Текущее время: 05 мар 2026, 19:01
| Автор |
PDU
Заголовок сообщения: MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо  Добавлено: 11 окт 2020, 15:40 |
| Интересующийся |
Сообщения: 83 Откуда: Челябинск
Добрый день, ув. форумчане. Карта не дает изо вентеля крутятся, система с картой, как основной, не грузится. загружался на встройке, шил биос. По напругам на ядре и памяти все ок, ничего не греется сильно. на U10(uP0104s) вроде тоже все в порядке 2 нога 5в, 3 нога 1,6в, 4 нога 5в, 6 нога 1.05в, 7 нога 0.8в, 1 нога 0в что немного смущает. Подскажите что искать, прежде чем чип хоронить? Замеры любые предоставлю. PS как говорит знакомый, который принес карту, просто в винде монитор погас. Карта ни кем не копана, пломба на месте была. "В хвост и гриву" карту не насиловали, даже термопаста заводская не пересохла, это я к тому, что чип должен быть жив, хотя пока это только догадки.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо |
PDU
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо  Добавлено: 11 окт 2020, 17:02 |
| Интересующийся |
Андрей Сенин писал(а): Пары на рсi шине прозвони. отзвонил, все значения одинаковые. A 3 нога uP0104s 1.6в не мало?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо  Добавлено: 12 окт 2020, 11:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,114.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
PDU писал(а): Что еще можно глянуть? в этой модели гпу отваливается в 90% случаев. если есть паялка - прогрейте по профилю, должно помочь. но по-хорошему - нужно менять гпу.
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо  Добавлено: 12 окт 2020, 14:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
PDU писал(а): прежде чем чип хоронить Просидел неделю с такой видеокартой , на них дохнут память , ELPIDA ,были проблемы по каналу А , заменил , потестил два дня - начались проблемы по каналу B , но то же есть брак и там то же битые банки , но удалось всё таки найти рабочие и то же сделать этот канал . Проблема в памяти elpida , это и на 650 ти и на 630 на этих чипах памяти ))))
PDU
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо  Добавлено: 12 окт 2020, 15:21 |
| Интересующийся |
В моем случае память Samsung стоит, в отвал чипа мне мало вериться, карта без особых нагрузок работала, система охлаждения twin Froze, не турбина. Но раз сказали жарить, то будем жарить ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 39 секунд: ---------- Ну качнул чип, результата, как и думалось, нет
