Текущее время: 16 ноя 2026, 22:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
| Автор |
Sergey183
Заголовок сообщения: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 28 окт 2020, 22:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется данная карточка, стояла раньше на майнинге (для этого был шит БИОС под майнинг), после снятия с майнинга был зашит родной БИОС. При нагрузке в Furmark температура за несколько секунд подскакивает до 89 град, далее отключается изображение, раскручиваются кулеры на максимальные обороты и ПК перезапускается, но экран остается черным до перезапуска питания. Охлад чистый без пыли, кулеры в норме, термопаста поменяна. Предполагаю, что проблема в системе питания, но не факт Прошу поделиться опытом, как победить данную проблему?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 28 окт 2020, 22:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Sergey183 писал(а): При нагрузке в Furmark температура за несколько секунд подскакивает до 89 град, далее отключается изображение, раскручиваются кулеры на максимальные обороты нормальное поведение на перегрев ГПУ начинайте с охлаждения карты, термотрубки, вентиляторы, насколько прилегает охлаждение к кристаллу. если "все нормально" то ГПУ в мусорку, отмайнил он свое
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 29 окт 2020, 07:48 |
| Начинающий |
А каким образом можно эту термотрубку проверить. Она ж не съемная, насколько я конструкцию понял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- ОхотниК писал(а): плотное прилегание радиатора к чипу по отпечатку Радиатор к чипу прилегает хорошо. Кстати в моем случае также владелец налепил второй слой термопрокладок. Но, по его словам, он это сделал, как увидел, что карта греется, как я описал в топике. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 3 секунды: ---------- Нашёл как проверить термотрубку. Буду проверять. https://youtu.be/vKQPGCVZXG4
masser
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 29 окт 2020, 09:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 04:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
aleksros писал(а): вероятно на ней однотрубчатый радиатор. страдают они от утечки. проверьте заменой. 99% что причина в радиаторе. Слмшком уверенный диагноз, ДЕГРАДАЦИЯ ЧИПА. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Попробуйте прогреть, редко , но помогает.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 29 окт 2020, 10:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:42 Наличности на руках: 446.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
masser писал(а): Слмшком уверенный диагноз, ДЕГРАДАЦИЯ ЧИПА. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Попробуйте прогреть, редко , но помогает. миссия прибыл? два человека уже отписались за радиаторы армора которые имеют весомый опыт, именно что они калл и страдают разгерметизацией и я буду 3им, а вы всё погреть погреть, форум перепутали. Sergey183 проверяйте трубку. Охлад можно подыскать и временно накинуть другой, их не проблематично купить. Проверка очень проста дуете феном 200-250 градусов на область где прилегает охлад к кристаллу, и пальцем трогаете край трубки. А на кристалл зажарить всегда успеете.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 29 окт 2020, 20:15 |
| Начинающий |
Проверил работу термотрубки, по указанной технологии (еще раз спасибо), для сравнения проверил с MSI 1050Ti (очень похожие охлады), так вот, на RX570 практически тепло не передает, а на 1050Ti практически сразу нагревается, что рукой нельзя держать. Значит пока делаю вывод, что охлад. Попробую перекинуть с 1050 хотя внешне вроде не получиться, посмотрю как себя карточка поведет.
Кстати вопрос - возможно ли вынуть трубку и починить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 29 окт 2020, 20:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Sergey183 писал(а): возможно ли вынуть трубку и починить? Не страдайте ерундой. Просто замените радиатор с донора. С любого RX от МСИ серии Армор подходят без переделки. От GTX не подходят.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 31 окт 2020, 21:11 |
| Начинающий |
В итоге, заказчик принёс свой охлад с такой же карты со своего донора. Я проверил работу термотрубка, лучше, но прямо чуть чуть. Тем не менее, переставил. Потом ещё раз посмотрел, а он там с термопрокладками намудрил так, что чип прилегал к радиатору за счёт толстого слоя термопасты. Отрегулировал, чтобы чип прилегал нормально. По итогам тестов температура прыгает до 75,а потом медленно растёт до 83,на ней останавливается. А вентиляторы раскручиваются на максимум.
Как то ещё можно её уменьшить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb |
MoneyBot
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 02 ноя 2020, 08:26 |
| Интересующийся |
Sergey183 писал(а): Как то ещё можно её уменьшить? поставить охлад от Gaming X. И таки да у армора rx580 идёт две трубки и они полностью покрывают кристалл ГПУ, можете его пошукать авито в помосчь. А что касается термопрокладок и прилегания радиатора, в таких случаях как ваш эта проверка на подсознательном уровне должна проходить )
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 02 ноя 2020, 09:09 |
| Интересующийся |
Sergey183 писал(а): Договорились с заказчиком, что он охлад в одном из знакомых ему компьютерных магазинов посмотрит и со скидкой возьмёт, от 1070. Мне этот магаз за 2000 р предлагал этот охлад.
Там разноска отверстий крепежа болтов и отверстий на плате совпадает с rx570? И совсем забыли мы наверное все спросить вас о используемой термопасте?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 02 ноя 2020, 12:05 |
| Начинающий |
clockerkz писал(а): Там разноска отверстий крепежа болтов и отверстий на плате совпадает с rx570 Заказчик будет на месте примерять, для этого взял с собой карту из числа доноров. clockerkz писал(а): И совсем забыли мы наверное все спросить вас о используемой термопасте? До разборки там была паста непонятного производителя - белая и крайне вязкая. Я пользуюсь GD900.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 02 ноя 2020, 12:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 19:10 Наличности на руках: 49.27
Сообщения: 37 Откуда: Кинешма
Sergey183 писал(а): Договорились с заказчиком, что он охлад в одном из знакомых ему компьютерных магазинов посмотрит и со скидкой возьмёт, от 1070. Мне этот магаз за 2000 р предлагал этот охлад. По отверстиям от зелёных не подходит к красноголовым, у меня лежит сейчас охлад от 1060, расстояние отверстий больше чем от RX. Я в своё время долго искал от MSI, трубки у многих пустые. От 570 нашел, поставил, чуть холодней стала. А так Вам надо на всем известном сайте купить донора (если нвидиа нужна) по 400р с СО.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 02 ноя 2020, 12:26 |
| Начинающий |
kompas-rus писал(а): А так Вам надо на всем известном сайте купить донора (если нвидиа нужна) по 400р с СО Это вы про электросток?
masser
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 02 ноя 2020, 17:11 |
| Начинающий |
clockerkz писал(а): миссия прибыл? два человека уже отписались за радиаторы армора которые имеют весомый опыт, именно что они калл и страдают разгерметизацией и я буду 3им, а вы всё погреть погреть, форум перепутали. деградация кристалла, вы ошибаетесь
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 03 ноя 2020, 11:16 |
| Интересующийся |
masser писал(а): деградация кристалла, вы ошибаетесь Довольно странная деградация не находите? Меняют охлад и температура уже в пределах нормы для такого ущербного охлада.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb  Добавлено: 05 ноя 2020, 08:03 |
| Начинающий |
com77 писал(а): Напряжение питания ГПУ у вас не завышено случайно Нет, не завышено =0.9В. По итогам охлад не нашли нормального, клиент забрал карточку и сказал, что будет регулировать power limit. Поэтому тему можно закрывать, всем спасибо за помощь.
