Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: RTX2080 Palit, нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 15:29
Всем доброго времени суток.
Имеется карта без изображения.
Пломба на месте, при вскрытии следов пайки и вмешательства нет.
Дефект нет изображения, монитор даже не инициализируется.
Прошил bios, результата нет. При включении на встроенной графике карта в диспетчере определяется как положено, драйвер встал, 43 ошибки нет, пишет устройство работает исправно.
Пробовал запускать тест Mats, но в отчете пусто.
Прозванивал HDMI линии относительно массы, звонится с одинаковым сопротивлением. На других разъемах также нет даже инициализации монитора.
Напряжения все присутствуют, за исключением U13 - как я понимаю отвечает за питание TYPE-C соответственно поднимается оно как я понимаю только при его подключении, осликом видно что чтение флешки есть.
Визуально все на месте, сбитых элементов нет (карта была на пломбе и с задним бекплейтом.
Может кто сталкивался, ткните пожалуйста в правильном направлении. Спасибо
Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
 Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Palit, нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 17:25
как шили биос? чем шили биос? если карта на пломбе
в основном один раз сталкивался с черным экраном на 2080Ти после перекатки ГПУ заработала карта
во всех остальных случаях трещина текстолита как в начале PCI разъема так и в конце PCI разъема
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 20:39
Bios шил RT809H, естественно флешку выпаивал. По поводу реболла GPU, перекатал, ничего не поменялось. На наличие трещин посмотрю, но бегло не заметил. Смущает то, что перед реболлом решил снять всю память, посмотреть на наличие оторванных пятаков, все целое. Далее накатал несколько банок, припаял. Потом снял чип, пятаки все на месте, отреболил, посадил. После всего этого проверил на интегрированой графике, видик в диспетчере также видится, смутило только то, что со снятой памятью карта определяется без ошибки 43, хотя припаял всего три банки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 03:02
Без дров все банки не задействованы. Либо с банками беда, либо с платой. Раз банки сняты, прозванивай линии между банками и процом.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 11:54
Дело в том, что как раз таки драйвер я установил, перезагрузил. Ошибки нет, это и показалось странным.
Просто на сколько тем натыкался и во всех отписывались что с битой памятью при подключении через интегрированную при установке драйвера - ошибка 43 в диспетчере, а со снятой как я понимаю эффект будет одинаков. Или я ошибаюсь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber
62
15345
17 апр 2023, 07:55
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2080 ti
Vitas_007
16 дек 2020, 16:03
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX.
RandomR
29
6200
26 сен 2021, 00:31
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
RandomR
16 ноя 2021, 13:08
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3
RandomR
30 мар 2022, 12:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
cron
