Лежит у меня года два-три эта видеокарта, решил доделать.
Изначально "пошел дым из БП", заменили БП - изображения не было, но дым опять пошел."
На карте выгорел один драйвер и было кз.
КЗ убрал, исключением одной сгоревшей фазы.(карта может без неё работать)
Начали выгорать остальные мосветы.
По вольтажу - не записывал, но что успел померить - было вроде в норме.
Замерил сопротивления и снижения напряжения - на скрине, вроде всё в норме.
https://ibb.co/dLSBHJchttps://ibb.co/WK7TwHkЗа исключением второго драйвера - на pwr ноге 10ом, немного смущает, на выгоревшем столько же, на остальных - бесконечность.
Внешне повреждений не обнаружил, на выпаянном драйвере дороги vcc и lvcc прогорели и представляют собой "одну ногу" - предположил что так и нужно.
При замене сгоревшего мосвета - он выгорает опять, не знаю на кого грешить на китайцев или на себя...
Есть небольшая разница в маркировке мосфетов, но насколько я понимаю это не критично:
Старое:
050NE2LS
HAD124
Новое:
050NE2LS
HAA506
Подскажите куда/что смотреть?
Конденсаторы снимать и звонить или сразу все менять? (схемы не нашел, по этому точно не знаю что на что менять...)
Возможно шимку - заменить есть смысл?
(Пожалуйста, не нужно оставлять ответ: отнеси мастеру и т.д. хотелось бы самому разобраться)
Из инструмента - паяльная станция, мультиметр, руки, лабораторный БП пока сдох, на днях восстановлю)
