Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 07:53
доброго времени суток всем !
Имеется на руках карта PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ) при установке в комп виснет на коде В2
все напряжения подымаются но при замерах сопротивлений цепей питания на одном дросселе 0.8 ома
я так понимаю что это система питания контроллера памяти , дроссель отпаивал , 0.8 ома в сторону гпу .
подскажите какое сопротивление должно быть у рабочей карты , стоит ли дальше ее ковырять или скорее всего гпу под замену?
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:07
стОит. у Вас память отклеилась ))
микрон он такой... снимайте, ребольте. результат будет. возможно обойдется реболом, возможно придется заменить один-два банка памяти.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:17
как узнать какие из банок отвалились или тут на авось нужно менять ?
забыл сказать что я заливал прошивку от 5600хт карта запускалась и работала но не долго , после часа работы в майнинге опять пост код b2
Последний раз редактировалось toster80 28 сен 2020, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:51
На дроссель 1В и смотреть тепловизором/пирометром/спиртом, кто нагревается. Если банк(и), то их реболлить, если угол гпу, то...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:47
греется нижний левый угол гпу
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 12:56
Ответ очевиден (гуру поправят, если что...)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 14:21
pEEp писал(а):
Ответ очевиден
с первого взгляда да...
но! если гпу труп с такими сопротивлениями - обычно карта не определяется совсем.
дальше - как обьяснить такое поведение? - "заливал прошивку от 5600хт карта запускалась и работала но не долго , после часа работы в майнинге опять пост код b2"
я не говорю, что гпу 100% жив, но вопросов много. не хочу списать раньше времени. пока есть надежда - нужно шевелить тело ))
toster80
как она себя ведет, если установить второй картой?
паяльная станция есть?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:07
aleksros
У меня 7850 с сопротивлением 2 Ом по линии 3,3В на-холодную тоже запускалась и непродолжительное время работала (от ЛБП грелся ГПУ, но сейчас снова пойду и проверю...)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Это ТС писал или из жизни?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:36
К слову было rx470 с заниженными сопротивлениями и явно видимыми трещинами поперёк всего чипа(!), которая "всего-то" не держала родные частоты. А на бутовых 300/300 Мгц вполне держала простые 3d-тесты.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:39
конечно топик. третий пост, если лень читать ))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:45
Объяснить очень просто , в 5600хт тот же чип что и 5700 но с бракованными двумя каналами памяти в кристалле ( такое я думаю что уже все встречали на 1060 где чип 104) но не в этом дело , просто не хочется лишний раз подвергать мучениям карту . разобраться в теории , сделать какие-то умозаключения , а уж потом как говориться в бой со всеми вытикающими )))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
второй картой ставлю , комп ставит дрова (устройства работает нормально ) но по факту нифига не пашет , станция есть )))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:47
toster80 писал(а):
Сегодня, 09:17
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:50
если у кого есть такая карта , если не трудно замеряйте сопроливления системы питания и выложите
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 16:35
Не поверите - только сейчас увидел. Слепое пятно какое-то...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 06:31
идей больше нет ????
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:58
если замеры точные, то гпу дохнет...
есть много моментов, но это все косвенно.
если есть хорошая паялка, погрейте гпу по профилю до плавления шаров. хуже ему уже не станет.
посмотрим на результат.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:07
а какой смысл на данном этапе прогревать гпу ? сопротивление контроллера памяти от этого в норму не придет , отвалов гпу у этих карт я еще не встречал . хотелось бы для начала сравнить показания , к сожалению на руках только одна 5700 (((( подожду пока с прогревом
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:10
сложно думаю встретить то, что только вышло на рынок
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:18
Вы не встречали, а я многократно. потому и советую.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 18:02
подскажите , трафарет на ддр6 свой или подходит от ддр5 ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 18:05
разные трафареты.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:21
после прогрева разок запустилась .а потом и вовсе перестала определяться , еще перестала работать одна фаза питания памяти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. radeon rx 5700 powercolor
zettabyte
28 сен 2020, 12:58
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor Rx 5700 Red Devil
Pandemonium6
27
5084
17 ноя 2023, 11:50
Swiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700 Powercolor Red Dragon
LeonGrek
31 дек 2023, 17:29
FrostDad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse radeon rx 5700 xt 8g номиналы компонентов
Quashi
01 окт 2021, 19:32
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon NITRO+ RX 5700 XT 8GB GDDR6 code error 31
bokin021
06 июн 2022, 10:21
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexbav, dikabraz, klasser, Robert2140, sashok289, Shalun-avd, StayeR, ZZZ7ZZZ и гости: 88
