Текущее время: 22 ноя 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Софтовая пробема Radeon RX570 RX580
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:59
Найден софтовый "глюк" видеокарт серии:
RX570 Gaming
RX570 ARMOR
RX580 Gaming
Видеокарты проверялись как абсолютно новые, так и старые на разных платформах:
Soc 1200, Soc1151 (I3-10100, I5-9400, Pentium G4560)
Чипсеты H410M, Z390, B250M (Платы Gigabyte, MSI)
с разными планками пам'яти (Kingston, Patriot, Samsung)
на чистых Windows 10 x64 (ver 2004, ver 1809)
c чистыми драйверами с официальных сайтов.
Драйвер видеокарты Radeon Adrenalin 2020 брался с официального сайта Radeon.
Дефект проявляется только на DVI-D разъеме, на остальных работает без проблем. Примерно через 15-30мин стрес теста в Aida64 - пропадает изображение на DVI-D разъеме, если переключить на HDMI - картинка есть и если вернуть обратно то может появиться на DVI-D, компьютер при этом нормально работает. Также отмечу что дефект связан с нагревом видеокарты, т.к. на холодную работает без проблем, а при температурах 75-80 градусов начинаются глюки.
 Заголовок сообщения: Re: Софтовая пробема Radeon RX570 RX580
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 10:25
Термопаста в норме? Система охлаждения исправна?
Ну тут скорее всего GPU "глючит", вряд ли софт.
Биос видеокарты обновляли, чтобы исключить сотовые проблемы
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:05
Стресс-тест в Эвересте = с галкой "нагружать ГП"?
А если сделать стресс-тест в фурмарке или его подвидах (MSI Combuster / Furmark ROG и т.д.) - так же себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 21:43
Да, но на Аиде быстрее проявляется
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Речь идет о нескольких видеокартах, абсолютно новых с упаковок, и о стенде из нового железа
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Каюсь, биос не пробовал прошивать, тем более нет привычки шить новые видеокарты. Тему создал, вдруг кому поможет и не придется тратить столько времени, сколько потратил я
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 08:32
У красных Арморов есть беда - какой-то SMD-элемент из обвязки ШИМки изменяет свой номинал, и вуаля - пропадает одно из напряжений (контроллер памяти или самой памяти).
Могу предположить, что примерно то же самое и с DVI-D разъёмом: какой-то элемент при нагреве меняет номинал некритично, но достаточно для того, чтобы контроллер монитора потерял поток с видеокарты...
Платы - V341? все одинаковой ревизии? И какой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:49
пару лет назад, когда начался майнинговый бум, хз правда как, но новые карты, с "пломбами на коробке" уже были прошиты...
правда у нас дрова не садились без патчера....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 20:24
Да V341-1.4
очередная сборка ПК - та же история
Забыл указать - все видеокарты от производителя MSI, может из-за этого, от других производителей пока не попадались в руки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
2139
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость чипов Polaris Rx470 RX480 RX570 RX580
Kim_555
12
14172
02 янв 2022, 09:19
satinet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570/RX580 тоже самое проблема - 0.9V ENABLE всего 0,5 В
djgenius10
26 авг 2021, 03:32
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Евгений Владимирович, StayeR и гости: 97
