Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 18:06
Вложение:
china6.rar
Здравствуйте. Есть карта китайского образца. Все напряжения в норме, карта в системе определяется Nvidia p106 с ошибкой код 10. Матс версии 367.38.1 находит неисправную банку на канале C предпоследнюю по счёту, если я правильно понимаю:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 370 0
Rank 0 Failing bits:
Read Error Count: 0
Write Error Count: 370
Unknown Error Count: 0
То есть вот эта?:
Менял её и крайнюю рядом с ней. То есть обе крайних по часовой стрелки если считать.
Ничего не меняется по Матсу. Что это может быть?
Ещё заметил на другой карте, тоже p106, когда забыл воткнуть доп питание она в системе была видна и тоже с кодом 10. Это навело меня на мысль попробывать эту включить без доп питания, и как это ни странно она "работала" и даже матс прошла, с ошибкой на всю ту же банку. Прозвонил, доп питание идёт на 2 фазы для чипа. Ну в принципе она может работать и без доп питания, в общем это меня ни к чему не привело, при том, что доп питание и ошибка в матсе вряд ли как-то могут быть связаны? Заранее оговорю, что повреждений никаких нет и все линии питания работают насколько я могу судить.
Чип грел, если что, не изменилось ничего.
Вся плата: Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 18:28
Снимай эту память и проц, звони линии между ними, если все в порядке, то проц в топку.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 18:32
Помимо самой банки и припое под ней, проблема может быть в припое под гпу, в самом гпу и в плате. И да, если проблема в припое под гпу - прогревом не помочь.
Снять банку и замерить мультиметром дата линии.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 17:27
Не совсем понял о каком именно месте речь идёт, о микрошарах или припое под подложкой? Но и в том и в другом случае расплавление припоя может помочь, если шары немного отошли.
Но тут дело не в этом. Есть ещё тема похожая у человека точно так же ту же самую банку на p106-100 Матс пишет, а замена не решает. Совпадение?
Если летит контроллер памяти, то почему та же самая банка? А может быть Матс этой версии не верно определяет банку и пишет всегда одну и ту же? Возможно такое?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:10
В самом гпу - это и есть про микрошары.
Если шары отошли, занчит пятаки окислены и расплавление эти окислы не удалит. И с флюсом зачастую не удалит. А если активный флюс залить? У меня есть пример, видимо заливали высокоактивным флюсом отмывочным и не отмыли. Всю маску на плате разъело и весь припой на плате слился в одно целое. Только снятие, зачистка, реболл.
Сколько же таких покачать, прогреть. Значит не достаточно снимали чипов, что памяти, что гпу. На памяти белые пятаки - в 90% случаев проблем с памятью.
И выше писал, можно убедиться, что проблема в сторону гпу - замерив по дата линиям сопротивление на пятаках на плате, когда банка снята.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:43
Плата внешне в хорошем состоянии, единственно что сильно прокладки текли. И судя по термопасте, я первый кто её разбирал. Не думаю, что там проблема с окислами на шарах. Флюс использовал заморзский: Indalloy tacflux 20B. Проверен в этом деле. Отмывать только тяжко )
Про белые пятаки на памяти, не понял, это после снятия памяти они белые должны быть?
Насчёт прозвонки, к сожалению не освоил пока это, что куда звонить, но попробую разобраться.
В ближайшее время есть мысль попробывать переставить чип на msi armor 1066. Видел тут тему, человек так из неё p106-100 сделал. Таким образом думаю получится понять в чипе проблема или нет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 20:06
Белые пятаки - с окислами. Эти окислы даже оплеткой с флюсом не убираются и паяльником с припоем. Только если острым жалом пошкрябать. Никакой речи о прогреть и покачать не может быть - никуда они не уйдут. И состояние за отсутствие окислов на пятаках совсем никак не говорит.
https://cloud.mail.ru/public/29oZ/3WG5URxxE
И вообще не понимаю, что за броня. 3 сообщение пишу об окислах. Не может быть и всё тут. Видимо много опыта. :-)
Да, такие они, видосики с ютюба. Там всё легко, быстро и только удачный опыт показан. Что хочется так-же научиться и кажется, что легко.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:47
Такие окислы только на памяти, или на ГП тоже могут быть?..
Имхо если память недефицитная - то может проще тогда банку менять и вуаля?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:04
Вспомнил что было такое, что плохо очень лудились пятаки, только не помню где, кажется под сокетом LGA когда менял.
Не знаю о чем вы говорите, если в названии темы написано что банку я менял и даже две, микроскоп есть, пятаки лужу и видел бы, если бы какая-то бяка была.
Рекомендуете ещё раз память отреболить, а заодно и чип?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 03:27
Было подобное, помог ребболл проца, ну для начала можно попробовать и прогреть, с покачиванием.просто с ГПУ нет связи с этой банкой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 03:54
Снимай чип и ПАМЯТЬ, звони дата линии, если обрыва нет, то проц в топку а карту в доноры.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 09:09
И на гпу, и там бывает четверть чипа окислены. Да и на любом бга может быть с безсвинцовкой, а с 2005 - это всё.
На фото 4 гпу из коллекции брелков. После зачистки от лишней безсвинцовки, паяльником с флюсом. Примерно так выглядят не определяйки, у которых все напряжения поднимаются. Не фоткал с одиночными пятаками окисленными - не сильно информативно. Бывает и просто по одному пятаку горстка рассыпана по всему чипу, а то и несколько всего.
https://cloud.mail.ru/public/4iy8/3dP97Z9zZ
Рекомендую снять только банку и прозвонить пятаки дата линий на плате. Все должны быть с похожим сопротивлением.
Прогрев обычно при окислах ничего не даст. А желание реболить может пропасть.
Зачем столько сложностей? Сначала прозвонить дата линии на плате, когда гпу на месте, а банка снята. Будет обрыв - в первую очередь это припой под гпу, а уж потом или плата или сам гпу. Ну а по вашему методу. Выкидывать проц, не убедившись, вдруг на нем пятаки окислены?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:57
Хорошо, убедили, займусь реболом ГПУ, благо недавно новые отличные трафареты подъехали. Если получится, войду в секту уверовавших в животворящий реболл, и выйду из секты 7 бед - прогрев один ответ)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:30
Обычно 10 ошибка из за нехватки питания памяти , у меня несколько карт попадалось именно P106-100 с неисправными шим и что интересно напряжение занижено а плата около дросселя начинает греться как будь то межслойное замыкание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p106-100 mats help
Sergei-Kostroma
30 сен 2021, 19:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GTX 1050 Ti mats указывает на все банки памяти.
mahinator66
17 авг 2021, 13:32
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт rtx2060 ошибка43 (замена банки памяти на исправную не прокатила)
wladdlen
1024
24 июл 2025, 11:28
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106 mats
ayobisinen
04 фев 2021, 18:56
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], psc_007, ruzalit и гости: 118
