Текущее время: 17 ноя 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 23:24
Образец китайского картопрома с урезанными до 2048 шейдерами (эта) и 7000 памятью.
Поведение: при любой нагрузке (Furmark, Superposition, Claymore) по истечении 5-7 минут уходит в ребут через цветной экран.
Сопротивления: соответствуют.
Напряжения: поднимаются.
Шимление: ровное, фазы работают все.
Скрипты проходят без ошибок. БИОС шил, с частотами, поверлимитом и кулером игрался.
Из неоднозначного:
1) ЛДО представлен в виде 1117, на выходе 810 Ом (постоянно встречал только 78M05 с сопротивлением 4 кОм).
2) Core Voltage в AB заморожен.
За период ремонтов видеокарт единожды сталкивался с ребутом через цветной экран на 480_8 (цвет заливки всегда разный), при этом поведение было примерно одинаковое с сабжевой, и так же не было чего-либо, к чему придраться. Так вот, с той картой решилось просто, но долго: ставил на тест, она ребутила, сразу запускал скрипт и наблюдал. Раза с 20-го она проявила ошибку по каналу D и была успешно отремонтирована. С этой так не прокатывает.
Вопрос, конечно, простой до одурения: "Что еще и куда ткнуть?"
 Заголовок сообщения: Re: XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 01:23
Запустите параллельно с фурмарком VideoMemoryStressTest
vmt.exe 2048 /Lang:English /TestType:2 +32 -08 -16 -24 /GLBlockSize:8
И смотрите на адреса ошибок по модулю 0x800, если ошибки будут
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 14:14
А вот отсюда подробней, если можно? До ребута успевает накидать мне 4к ошибок (блоками по 2к), но там указан адрес и значение. Как сопоставить адрес с банкой? И почему лезут ошибки, но при этом тест продолжается?
Да и поведения такого я не встречал, чтобы крутила тесты, а потом вываливалась. При этом картина постоянно схожая: 5-7 мин. (иногда 10).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 16:18
4k ошибок возможно многовато... Там точно валидный результат или оно на всё ругается? (при неправильном запуске VMT может ругаться на все адреса вообще, такой результат конечно не имеет смысла).
Если результат валидный, то есть ругается не на всё, а на конкретные адреса - то берём эти адреса и конвертируем в номера чипов.
Конвертирование адреса в чип памяти для VMT - для AMD такое же как в ненагрузочных тестах.
См. таблицу в сообщении от RandomR тут: viewtopic.php?p=775703#p775703
Адрес ошибки, выдаваемый VMT надо брать по модулю 0x800 и сопоставлять с той таблицей.
Если будет выходит что виноват более чем один модуль - возможно что-то не так.
Ну и на всякий случай перепроверьте методику на рабочей карте - что на ней VMT ошибок выдавать не будет. Если будет - то тест тоже невалиден.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 20:38
Ну ту таблицу я знаю - сам для себя методом отсечки составлял. Только как теперь сопоставить? У меня выходят ошибки по адресам:
6366 765C - 6486 5600
632E 7600 - 632E 765C
61C5 46FC - ...
634B B6BC - ...
647A B6D0 - 647A B6DC
63E3 C67C - ...
61E5 BE3C - ...
Тест с ошибками по ЭТИМ адресам прошёл полностью и сейчас крутит (на удивление) только с небольшими артефактами. Предыдущие тесты все срываются в ребут, и адреса другие...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 22:09
у вас все адреса упомянутые заканчиваются на 6xx и на Exx. По модулю 0x800 - Exx то же что 6xx. Значит смотрим в таблицу по 0x600 и пробуем менять этот модуль.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 22:17
galkinvv
Я вас понял! Завтра поэкспериментирую и расскажу!..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз
Mr Walker
17
3120
12 янв 2025, 01:19
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro rx 580 не держит нагрузку
massimko
12 дек 2022, 18:48
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%
Magdag51
11
4737
30 мар 2024, 10:10
nonp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 15:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик
Kes
27 июл 2021, 10:36
tema23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
