Текущее время: 06 июн 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: HD 7950 выгорают мосветы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 01:04
Лежит у меня года два-три эта видеокарта, решил доделать.
Изначально "пошел дым из БП", заменили БП - изображения не было, но дым опять пошел."
На карте выгорел один драйвер и было кз.
КЗ убрал, исключением одной сгоревшей фазы.(карта может без неё работать)
Начали выгорать остальные мосветы.
По вольтажу - не записывал, но что успел померить - было вроде в норме.
Замерил сопротивления и снижения напряжения - на скрине, вроде всё в норме.
https://ibb.co/dLSBHJc
https://ibb.co/WK7TwHk
За исключением второго драйвера - на pwr ноге 10ом, немного смущает, на выгоревшем столько же, на остальных - бесконечность.
Внешне повреждений не обнаружил, на выпаянном драйвере дороги vcc и lvcc прогорели и представляют собой "одну ногу" - предположил что так и нужно.
При замене сгоревшего мосвета - он выгорает опять, не знаю на кого грешить на китайцев или на себя...
Есть небольшая разница в маркировке мосфетов, но насколько я понимаю это не критично:
Старое:
050NE2LS
HAD124
Новое:
050NE2LS
HAA506
Подскажите куда/что смотреть?
Конденсаторы снимать и звонить или сразу все менять? (схемы не нашел, по этому точно не знаю что на что менять...)
Возможно шимку - заменить есть смысл?
(Пожалуйста, не нужно оставлять ответ: отнеси мастеру и т.д. хотелось бы самому разобраться)
Из инструмента - паяльная станция, мультиметр, руки, лабораторный БП пока сдох, на днях восстановлю)
 Заголовок сообщения: Re: HD 7950 выгорают мосветы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 01:57
Менять ВСЕ драйверы, я меняю еще и верхние ключи.
Плюс желательно проверить цепь BOOT драйверов
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 09:16
эх, не хватит драйверов) буду ждать из поднебесной)
падение на всех драйверах на ноге boot - 560
сопротивление 10 Ом, если что звонится с платы на двух верхних драйверах (один выпаян - там на площадке тоже 10)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:04
на boot измеряется не падение, а соответствие конденсатора номиналу, резисторы там тоже бывают, нулевики уходят в обрыв, например.
А вот пин, который 10ом- это не pwr, а PWM, судя по всему, а значит, шим под замену тоже.
Итого план действий: замена ШИМ контроллера, Драйверов(очень желательно всех, часто попадаются rx, где выбило одну фазу из 4х, но в живых осталась только одна.). Можно также заменить верхние ключи, но это уже скорее перестраховка
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:25
dikabraz писал(а):
А вот пин, который 10ом- это не pwr, а PWM/quote]
Да PWM, я чет куда-то не туда смотрю..
Спасибо за подробный план, пошел искать в городе или на али)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73jh (g73) выгорают полевики проца
techno_rock
13 сен 2014, 12:28
techno_rock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509 (Jinmao-L Rev 1.0) Выгорают шимки по питанию DDR3
в форуме Samsung
zoman
1581
24 авг 2018, 15:12
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора
в форуме Gigabyte
ur3ec
11
1924
22 окт 2018, 21:02
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS43D450A2W - выгорают транзисторы в Y-SUS
Джони
12
15920
24 мар 2019, 18:07
Сейчас этот форум просматривают: albor и гости: 14
