Текущее время: 17 ноя 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: Неисправная память MSI Gaming GTX 1080
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 18:07
Здравствуйте!
Моя GTX 1080 выводит монитор из спящего режима при включении, но экран остается черным. Я запустил MATS и обнаружил, что 2 банка памяти выдают ошибки.
Заменил их и те же банки памяти все равно выдают ошибки. Проблема с GPU?
 Заголовок сообщения: Re: Неисправная память MSI Gaming GTX 1080
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 19:21
а меняли на такие же или другие. Попробуйте те каналы на которых ошибок нет снимите 2 банки памяти отребольте и поставьте на место других. Если ошибки останутся значит по ходу гпу. Далее диогностический прогрев кристала если не поможет тогда покачать чип гпу если не поможет тога уже наверное все на доноры. Можно выпаяти 2 банки памяти по которым ошибки и еще 2 что рядом и путем прозвонки пятаков сравнить сопротивления
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 10:43
Для того что бы не было такого, рекомендую после снятия "дефектных" чипов проверять шину данных. Хотя бы мультиметром.
Ну и за показ отчета по тесту тут не накажут. 100%
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 12:51
Благодарность
Я попробую эти советы :-):
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 00:50
Только что проверил 8-пиновый BIOS. Сопротивление 0,8 Ом. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8GB - неисправная память или неправильный биос?
RandomR
04 июн 2023, 00:00
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Срочно нужна неисправная мать и шлейф Acer (Quanta DAOZYBMB8E0)
в форуме Куплю | Buy
Pechorin
09 фев 2019, 17:11
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправная подсветка RGB на GIGABYTE Z790 AORUS MASTER
в форуме Gigabyte
Harvester666999
18 июл 2025, 23:03
Harvester666999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gainward nvidia RTX 3070ti неисправная
OKService
11 сен 2025, 12:03
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO
[ На страницу: 1, 2 ]
YunicheK
41
10246
01 апр 2022, 15:29
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rumator, sashok289 и гости: 40
