Текущее время: 22 ноя 2024, 09:22
Eross
Заголовок сообщения: Софтовая пробема Radeon RX570 RX580 Добавлено: 28 окт 2020, 13:59 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 26.67
Найден софтовый "глюк" видеокарт серии: RX570 Gaming RX570 ARMOR RX580 Gaming
Видеокарты проверялись как абсолютно новые, так и старые на разных платформах: Soc 1200, Soc1151 (I3-10100, I5-9400, Pentium G4560) Чипсеты H410M, Z390, B250M (Платы Gigabyte, MSI) с разными планками пам'яти (Kingston, Patriot, Samsung) на чистых Windows 10 x64 (ver 2004, ver 1809) c чистыми драйверами с официальных сайтов.
Драйвер видеокарты Radeon Adrenalin 2020 брался с официального сайта Radeon.
Дефект проявляется только на DVI-D разъеме, на остальных работает без проблем. Примерно через 15-30мин стрес теста в Aida64 - пропадает изображение на DVI-D разъеме, если переключить на HDMI - картинка есть и если вернуть обратно то может появиться на DVI-D, компьютер при этом нормально работает. Также отмечу что дефект связан с нагревом видеокарты, т.к. на холодную работает без проблем, а при температурах 75-80 градусов начинаются глюки.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Софтовая пробема Radeon RX570 RX580 Добавлено: 06 ноя 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Eross писал(а): Примерно через 15-30мин стрес теста в Aida64 Стресс-тест в Эвересте = с галкой "нагружать ГП"? А если сделать стресс-тест в фурмарке или его подвидах (MSI Combuster / Furmark ROG и т.д.) - так же себя ведёт?
Eross
Заголовок сообщения: Re: Софтовая пробема Radeon RX570 RX580 Добавлено: 06 ноя 2020, 21:43 |
Да, но на Аиде быстрее проявляется ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- IntelXeon писал(а): Термопаста в норме? Система охлаждения исправна? Ну тут скорее всего GPU "глючит", вряд ли софт. Биос видеокарты обновляли, чтобы исключить сотовые проблемы Речь идет о нескольких видеокартах, абсолютно новых с упаковок, и о стенде из нового железа ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Каюсь, биос не пробовал прошивать, тем более нет привычки шить новые видеокарты. Тему создал, вдруг кому поможет и не придется тратить столько времени, сколько потратил я
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Софтовая пробема Radeon RX570 RX580 Добавлено: 08 ноя 2020, 08:32 |
Eross писал(а): о нескольких видеокартах, абсолютно новых с упаковок У красных Арморов есть беда - какой-то SMD-элемент из обвязки ШИМки изменяет свой номинал, и вуаля - пропадает одно из напряжений (контроллер памяти или самой памяти). Могу предположить, что примерно то же самое и с DVI-D разъёмом: какой-то элемент при нагреве меняет номинал некритично, но достаточно для того, чтобы контроллер монитора потерял поток с видеокарты... Платы - V341? все одинаковой ревизии? И какой?
Eross
Заголовок сообщения: Re: Софтовая пробема Radeon RX570 RX580 Добавлено: 30 дек 2020, 20:24 |
Conqueror писал(а): Платы - V341? все одинаковой ревизии? И какой? Да V341-1.4 очередная сборка ПК - та же история Забыл указать - все видеокарты от производителя MSI, может из-за этого, от других производителей пока не попадались в руки.
