Текущее время: 29 ноя 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:22
Замена памяти хуникс на Самсунг, нужно ли менять Биос,или страпы?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 18:38
нужно даже обязательно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 18:41
А поточнее? Биос или страпы?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 18:51
страпы
биос не надо
"Memory Support
GDDR5, Samsung
GDDR5, Micron
GDDR5, Hynix
Boost Clock: 1772 MHz
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 19:50
Биос посмотрел, там Самсунг прописан тоже. А конфигурации страпов нет случаем?память только поставил, донор тоже 1060, только msi с электростока
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Страпы возле кварца я так понял
---------- Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: ----------
Нашел страпы, но там вроде с 6гиговой видюхи
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 05:07
Страпы по разному ставил, эффекта нет, после включения,долго тишина, потом один писк зуммера, позже опять один писк,и включается монитор, но с черным экраном, потом минут через 5, ругается на видюху.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 страпы под самсунг
Serg17
12 ноя 2020, 04:55
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd-mi - странное поведение: сразу при включении нет изо
eugkov
2977
30 янв 2020, 18:35
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD периодически нет старта
dima5071
26 май 2020, 16:17
dima5071 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 11:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1060WF2OC-3GD - не видит доп питание.
vtotoro2
3687
20 апр 2025, 18:17
xak32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klopesok, Uicholi, Yandex [BOT] и гости: 77
