Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
| Автор |
Delfin-
Заголовок сообщения: Palit jetstream 1060 6gb  Добавлено: 17 ноя 2020, 20:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
Всем здравия! прикупил тут 3 карты после майнинга, продавец сказал что на амд запускаются и работают на интел нет... в общем чушь какая то... подключил одну на амд на старой материнке, завелась работает, ткнул в свежее железо на интеле тишина... фантастика подумал я. достал мать на интеле 775ом подключил работает. взял чуть посвежее на 1155 и тут пришло как говорится прозрение. работает только в слоте x4 на этой материнке(на 775 gpu-z показывает х8 на 1155 х1), в x16 тишина, мать вообще ее не видит. на z270 даже в х1 не видит ее. в биосе gen1 ставил думал может в этом проблема но увы. линии pcie все примерно одинаковые, напряжения все нормально поднимаются во всех слотах. по сопротивлениям тоже все нормально. сравнивал с такой же картой у нее отвал был по банке памяти, после замены не поменялось ни чего, и только с пропайкой гпу карта стартанула. на этой карте гпу пропаял толку не прибавилось(для ребола жду трафарет). единственное отличие карт в памяти и гпу, на проблемной gp106-401-a1 и хуникс на рабочей gp106-400-a1 и элпида. есть у кого мысли или кто сталкивался с такими проблемами?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit jetstream 1060 6gb |
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 6gb  Добавлено: 17 ноя 2020, 21:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 10:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Delfin- писал(а): есть у кого мысли 1. В райзере (х1) заводится на всех указанных мат.платах? (включая современные с PCIe 3.0/4.0)? Delfin- писал(а): кто сталкивался с такими проблемами? 2. Была одна плата (кстати Palit но Dual) - сбиты были SMD-элементы (конденсаторы) с обратной стороны платы, кое-где вырваны "с мясом". В связи с чем вопрос 2. - что даёт визуальный осмотр под лупой/микроскопом? 3. Какие показания даёт диодная прозвонка линий PCIe (с обоих сторон платы, с тыльной стороны меряете с того контакта SMDконденсаторов, которые идут в ГП)?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 6gb  Добавлено: 17 ноя 2020, 22:08 |
Conqueror писал(а): Delfin- писал(а): есть у кого мысли
2. Была одна плата (кстати Palit но Dual) - сбиты были SMD-элементы (конденсаторы) с обратной стороны платы, кое-где вырваны "с мясом". В связи с чем вопрос 2. - что даёт визуальный осмотр под лупой/микроскопом? 3. Какие показания даёт диодная прозвонка линий PCIe (с обоих сторон платы, с тыльной стороны меряете с того контакта SMDконденсаторов, которые идут в ГП)? Райзера нет, падение 0,410-0,409 везде стабильно. от конденсаторов до слота прозвонил все в норме. знаю что с конденсаторов) не первый год паяльник держу в зубах.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 6gb  Добавлено: 17 ноя 2020, 22:58 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): Райзера нет от 270 до 400 рублей в ДНС, Ситилинке и прочих, от 100 руб. на Али/Авито - рекомендую прикупить и попробовать: во-первых можно все напряжения на карте более удобно звонить, во-вторых в таких как раз случаях сильно помогает диагностике...
Oger
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 6gb  Добавлено: 18 ноя 2020, 09:41 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 08:25 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 15 Откуда: Минеральные Воды
Delfin- писал(а): подключил одну на амд на старой материнке, завелась работает В GPU-Z посмотрите, в каком режиме работает карта. Что-то мне подсказывает, что там будет не x16.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 6gb  Добавлено: 18 ноя 2020, 18:31 |
Delfin- писал(а): на 775 gpu-z показывает х8 на 1155 х1 вроде написал это я. кондеры даже заменил все
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 6gb  Добавлено: 19 ноя 2020, 00:14 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): есть у кого мысли физически все три карты одинаковые? какие у них версии БИОСа? Если сравнить их по Techpowerup-у подтвержденной секции (verified uploads), что-нибудь по версиям и CRC подходит?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 6gb  Добавлено: 23 ноя 2020, 20:10 |
Conqueror писал(а): физически все три карты одинаковые? какие у них версии БИОСа? Если сравнить их по Techpowerup-у подтвержденной секции (verified uploads), что-нибудь по версиям и CRC подходит?
физически память и чип отличается, биосы подбирал, чип перекатал. карта так и не определяется, в старой материнке работает на ура, тесты проходит. видать что то упускаю
