Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: r9 390 8gb nitro
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:54
День добрый, нет питания гпу, на биос 1.8 нет. Так же перепаял дрмос с такой же платы взял.
Замеры все на фото.
Подскажите на что еще обратить внимания. Были пробиты предохранители 1 возле входа pci 12в, второй около преобразователя 5в, остальные целы. Поставил пока керамику. Что еще проверить? Покажите пожалуйста на фото.
Посмотрел 4 и 6 нога IR3567B питания тоже нет.
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
 Заголовок сообщения: Re: r9 390 8gb nitro
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:52
ArhangelSM писал(а):
на биос 1.8 нет
А БИОС ли это? Посмотрите маркировку микросхемы, скачайте даташит на нее, определитесь, какие пины надо проверить, чтобы заключить: не приходит на нее питание/разрешение, или же все приходит, но 1,8В она не генерит, т.е. под замену.
З.Ы. Результаты измерения напряжений с обеих сторон катушек - лишнее.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:55
с учетом того, что на биосе должно быть не 1,8 вольта, а 3,3 я бы сказал что идете в неправильном направлении.
ищите 3,3, которые идут непосредственно с разъема pci.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 19:11
aleksros
Может ТС спутал и имел ввиду ШИМ, формирующий 1,8В ? - он ведь тоже в DIP-8 (моя версия).
А 3,3В имеется (фото 9).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 19:47
без малейшего понятия, что именно имелось ввиду :-)
я читаю текст. а понять из этой фотосессии практически невозможно. лучше бы ТС выложил одно фото с указанием через дробь напряжение/сопротивление, в основных точках, как это делают большинство пользователей. было бы намного понятнее.
пс. можно еще фото с замерами и с обратной стороны, так вообще будет бомба!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 21:12
Хорошо, завтра напишу.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:59
На биосе pm25ld010
1я 3.3 есть
2я 0.16
3я 3.3
4я 0
5я 0.18
6я 0.16
7я 3.3
8я 3.3
На 2м на стороне чипа
1 3.3
2 0.98
3 3.3
4 0
5 0.98
6 0.98
7 3.3
8 3.3
Пока мерил, на первом епром тоже подросли где было 0.16 стало около 0.60
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 18:35
Подскажите куда копать дальше.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 17:28
В ответ тишина...
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:46
VCC (39)
EN (21)
PWRGD (11)
PWROK (12)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:48
Копать в сторону 5в, 3.3в есть, напряжение на контроллере pci-e не будет до поднятия напряжения гпу.
В ответ тишина...
Неплохо было бы не жаловаться на судьбу тяжелую, а выложить фото платы в полном размере с хорошим разрешением с указанием наличествующих питаний с сопротивлением по этой линии типа 1.8в/300ом.
Просмотреть шим-контроллеры, в частности шим гпу, посмотреть, какие напряжения на него приходят, какие сигналы, есть ли EN.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:59
продолжаем мучить сабж. с этой серией можно сказать знакомлюсь. Во-первых, что скажите на счет сопротивлений? Во-вторых, подтвердите ли вы, что последовательность появления напряжений следующая 12/3 > 5 > 1.8 > 0.95 > gpu/mem? Линейный стаб с обратной стороны выдает 5в
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
и еще, хотелось бы на будущее сразу узнать. шимка с маркировкой aeae это что за зверь(формирует 0.95)? Ну или хотя бы ее распиновку.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 28 секунд: ----------
поврежден резистор делителя цепи детекта напряжения 12в с доп.питания, из-за чего не было энейбла. название сам придумал, но думаю понятно будет, про какую цепь я говорю. карту запустил. ща попробую на тесты поставить.
---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ----------
эх, неприятный сюрприз. у видюхи похоже проблемы с видеопамятью. после установки дров и загрузки винды изо пропадает, но подсветка экрана остается. а после через какое-то время гаснет
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 17:50
Ставлю на тест памяти, выдаёт вот что...
Потом сделал вот по этой инструкции.
(где: dmgg.py или direct-mem-test.py - скрипты, c0000000 - адрес памяти, 20 - размер памяти для проверки (наверное для каждой из банок памяти), 12 - количество банок памяти на Gigabyte HD7950 3Gb).
Получил вот что.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 09:07
Вот ещё 2 теста, подскажите, что они означают, 1 на dmgg а 2й на member test сделан скрипте.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 58 секунд: ----------
При загрузки с драйверами, система встает колом когда загружается видео драйвер(дальше не грузится), подсветка горит на мониторе и все.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 10:29
Читайте форум, как вычислить сбойную банку.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 11:45
В том то и дело, чтоб искать, нужно понять, показал эту банку битую или нет.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ----------
Исходя из поста viewtopic.php?p=752357#p752357 Можно утверждать что банка памяти битая u3300?
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 14:45
понятно что надо реболить видеочип или менять
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 16:32
Роыно 511 на amd ошибок обычно говорят о несовершенстве теста (конфликт с дркгим использованием памяти), а не о том что память не работает. Так что судя по всему на стоковых частотах проблем взаимодействия с памятью - нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:00
Не очень полезно это делать наугад, хотелось бы выяснить более точную причину.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 12:45
Подскажите что это за деталь? Маркировку её нормальную.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 13:03
Marking AEA - Synchronous Step-down Converter NB671GQ от Monolithic Power Systems (MPS) - https://ru.mouser.com/datasheet/2/277/N ... 371602.pdf
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:20
Не подскажешь маркировку вот этого элемента? Изображение
резистор у разъема дисплей порта.
P.S. у меня другая плата, по твоему вопросу увы, не подскажу, но буду благодарен, если поможешь мне)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 19:20
На референсах r9 290 этот резистор без выпаивания меряется как 1МегаОм
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 20:59
Спасибо, значит я не ошибся, увы)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 18:55
pEEp писал(а):
VCC (39)
EN (21)
PWRGD (11)
PWROK (12)
А если на шим нету PWRGD и PWROK это куда копать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 22:15
В сторону поиска PWRGD, а PWROK и сам найдется (ну, или легко найти будет).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 03:39
Один входящий сигнал а один исходящий. Качай даташиты на шимки и кури их, там все написано.
зы они этими сигналами обычно между собой связаны.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8gb подскажите номинал конденсатора
Alex_Krr
03 мар 2022, 09:49
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro R9 390 8Gb питание памяти поднимается только до 1в
chernovik
17 мар 2022, 17:41
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Партия R9 390 8GB
NKPlays
13 янв 2020, 11:35
NKPlays Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS R9 390 IceQ X2 OC 8GB (H390QM8GD) помогите опознать элемент
McLaren95
01 июн 2020, 10:57
McLaren95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
