Текущее время: 26 ноя 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 14:40
Добрый день, ув. форумчане.
Карта не дает изо вентеля крутятся, система с картой, как основной, не грузится. загружался на встройке, шил биос. По напругам на ядре и памяти все ок, ничего не греется сильно. на U10(uP0104s) вроде тоже все в порядке 2 нога 5в, 3 нога 1,6в, 4 нога 5в, 6 нога 1.05в, 7 нога 0.8в, 1 нога 0в что немного смущает.
Подскажите что искать, прежде чем чип хоронить? Замеры любые предоставлю.
PS как говорит знакомый, который принес карту, просто в винде монитор погас. Карта ни кем не копана, пломба на месте была. "В хвост и гриву" карту не насиловали, даже термопаста заводская не пересохла, это я к тому, что чип должен быть жив, хотя пока это только догадки.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 15:31
Пары на рсi шине прозвони.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 16:02
отзвонил, все значения одинаковые. A 3 нога uP0104s 1.6в не мало?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 16:05
https://images.ua.prom.st/747049124_w64 ... 04psu8.jpg
нормально.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 10:27
Заменил флешку, заменил кварц. На экране все так же черный квадрат. Что еще можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 10:52
в этой модели гпу отваливается в 90% случаев. если есть паялка - прогрейте по профилю, должно помочь. но по-хорошему - нужно менять гпу.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 11:11
Паялки нет, есть прожектор и "фен", поэтому к процедуре прогрева буду приступать в последнюю очередь. Пока хочу исключить остальные варианты, хотя у меня они лично закончились. Если нет больше ни у кого вариантов, тогда сегодня вечером буду жарить. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:58
Просидел неделю с такой видеокартой , на них дохнут память , ELPIDA ,были проблемы по каналу А , заменил , потестил два дня - начались проблемы по каналу B , но то же есть брак и там то же битые банки , но удалось всё таки найти рабочие и то же сделать этот канал . Проблема в памяти elpida , это и на 650 ти и на 630 на этих чипах памяти ))))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:21
В моем случае память Samsung стоит, в отвал чипа мне мало вериться, карта без особых нагрузок работала, система охлаждения twin Froze, не турбина. Но раз сказали жарить, то будем жарить :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 39 секунд: ----------
Ну качнул чип, результата, как и думалось, нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 02:48
В системе ее хоть как то видно? Матс запускается?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 09:04
не смотрел в системе, я думаю видно т.к. шил биос из под винды nvflash.
В общем остался только чип или память. Память поменяю, если не заведется то в доноры пойдет. Так как заказывать чип нет никакого смысла, стоит он столько же сколько сама карта. Я думаю на этом тема исчерпана. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
7523
03 апр 2017, 16:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается
КомпБит
24
7809
11 ноя 2019, 21:38
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 11:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в ремонте msi n760
Vlad484
16
3987
26 май 2019, 15:58
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2GD5/OC номинал сбитой козявки
Quaint
26 июл 2019, 02:10
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
