Текущее время: 16 ноя 2026, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 22:35
Всем привет!
Имеется данная карточка, стояла раньше на майнинге (для этого был шит БИОС под майнинг), после снятия с майнинга был зашит родной БИОС.
При нагрузке в Furmark температура за несколько секунд подскакивает до 89 град, далее отключается изображение, раскручиваются кулеры на максимальные обороты и ПК перезапускается, но экран остается черным до перезапуска питания.
Охлад чистый без пыли, кулеры в норме, термопаста поменяна.
Предполагаю, что проблема в системе питания, но не факт
Прошу поделиться опытом, как победить данную проблему? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Греется и отключается MSI Radeon RX570 Armor 8Gb
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 22:46
нормальное поведение на перегрев ГПУ
начинайте с охлаждения карты, термотрубки, вентиляторы, насколько прилегает охлаждение к кристаллу.
если "все нормально" то ГПУ в мусорку, отмайнил он свое
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:41
А почему гпу в топку? Что с ним мб не так?
Драйвер становится, а если пошаманить с msi afterbern, то в фурмарк стабильно работает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:49
вероятно на ней однотрубчатый радиатор. страдают они от утечки. проверьте заменой. 99% что причина в радиаторе.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 02:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Арморы имеют дерьмовое охлаждение, попалась одна с мёртвой термотрубкой, но, она работала, только сильно грелась. А принесли с тем что вела себя так же как у ТС, короче дело было в китайских термопрокладках которые налепили владельцы для лучшего охлаждения памяти, из за них был перекос радиатора. Советую посмотреть на плотное прилегание радиатора к чипу по отпечатку.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 07:48
А каким образом можно эту термотрубку проверить. Она ж не съемная, насколько я конструкцию понял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Радиатор к чипу прилегает хорошо.
Кстати в моем случае также владелец налепил второй слой термопрокладок.
Но, по его словам, он это сделал, как увидел, что карта греется, как я описал в топике.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 3 секунды: ----------
Нашёл как проверить термотрубку. Буду проверять.
https://youtu.be/vKQPGCVZXG4
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:16
не тратьте время .ГПУ в мусорку. Деградация ГПУ. Прогрейте 300 град . 20 секунд
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:48
Хотите сказать, что прогрев на некоторое время восстановит термостабилизацию?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:51
Слмшком уверенный диагноз, ДЕГРАДАЦИЯ ЧИПА.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Попробуйте прогреть, редко , но помогает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:07
миссия прибыл? два человека уже отписались за радиаторы армора которые имеют весомый опыт, именно что они калл и страдают разгерметизацией и я буду 3им, а вы всё погреть погреть, форум перепутали.
Sergey183 проверяйте трубку. Охлад можно подыскать и временно накинуть другой, их не проблематично купить. Проверка очень проста дуете феном 200-250 градусов на область где прилегает охлад к кристаллу, и пальцем трогаете край трубки. А на кристалл зажарить всегда успеете.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:24
Согласен, что для начала попробую работу трубки оценить.
За описание технологии проверки отдельное спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:15
Проверил работу термотрубки, по указанной технологии (еще раз спасибо), для сравнения проверил с MSI 1050Ti (очень похожие охлады), так вот, на RX570 практически тепло не передает, а на 1050Ti практически сразу нагревается, что рукой нельзя держать.
Значит пока делаю вывод, что охлад.
Попробую перекинуть с 1050 хотя внешне вроде не получиться, посмотрю как себя карточка поведет.
Кстати вопрос - возможно ли вынуть трубку и починить?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:34
Не страдайте ерундой. Просто замените радиатор с донора. С любого RX от МСИ серии Армор подходят без переделки. От GTX не подходят.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 21:09
Не нашел у себя похожего радиатора. На Авито тоже нет((((. Один товарищ продает универсальный охлад, завтра вечером посмотрю подойдет или нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 08:05
Такой вопрос знатокам, возможно ли отредактировать Биос, этой карточки в части понижения напруги, чтобы не сильно грелась карта, а то охлад похоже не найду у нас в городе, или Биос не редактируемый и только afterburner?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 21:11
В итоге, заказчик принёс свой охлад с такой же карты со своего донора. Я проверил работу термотрубка, лучше, но прямо чуть чуть. Тем не менее, переставил. Потом ещё раз посмотрел, а он там с термопрокладками намудрил так, что чип прилегал к радиатору за счёт толстого слоя термопасты. Отрегулировал, чтобы чип прилегал нормально.
По итогам тестов температура прыгает до 75,а потом медленно растёт до 83,на ней останавливается. А вентиляторы раскручиваются на максимум.
Как то ещё можно её уменьшить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 18:30
Даунвольтинг сделайте через редактор биоса. Можете и частоты гпу чуть снизить. Лучше наделать несколько вариантов биосов, обозвать их соответственно величинами напряжений и Мгц ( чтобы самому удобней было), потом шейте и проверяйте какой вариант будет приемлимым. Бывает, что до 0,2 вольт приходится снижать. Производительностью немного придется пожертвовать.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: ----------
И еще важно: при снижении напряжения питания гпу, надо будет увеличить емкость конденсаторов фильтра. Иногда есть просто не распаянные с завода, тогда еще проще.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:26
поставить охлад от Gaming X. И таки да у армора rx580 идёт две трубки и они полностью покрывают кристалл ГПУ, можете его пошукать авито в помосчь. А что касается термопрокладок и прилегания радиатора, в таких случаях как ваш эта проверка на подсознательном уровне должна проходить )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 09:04
Когда регулировал термопрокладки и прилегание, думаю, что немного прокачал подсознание :-)
Договорились с заказчиком, что он охлад в одном из знакомых ему компьютерных магазинов посмотрит и со скидкой возьмёт, от 1070. Мне этот магаз за 2000 р предлагал этот охлад.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 09:09
Там разноска отверстий крепежа болтов и отверстий на плате совпадает с rx570? И совсем забыли мы наверное все спросить вас о используемой термопасте?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 12:05
Заказчик будет на месте примерять, для этого взял с собой карту из числа доноров.
До разборки там была паста непонятного производителя - белая и крайне вязкая. Я пользуюсь GD900.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 12:08
По отверстиям от зелёных не подходит к красноголовым, у меня лежит сейчас охлад от 1060, расстояние отверстий больше чем от RX. Я в своё время долго искал от MSI, трубки у многих пустые. От 570 нашел, поставил, чуть холодней стала. А так Вам надо на всем известном сайте купить донора (если нвидиа нужна) по 400р с СО.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 12:26
Это вы про электросток?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 17:11
деградация кристалла, вы ошибаетесь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 11:16
Довольно странная деградация не находите? Меняют охлад и температура уже в пределах нормы для такого ущербного охлада.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 11:38
Sergey183
А ШИМ питания ГПУ то какой ?
Напряжение питания ГПУ у вас не завышено случайно ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 08:03
Нет, не завышено =0.9В.
По итогам охлад не нашли нормального, клиент забрал карточку и сказал, что будет регулировать power limit.
Поэтому тему можно закрывать, всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Radeon RX570 Armor 8G OC (V341_2.2)
Vitkov
11
607
13 мар 2026, 00:06
Vitkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570 8GB ARMOR (v341 ver 2.2) нужно фото платы с двух сторон
nikolay26rus
23 дек 2021, 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 ARMOR 8GB OS нет изображения после скола керамики
lostegor
16
876
13 окт 2026, 19:51
lostegor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX570 8gb странное искажение изображения
kesha1069
09 мар 2026, 07:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 ARMOR -
TheMArcos
2144
17 сен 2020, 05:34
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: known_1, yurr и гости: 31
