Образец китайского картопрома с урезанными до 2048 шейдерами (
эта) и 7000 памятью.
Поведение: при любой нагрузке (Furmark, Superposition, Claymore) по истечении 5-7 минут уходит в ребут через цветной экран.
Сопротивления: соответствуют.
Напряжения: поднимаются.
Шимление: ровное, фазы работают все.
Скрипты проходят без ошибок. БИОС шил, с частотами, поверлимитом и кулером игрался.
Из неоднозначного:
1) ЛДО представлен в виде 1117, на выходе 810 Ом (постоянно встречал только 78M05 с сопротивлением 4 кОм).
2) Core Voltage в AB заморожен.
За период ремонтов видеокарт единожды сталкивался с ребутом через цветной экран на 480_8 (цвет заливки всегда разный), при этом поведение было примерно одинаковое с сабжевой, и так же не было чего-либо, к чему придраться. Так вот, с той картой решилось просто, но долго: ставил на тест, она ребутила, сразу запускал скрипт и наблюдал. Раза с 20-го она проявила ошибку по каналу D и была успешно отремонтирована. С этой так не прокатывает.
Вопрос, конечно, простой до одурения: "Что еще и куда ткнуть?"
