Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Palit jetstream 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:51
Всем здравия! прикупил тут 3 карты после майнинга, продавец сказал что на амд запускаются и работают на интел нет... в общем чушь какая то... подключил одну на амд на старой материнке, завелась работает, ткнул в свежее железо на интеле тишина... фантастика подумал я. достал мать на интеле 775ом подключил работает. взял чуть посвежее на 1155 и тут пришло как говорится прозрение. работает только в слоте x4 на этой материнке(на 775 gpu-z показывает х8 на 1155 х1), в x16 тишина, мать вообще ее не видит. на z270 даже в х1 не видит ее. в биосе gen1 ставил думал может в этом проблема но увы. линии pcie все примерно одинаковые, напряжения все нормально поднимаются во всех слотах. по сопротивлениям тоже все нормально. сравнивал с такой же картой у нее отвал был по банке памяти, после замены не поменялось ни чего, и только с пропайкой гпу карта стартанула. на этой карте гпу пропаял толку не прибавилось(для ребола жду трафарет). единственное отличие карт в памяти и гпу, на проблемной gp106-401-a1 и хуникс на рабочей gp106-400-a1 и элпида. есть у кого мысли или кто сталкивался с такими проблемами?
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:38
Delfin- писал(а):
есть у кого мысли
1. В райзере (х1) заводится на всех указанных мат.платах? (включая современные с PCIe 3.0/4.0)?
2. Была одна плата (кстати Palit но Dual) - сбиты были SMD-элементы (конденсаторы) с обратной стороны платы, кое-где вырваны "с мясом". В связи с чем вопрос 2. - что даёт визуальный осмотр под лупой/микроскопом?
3. Какие показания даёт диодная прозвонка линий PCIe (с обоих сторон платы, с тыльной стороны меряете с того контакта SMDконденсаторов, которые идут в ГП)?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:08
Conqueror писал(а):
Delfin- писал(а):
есть у кого мысли
Райзера нет, падение 0,410-0,409 везде стабильно. от конденсаторов до слота прозвонил все в норме. знаю что с конденсаторов) не первый год паяльник держу в зубах.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:58
Delfin- писал(а):
Райзера нет
от 270 до 400 рублей в ДНС, Ситилинке и прочих, от 100 руб. на Али/Авито - рекомендую прикупить и попробовать: во-первых можно все напряжения на карте более удобно звонить, во-вторых в таких как раз случаях сильно помогает диагностике...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 00:38
Сами конденсаторы тоже имеет смысл проверить, могут быть пробитые.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 09:41
В GPU-Z посмотрите, в каком режиме работает карта. Что-то мне подсказывает, что там будет не x16.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:31
вроде написал это я. кондеры даже заменил все
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 00:14
Delfin- писал(а):
есть у кого мысли
физически все три карты одинаковые? какие у них версии БИОСа? Если сравнить их по Techpowerup-у подтвержденной секции (verified uploads), что-нибудь по версиям и CRC подходит?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:10
физически память и чип отличается, биосы подбирал, чип перекатал. карта так и не определяется, в старой материнке работает на ура, тесты проходит. видать что то упускаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix
davik1
12
3572
20 июн 2022, 00:55
davik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
4054
07 фев 2024, 21:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 6gb super jetstream не хватает компонентов
baikovv84
2517
11 дек 2021, 15:08
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream 1060 вентиляторы на 100%
Vahrumka
3641
10 окт 2021, 00:39
miltonviolin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
