Текущее время: 30 июн 2024, 14:00
LO-master
Заголовок сообщения: Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты) Добавлено: 01 ноя 2020, 13:58 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 12:41 Наличности на руках: 86.33
Сообщения: 81 Откуда: Екатеринбург
Приветствую! Видеокарта Asus Strix GTX 1080 ti OC. У нее, не совсем понятная мне, проблема.
В фурмарке, а так же, особенно при майнинге ETH, режутся частоты и TDP плавает примерно в районе 44-57%. Если память в Афтербернере сделать в минус на полную, то частоты gpu немного повышаются, но не до базовых значениях.
В остальных тестах и бенчах (3DMark 11, Valley, Heaven, Superposition и бенчмарках Assassin's Creed Origins, Shadom of the Tomb Rider) все нормально.
Может кто подскажет, на что обратить внимание? Или это нормально для Стриксов? Есть другие 1080 ti, от MSI и Aorus, Gigabyte. У них такого не встречается.
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты) Добавлено: 01 ноя 2020, 16:48 |
dikabraz писал(а): Включай фурмарк с сглаживанием максимальным и разрешением побольше. Тдп поднимется Все верно. Если в ручную выставить 8x сглаживание и 4к разрешение, то TDP 85-95% и частоты в норме. Но при включении майнинга ETH на пару секунд удерживаются и частоты, и TDP, потом все падает до уровня 50%. И в GPU-Z PerfCap Reason падает в Pwr. Если выставить Power Limit на 120% и память в -450 скинуть, то TDP подрастает до 65%. BIOS прошивать пробовал, не помогло. На другом компе с другим БП точно так же все.
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты) Добавлено: 04 ноя 2020, 13:39 |
ОхотниК дак я же выше написал, что оказывается, это распространенная проблема. Да и она дает не многим меньше других карт. Просто память не в плюс, а наоборот в минус нужно убирать, чтобы напряжение не падало и частоты не резало.
При этом карта во всех тестах и играх ведет себя абсолютно нормально. Кроме Фурмарка и майнинга ETH. Вот, жду, может кто скинет биос от своего Стрикса ОС, у кого нормально без сбрасывания напряжения и частот майнит ETH. Может все таки дело в конкретной версии биоса (с повертеч ставил пару биосов, ситуация только в худшую сторону менялась, да и там версии почти все одинаковые).
