Текущее время: 18 ноя 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Неисправная память MSI Gaming GTX 1080
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 18:07
Здравствуйте!
Моя GTX 1080 выводит монитор из спящего режима при включении, но экран остается черным. Я запустил MATS и обнаружил, что 2 банка памяти выдают ошибки.
Заменил их и те же банки памяти все равно выдают ошибки. Проблема с GPU?
 Заголовок сообщения: Re: Неисправная память MSI Gaming GTX 1080
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 19:21
а меняли на такие же или другие. Попробуйте те каналы на которых ошибок нет снимите 2 банки памяти отребольте и поставьте на место других. Если ошибки останутся значит по ходу гпу. Далее диогностический прогрев кристала если не поможет тогда покачать чип гпу если не поможет тога уже наверное все на доноры. Можно выпаяти 2 банки памяти по которым ошибки и еще 2 что рядом и путем прозвонки пятаков сравнить сопротивления
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 10:43
Для того что бы не было такого, рекомендую после снятия "дефектных" чипов проверять шину данных. Хотя бы мультиметром.
Ну и за показ отчета по тесту тут не накажут. 100%
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 12:51
Благодарность
Я попробую эти советы :-):
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 00:50
Только что проверил 8-пиновый BIOS. Сопротивление 0,8 Ом. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8GB - неисправная память или неправильный биос?
RandomR
04 июн 2023, 00:00
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO
[ На страницу: 1, 2 ]
YunicheK
41
10276
01 апр 2022, 15:29
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming Помогите купить элемент)
ZiroCoOL
07 июл 2020, 20:23
ZiroCoOL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 TI Gaming 11G
bobbyD
22 мар 2021, 22:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1080 Gaming 8GB - element identification
TomaszR
02 авг 2021, 09:17
TomaszR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
