Текущее время: 16 июн 2024, 09:00
GTXkiller
Заголовок сообщения: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2020, 19:06 |
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 11:29 Наличности на руках: 19.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: СПб
Вложение: china6.rar Здравствуйте. Есть карта китайского образца. Все напряжения в норме, карта в системе определяется Nvidia p106 с ошибкой код 10. Матс версии 367.38.1 находит неисправную банку на канале C предпоследнюю по счёту, если я правильно понимаю: FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 370 0 Rank 0 Failing bits: [0m[0m[0m[0m [0mRead Error Count: 0 Write Error Count: 370 Unknown Error Count: 0 То есть вот эта?: ![Изображение](https://i.postimg.cc/xjtmM80Y/0.jpg) Менял её и крайнюю рядом с ней. То есть обе крайних по часовой стрелки если считать. Ничего не меняется по Матсу. Что это может быть? Ещё заметил на другой карте, тоже p106, когда забыл воткнуть доп питание она в системе была видна и тоже с кодом 10. Это навело меня на мысль попробывать эту включить без доп питания, и как это ни странно она "работала" и даже матс прошла, с ошибкой на всю ту же банку. Прозвонил, доп питание идёт на 2 фазы для чипа. Ну в принципе она может работать и без доп питания, в общем это меня ни к чему не привело, при том, что доп питание и ошибка в матсе вряд ли как-то могут быть связаны? Заранее оговорю, что повреждений никаких нет и все линии питания работают насколько я могу судить. Чип грел, если что, не изменилось ничего. Вся плата: ![Изображение](https://i.postimg.cc/rmGSv9Xt/11.jpg)
![](images/spacer.gif) |
GTXkiller
Заголовок сообщения: Re: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2020, 18:27 |
anton127 писал(а): И да, если проблема в припое под гпу - прогревом не помочь. Не совсем понял о каком именно месте речь идёт, о микрошарах или припое под подложкой? Но и в том и в другом случае расплавление припоя может помочь, если шары немного отошли. Но тут дело не в этом. Есть ещё тема похожая у человека точно так же ту же самую банку на p106-100 Матс пишет, а замена не решает. Совпадение? Если летит контроллер памяти, то почему та же самая банка? А может быть Матс этой версии не верно определяет банку и пишет всегда одну и ту же? Возможно такое?
anton127
Заголовок сообщения: Re: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2020, 19:10 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 370 Откуда: Урал
anton127 писал(а): проблема может быть в припое под гпу, в самом гпу и в плате. В самом гпу - это и есть про микрошары. Если шары отошли, занчит пятаки окислены и расплавление эти окислы не удалит. И с флюсом зачастую не удалит. А если активный флюс залить? У меня есть пример, видимо заливали высокоактивным флюсом отмывочным и не отмыли. Всю маску на плате разъело и весь припой на плате слился в одно целое. Только снятие, зачистка, реболл. Сколько же таких покачать, прогреть. Значит не достаточно снимали чипов, что памяти, что гпу. На памяти белые пятаки - в 90% случаев проблем с памятью. И выше писал, можно убедиться, что проблема в сторону гпу - замерив по дата линиям сопротивление на пятаках на плате, когда банка снята.
GTXkiller
Заголовок сообщения: Re: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2020, 20:43 |
Плата внешне в хорошем состоянии, единственно что сильно прокладки текли. И судя по термопасте, я первый кто её разбирал. Не думаю, что там проблема с окислами на шарах. Флюс использовал заморзский: Indalloy tacflux 20B. Проверен в этом деле. Отмывать только тяжко ) Про белые пятаки на памяти, не понял, это после снятия памяти они белые должны быть? Насчёт прозвонки, к сожалению не освоил пока это, что куда звонить, но попробую разобраться. В ближайшее время есть мысль попробывать переставить чип на msi armor 1066. Видел тут тему, человек так из неё p106-100 сделал. Таким образом думаю получится понять в чипе проблема или нет.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2020, 21:06 |
Белые пятаки - с окислами. Эти окислы даже оплеткой с флюсом не убираются и паяльником с припоем. Только если острым жалом пошкрябать. Никакой речи о прогреть и покачать не может быть - никуда они не уйдут. И состояние за отсутствие окислов на пятаках совсем никак не говорит. https://cloud.mail.ru/public/29oZ/3WG5URxxEИ вообще не понимаю, что за броня. 3 сообщение пишу об окислах. Не может быть и всё тут. Видимо много опыта. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Да, такие они, видосики с ютюба. Там всё легко, быстро и только удачный опыт показан. Что хочется так-же научиться и кажется, что легко.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 00:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=81464_1596127004.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
anton127 писал(а): И состояние за отсутствие окислов на пятаках совсем никак не говорит. Такие окислы только на памяти, или на ГП тоже могут быть?.. Имхо если память недефицитная - то может проще тогда банку менять и вуаля?
GTXkiller
Заголовок сообщения: Re: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 01:04 |
Вспомнил что было такое, что плохо очень лудились пятаки, только не помню где, кажется под сокетом LGA когда менял. Не знаю о чем вы говорите, если в названии темы написано что банку я менял и даже две, микроскоп есть, пятаки лужу и видел бы, если бы какая-то бяка была. Рекомендуете ещё раз память отреболить, а заодно и чип?
anton127
Заголовок сообщения: Re: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 10:09 |
Conqueror писал(а): Такие окислы только на памяти, или на ГП тоже могут быть?.. И на гпу, и там бывает четверть чипа окислены. Да и на любом бга может быть с безсвинцовкой, а с 2005 - это всё. На фото 4 гпу из коллекции брелков. После зачистки от лишней безсвинцовки, паяльником с флюсом. Примерно так выглядят не определяйки, у которых все напряжения поднимаются. Не фоткал с одиночными пятаками окисленными - не сильно информативно. Бывает и просто по одному пятаку горстка рассыпана по всему чипу, а то и несколько всего. https://cloud.mail.ru/public/4iy8/3dP97Z9zZGTXkiller писал(а): Рекомендуете ещё раз память отреболить, а заодно и чип? Рекомендую снять только банку и прозвонить пятаки дата линий на плате. Все должны быть с похожим сопротивлением. Serg17 писал(а): Было подобное, помог ребболл проца, ну для начала можно попробовать и прогреть, с покачиванием.просто с ГПУ нет связи с этой банкой Прогрев обычно при окислах ничего не даст. А желание реболить может пропасть. Андрей Сенин писал(а): Снимай чип и ПАМЯТЬ, звони дата линии, если обрыва нет, то проц в топку а карту в доноры. Зачем столько сложностей? Сначала прозвонить дата линии на плате, когда гпу на месте, а банка снята. Будет обрыв - в первую очередь это припой под гпу, а уж потом или плата или сам гпу. Ну а по вашему методу. Выкидывать проц, не убедившись, вдруг на нем пятаки окислены?
