Текущее время: 27 ноя 2026, 05:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти |
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти  Добавлено: 15 окт 2020, 18:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Serg17 писал(а): Замена памяти хуникс на Самсунг, нужно ли менять Биос,или страпы? нужно даже обязательно
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти  Добавлено: 16 окт 2020, 05:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 137 Откуда: Шахты Ростовской области
Страпы по разному ставил, эффекта нет, после включения,долго тишина, потом один писк зуммера, позже опять один писк,и включается монитор, но с черным экраном, потом минут через 5, ругается на видюху.
