Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 12:58
Приветствую!
Видеокарта Asus Strix GTX 1080 ti OC.
У нее, не совсем понятная мне, проблема.
В фурмарке, а так же, особенно при майнинге ETH, режутся частоты и TDP плавает примерно в районе 44-57%.
Если память в Афтербернере сделать в минус на полную, то частоты gpu немного повышаются, но не до базовых значениях.
В остальных тестах и бенчах (3DMark 11, Valley, Heaven, Superposition и бенчмарках Assassin's Creed Origins, Shadom of the Tomb Rider) все нормально.
Может кто подскажет, на что обратить внимание? Или это нормально для Стриксов?
Есть другие 1080 ti, от MSI и Aorus, Gigabyte. У них такого не встречается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 15:30
Включай фурмарк с сглаживанием максимальным и разрешением побольше. Тдп поднимется
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 15:48
Все верно. Если в ручную выставить 8x сглаживание и 4к разрешение, то TDP 85-95% и частоты в норме.
Но при включении майнинга ETH на пару секунд удерживаются и частоты, и TDP, потом все падает до уровня 50%. И в GPU-Z PerfCap Reason падает в Pwr.
Если выставить Power Limit на 120% и память в -450 скинуть, то TDP подрастает до 65%.
BIOS прошивать пробовал, не помогло. На другом компе с другим БП точно так же все.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 16:22
Так эфир же гпу очень щадяще грузит, он память в основном дрючит
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 17:11
dikabraz
да, но на других вендорах нет такого. Там не скидываются частоты.
Либо с картой не все в порядке, либо это у Стриксов такая ерунда (в чем с трудом верится).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 12:42
В общем, отвечаю сам себе..
Нашел тему на другом форуме (по майнингу) с точно такой же проблемой на картах Асус (в основном на Турбо, но и некоторые владельцы Стриксов тоже отписывались).
И решения, к сожалению, там так и небыло.
Собственное, хотел уточнить, может у кого есть Asus Strix 1080 ti OC версия, у кого не режут частоты и напряжение при майнинге ETH? Можете поделиться биосом?
Может быть дело в конкретной версии биоса..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 09:45
проверь работоспособность осциллографом всех фаз питания, попадалась 1060 у которой одна фаза из четырех работала, так она так же вела себя, в майнинге 4мх всего давала, в тестах тормоза
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 12:39
ОхотниК
дак я же выше написал, что оказывается, это распространенная проблема.
Да и она дает не многим меньше других карт. Просто память не в плюс, а наоборот в минус нужно убирать, чтобы напряжение не падало и частоты не резало.
При этом карта во всех тестах и играх ведет себя абсолютно нормально. Кроме Фурмарка и майнинга ETH.
Вот, жду, может кто скинет биос от своего Стрикса ОС, у кого нормально без сбрасывания напряжения и частот майнит ETH.
Может все таки дело в конкретной версии биоса (с повертеч ставил пару биосов, ситуация только в худшую сторону менялась, да и там версии почти все одинаковые).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 03:59
На сайте с биосами видеокарте его нет, смотрел?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 18:14
Андрей Сенин
на Течповерап?
Я парочку попробовал, или ничего не менялось, или стало даже хуже.
Но там версии почти одинаковые.
Поэтому, чтобы наверняка отмести вариант Биоса, хотел прошить от той карты, у которой частоты точно не режет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты
madking
2382
19 окт 2021, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e)
[ На страницу: 1, 2 ]
LO-master
47
15447
23 апр 2020, 10:24
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix gtx1080ti 11g
alekcey5303
17
5696
05 фев 2021, 18:59
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой
ZZZ-
2243
24 июл 2024, 09:38
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti
Rabsofta
1349
22 окт 2024, 14:31
Rabsofta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psc_007, ruzalit и гости: 115
