Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Vitas_007
Заголовок сообщения: RTX2080 Palit, нет изображения  Добавлено: 11 окт 2020, 15:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 43 Откуда: Волгодонск
Всем доброго времени суток. Имеется карта без изображения. Пломба на месте, при вскрытии следов пайки и вмешательства нет. Дефект нет изображения, монитор даже не инициализируется. Прошил bios, результата нет. При включении на встроенной графике карта в диспетчере определяется как положено, драйвер встал, 43 ошибки нет, пишет устройство работает исправно. Пробовал запускать тест Mats, но в отчете пусто. Прозванивал HDMI линии относительно массы, звонится с одинаковым сопротивлением. На других разъемах также нет даже инициализации монитора. Напряжения все присутствуют, за исключением U13 - как я понимаю отвечает за питание TYPE-C соответственно поднимается оно как я понимаю только при его подключении, осликом видно что чтение флешки есть. Визуально все на месте, сбитых элементов нет (карта была на пломбе и с задним бекплейтом. Может кто сталкивался, ткните пожалуйста в правильном направлении. Спасибо
_________________ Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX2080 Palit, нет изображения |
MoneyBot
Vitas_007
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Palit, нет изображения  Добавлено: 11 окт 2020, 20:39 |
| Интересующийся |
Bios шил RT809H, естественно флешку выпаивал. По поводу реболла GPU, перекатал, ничего не поменялось. На наличие трещин посмотрю, но бегло не заметил. Смущает то, что перед реболлом решил снять всю память, посмотреть на наличие оторванных пятаков, все целое. Далее накатал несколько банок, припаял. Потом снял чип, пятаки все на месте, отреболил, посадил. После всего этого проверил на интегрированой графике, видик в диспетчере также видится, смутило только то, что со снятой памятью карта определяется без ошибки 43, хотя припаял всего три банки.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Palit, нет изображения  Добавлено: 13 окт 2020, 03:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Vitas_007 писал(а): со снятой памятью карта определяется без ошибки 43, хотя припаял всего три банки. Без дров все банки не задействованы. Либо с банками беда, либо с платой. Раз банки сняты, прозванивай линии между банками и процом.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
