Текущее время: 22 июн 2024, 15:03
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 10:51 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
toster80 писал(а): я так понимаю что это система питания контроллера памяти , дроссель отпаивал , 0.8 ома в сторону гпу . На дроссель 1В и смотреть тепловизором/пирометром/спиртом, кто нагревается. Если банк(и), то их реболлить, если угол гпу, то...
toster80
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 11:47 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
pEEp писал(а): На дроссель 1В и смотреть тепловизором/пирометром/спиртом, кто нагревается. Если банк(и) греется нижний левый угол гпу
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 12:56 |
toster80 писал(а): греется нижний левый угол гпу Ответ очевиден (гуру поправят, если что...)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 14:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
pEEp писал(а): Ответ очевиден с первого взгляда да... но! если гпу труп с такими сопротивлениями - обычно карта не определяется совсем. дальше - как обьяснить такое поведение? - "заливал прошивку от 5600хт карта запускалась и работала но не долго , после часа работы в майнинге опять пост код b2"я не говорю, что гпу 100% жив, но вопросов много. не хочу списать раньше времени. пока есть надежда - нужно шевелить тело )) toster80как она себя ведет, если установить второй картой? паяльная станция есть?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 15:07 |
aleksrosУ меня 7850 с сопротивлением 2 Ом по линии 3,3В на-холодную тоже запускалась и непродолжительное время работала (от ЛБП грелся ГПУ, но сейчас снова пойду и проверю...) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- aleksros писал(а): дальше - как обьяснить такое поведение? - "заливал прошивку от 5600хт карта запускалась и работала но не долго , после часа работы в майнинге опять пост код b2" Это ТС писал или из жизни?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 15:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
pEEp писал(а): У меня 7850 с сопротивлением 2 Ом по линии 3,3В на-холодную тоже запускалась и непродолжительное время работала (от ЛБП грелся ГПУ, но сейчас снова пойду и проверю...) К слову было rx470 с заниженными сопротивлениями и явно видимыми трещинами поперёк всего чипа(!), которая "всего-то" не держала родные частоты. А на бутовых 300/300 Мгц вполне держала простые 3d-тесты.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 15:39 |
pEEp писал(а): Это ТС писал или из жизни? конечно топик. третий пост, если лень читать ))
toster80
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 15:45 |
aleksros писал(а): дальше - как обьяснить такое поведение? Объяснить очень просто , в 5600хт тот же чип что и 5700 но с бракованными двумя каналами памяти в кристалле ( такое я думаю что уже все встречали на 1060 где чип 104) но не в этом дело , просто не хочется лишний раз подвергать мучениям карту . разобраться в теории , сделать какие-то умозаключения , а уж потом как говориться в бой со всеми вытикающими ))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- aleksros писал(а): как она себя ведет, если установить второй картой? паяльная станция есть? второй картой ставлю , комп ставит дрова (устройства работает нормально ) но по факту нифига не пашет , станция есть )))
madking
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 15:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
pEEp писал(а): Это ТС писал или из жизни? toster80 писал(а): Сегодня, 09:17 toster80 писал(а): как узнать какие из банок отвалились или тут на авось нужно менять ? забыл сказать что я заливал прошивку от 5600хт карта запускалась и работала но не долго , после часа работы в майнинге опять пост код b2 Последний раз редактировалось toster80 28 сен 2020, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 28 сен 2020, 16:35 |
aleksros писал(а): конечно топик. третий пост, если лень читать )) Не поверите - только сейчас увидел. Слепое пятно какое-то...
toster80
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 29 сен 2020, 15:07 |
aleksros писал(а): погрейте гпу по профилю до плавления шаров а какой смысл на данном этапе прогревать гпу ? сопротивление контроллера памяти от этого в норму не придет , отвалов гпу у этих карт я еще не встречал . хотелось бы для начала сравнить показания , к сожалению на руках только одна 5700 (((( подожду пока с прогревом
remmax
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 29 сен 2020, 21:10 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
toster80 писал(а): отвалов гпу у этих карт я еще не встречал сложно думаю встретить то, что только вышло на рынок
aleksros
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 29 сен 2020, 21:18 |
toster80 писал(а): отвалов гпу у этих карт я еще не встречал Вы не встречали, а я многократно. потому и советую.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) Добавлено: 01 окт 2020, 18:05 |
toster80 писал(а): трафарет на ддр6 свой или подходит от ддр5 ? разные трафареты.
