Текущее время: 30 июн 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: HD7970 полосы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 04:15
Доброго времени суток
Может кто подскажет как определить битую память?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HD7970 полосы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 06:22
Если с тестами для данного семейства не разбираться (для скриптов неизвестно соответствие адресоов и модулей памяти, поддерживает ли tserver тоже не знаю), то самый наглядный способ такой:
1. Находите test-pointы на сигнальных дорожках от gpu к памяти. По одной на каждый модуль. Если они под маской - аккуратно счищаете маску.
2. При рабочей карте вносите помеху во взаимодействие с конкретным модулем - например притягивание к земле, можно через мультиметр в режиме амперметра (иногда даже просто хватает приложить чуп мультиметра). За 100%ю безопасность для карты ручаться не буду, но вроде ничего не сгорало пока.
На экране должны появляться помехи в виде полос. По их расположению можно понять соответствует ли трогаемый модуль тем от которых красные полосы или нет. Если картинка изначально только чёрная без лого материнки или текста, может быть лучше притягиватьне к земле, а к 1V. На неоднотонных картинках метод работает нормально, на чисто чёрных не пробовал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 15:01
Спасибо, попробую.
Суть в том, что мне скинули фото, у меня вообще не выдавало изо и в В2 стопорило.
После замены одной памяти, что ближе к PCI разъему, карта дала изо но с ошибкой 43
Только сегодня осенило, что надо 2 банки менять. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: HD7970 полосы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 08:05
Итак отпишусь, что да как
После замены 2-х банок находящиеся рядом с разъемом PCI, карта дала изо, ошибка 43 исчезла, память нагрузку держит(superposition, 3D mark)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7970 замена GPU
}I{eneI{
07 мар 2015, 18:35
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Asus matrix hd7970
StarDim
12
2710
06 мар 2016, 01:46
StarDim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus matrix hd7970 нет инициализации
StarDim
04 мар 2016, 01:15
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stax и гости: 14
