Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Доброго времени суток Может кто подскажет как определить битую память?
Вложение:
Если с тестами для данного семейства не разбираться (для скриптов неизвестно соответствие адресоов и модулей памяти, поддерживает ли tserver тоже не знаю), то самый наглядный способ такой: 1. Находите test-pointы на сигнальных дорожках от gpu к памяти. По одной на каждый модуль. Если они под маской - аккуратно счищаете маску. 2. При рабочей карте вносите помеху во взаимодействие с конкретным модулем - например притягивание к земле, можно через мультиметр в режиме амперметра (иногда даже просто хватает приложить чуп мультиметра). За 100%ю безопасность для карты ручаться не буду, но вроде ничего не сгорало пока. На экране должны появляться помехи в виде полос. По их расположению можно понять соответствует ли трогаемый модуль тем от которых красные полосы или нет. Если картинка изначально только чёрная без лого материнки или текста, может быть лучше притягиватьне к земле, а к 1V. На неоднотонных картинках метод работает нормально, на чисто чёрных не пробовал.
madking
Заголовок сообщения: Re: HD7970 полосы
Добавлено: 04 ноя 2020, 15:01
Спасибо, попробую. Суть в том, что мне скинули фото, у меня вообще не выдавало изо и в В2 стопорило. После замены одной памяти, что ближе к PCI разъему, карта дала изо но с ошибкой 43 Только сегодня осенило, что надо 2 банки менять.
madking
Заголовок сообщения: Re: HD7970 полосы [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 ноя 2020, 08:05
Итак отпишусь, что да как После замены 2-х банок находящиеся рядом с разъемом PCI, карта дала изо, ошибка 43 исчезла, память нагрузку держит(superposition, 3D mark)
