего понятия, что именно имелось ввиду я читаю текст. а понять из этой фотосессии практически невозможно. лучше бы ТС выложил одно фото с указанием через дробь напряжение/сопротивление, в основных точках, как это делают большинство пользователей. было бы намного понятнее. пс. можно еще фото с замерами и с обратной стороны, так вообще будет бомба!
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 23 сен 2020, 20:12 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): А БИОС ли это? Посмотрите маркировку микросхемы, скачайте даташит на нее, определитесь, какие пины надо проверить, чтобы заключить: не приходит на нее питание/разрешение, или же все приходит, но 1,8В она не генерит, т.е. под замену. Хорошо, завтра напишу.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 27 сен 2020, 18:46 |
ArhangelSM писал(а): Посмотрел 4 и 6 нога IR3567B питания тоже нет. VCC (39) EN (21) PWRGD (11) PWROK (12)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 27 сен 2020, 21:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 19:53 Наличности на руках: 333.03
Сообщения: 467 Откуда: Чебоксары
ArhangelSM писал(а): Были пробиты предохранители 1 возле входа pci 12в, второй около преобразователя 5в, остальные целы. Поставил пока керамику. Что еще проверить? Покажите пожалуйста на фото. Копать в сторону 5в, 3.3в есть, напряжение на контроллере pci-e не будет до поднятия напряжения гпу. ArhangelSM писал(а): В ответ тишина... Неплохо было бы не жаловаться на судьбу тяжелую, а выложить фото платы в полном размере с хорошим разрешением с указанием наличествующих питаний с сопротивлением по этой линии типа 1.8в/300ом. Просмотреть шим-контроллеры, в частности шим гпу, посмотреть, какие напряжения на него приходят, какие сигналы, есть ли EN.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 18 окт 2020, 20:59 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
продолжаем мучить сабж. с этой серией можно сказать знакомлюсь. Во-первых, что скажите на счет сопротивлений? Во-вторых, подтвердите ли вы, что последовательность появления напряжений следующая 12/3 > 5 > 1.8 > 0.95 > gpu/mem? Линейный стаб с обратной стороны выдает 5в ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- и еще, хотелось бы на будущее сразу узнать. шимка с маркировкой aeae это что за зверь(формирует 0.95)? Ну или хотя бы ее распиновку. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 28 секунд: ---------- поврежден резистор делителя цепи детекта напряжения 12в с доп.питания, из-за чего не было энейбла. название сам придумал, но думаю понятно будет, про какую цепь я говорю. карту запустил. ща попробую на тесты поставить. ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- эх, неприятный сюрприз. у видюхи похоже проблемы с видеопамятью. после установки дров и загрузки винды изо пропадает, но подсветка экрана остается. а после через какое-то время гаснет
_________________ пока не придумал
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 20 окт 2020, 16:50 |
| Интересующийся |
Ставлю на тест памяти, выдаёт вот что... Потом сделал вот по этой инструкции. (где: dmgg.py или direct-mem-test.py - скрипты, c0000000 - адрес памяти, 20 - размер памяти для проверки (наверное для каждой из банок памяти), 12 - количество банок памяти на Gigabyte HD7950 3Gb). Получил вот что.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 21 окт 2020, 08:07 |
| Интересующийся |
Вот ещё 2 теста, подскажите, что они означают, 1 на dmgg а 2й на member test сделан скрипте. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 58 секунд: ---------- При загрузки с драйверами, система встает колом когда загружается видео драйвер(дальше не грузится), подсветка горит на мониторе и все.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 21 окт 2020, 10:45 |
| Интересующийся |
В том то и дело, чтоб искать, нужно понять, показал эту банку битую или нет. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ---------- Исходя из поста viewtopic.php?p=752357#p752357 Можно утверждать что банка памяти битая u3300?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro |
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 22 окт 2020, 13:00 |
| Интересующийся |
masser писал(а): понятно что надо реболить видеочип или менять Не очень полезно это делать наугад, хотелось бы выяснить более точную причину.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 03 ноя 2020, 15:20 |
| Пользователь |
ArhangelSM писал(а): Подскажите что это за деталь? Маркировку её нормальную. Не подскажешь маркировку вот этого элемента?  резистор у разъема дисплей порта. P.S. у меня другая плата, по твоему вопросу увы, не подскажу, но буду благодарен, если поможешь мне)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 03 ноя 2020, 18:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
dikabraz писал(а): резистор у разъема дисплей порта. P.S. у меня другая плата, На референсах r9 290 этот резистор без выпаивания меряется как 1МегаОм
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 03 ноя 2020, 19:59 |
| Пользователь |
galkinvv писал(а): На референсах r9 290 этот резистор без выпаивания меряется как 1МегаОм
Спасибо, значит я не ошибся, увы)
boblek
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 22 ноя 2020, 17:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 21:05 Наличности на руках: 120.09
Сообщения: 56 Откуда: Москва
pEEp писал(а): VCC (39) EN (21) PWRGD (11) PWROK (12) А если на шим нету PWRGD и PWROK это куда копать?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro  Добавлено: 22 ноя 2020, 21:15 |
boblek писал(а): А если на шим нету PWRGD и PWROK это куда копать? В сторону поиска PWRGD, а PWROK и сам найдется (ну, или легко найти будет).
