Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: asus strix gtx1080ti 11g
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 21:18
Имеется данная карточка,при запуске furmark проблем нет,но при запуске игр или бенчмарков или ошибка(device removed) или зависает намертво. При запуске бенчмарка heaven до зависания нет нет проскакивают пятна или что то похожее на артефакты и фризы. Mats - тестировал 2500 мб из 11 гб, полный тест еще пока не запускал, периодически тест проходится, но с равным результатом проваливается указывая на неисправные банки памяти с1 и d0(FBIOD0 33 ошибки на запись), полагаю прогревшись или остудившись тест проходит. Есть пару вопросов, если периодически тест проходит то есть вероятность отвала некоторых контактов под микросхемой памяти ? И какова вероятность что проблема в самом gpu
 Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 21:58
50/50. проще снять сбойные банки и прозвонить пятаки до ГПУ. Если все гуд - почистить посадочные места, посадить память и посмотреть что получится. Если снова не гуд - отреболить GPU
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 22:16
alekcey5303 писал(а):
33 ошибки на запись
это не ошибки
У 10хх серии если с памятью проблемы то при нагрузке черный экран
Матсом можете хоть всю память гонять, она все равно не поднимет напряжение как в игре или тесте.
У strixов одна болячка, выкрутите два винта которые "держат" фазы питания, если они без пружин то снимайте охлаждение, очищайте ГПУ начисто и смотрите под углом при хорошем свете, если есть много царапин и когда они под углом еще и как бы просвечиваются то ГПУ.
Насчет памяти после снятия охлаждения ну типа охлаждения, спиртом промойте под памятью, не всегда но иногда помогает, особенно ту память которая рядом с фазами.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 22:30
Карта, была на пломбе, фазы питания прижимаются без пружин, кристал гпу почти без микроцарапин, и без сколов, паста разве что высохла, при запуске тестов дросселя свистят немного, вполне допустимо, тест heaven показывает частоту памяти 5000mhz, может понизить немного попробовать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 23:13
поменяйте пасту мх-4 или типа этой
да еще компаунд кристалла серый или имеет коричневатый оттенок?
хорошо
проведите такой тест, запустите фурмарк 1024 разрешении, и запустите рядом гпу-з рендеринг под знаком "?"
поведение опишите тут
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 10:43
Абсолютно нормально, но памяти используется только 4 %, там где порог превышает 9% происходит зависание (может конечно это не связанно а дело в нагрузке , но статистика вырисовывается именно такая , до зависания могут проскакивать артефакты в виде пятен, что то на подобие них или фризы, разглядеть не удается появляются на мгновение)
---------- Добавлено спустя 40 минут 21 секунду: ----------
Провел пару тестов с более современным тестом superposition там получил темный экран, однако повторно тесты прошли на ура, полагаю карточка прогрелась, на холодную зависает, клиент тоже утверждал что иногда и час удавалась поиграть но в основном через пару минут сыпал ошибку или или зависал. Думаю нужно провести несколько тестов mats на холодну, выявлять банки и снимать их смотреть что под ними, смущает малое количество ошибок не более 50 - не будь хотя бы одного контакта мне кажется их число было бы в разы выше, если только контакт пропадает на мгновение ?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 17 секунд: ----------
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 8 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C039 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051
C052 C057 C060 C062
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
mats version 400.184. Testing GP102 with 2500 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 8
Unknown Error Count: 0
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
C 032 0 1 0 1 0 0
C 033 0 1 0 1 0 0
C 034 0 3 0 3 0 0
C 035 0 1 0 1 0 0
C 036 0 1 0 1 0 0
C 037 0 4 0 4 0 0
C 039 0 4 0 4 0 0
C 043 0 4 0 4 0 0
C 044 0 4 0 4 0 0
C 045 0 4 0 4 0 0
C 046 0 4 0 4 0 0
C 047 0 4 0 4 0 0
C 048 0 1 0 1 0 0
C 049 0 3 0 0 3 0
C 050 0 3 0 3 0 0
C 051 0 3 0 0 3 0
C 052 0 1 0 1 0 0
C 057 0 4 0 0 4 0
C 060 0 4 0 4 0 0
C 062 0 4 0 4 0 0
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 13:10
FBIOC1 0 8 0
вот ее и надо снять, отреболить и поставить
если на холодную заново покажет столько же ошибок или больше но не 33, то смело можно реболить ГПУ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 13:29
Прочитал про 33 ошибки, правда такой результат получил только 1 раз из 10 тестов, в среднем получил 1,4,8 ошибок с1 или d0 . Смущает что так мало , может ли быть результатом погрешности или других факторов? Для диагностики решил пропаять пока что 4 банки с1-d0 c флюсом мартин (вроде как писали что подойдет для пропайки окислов) - пока все хорошо вылетов нет работает безупречно, но это только 1 день мог и гпу прогреться , если проблема не в памяти эффект не должен быть долгим.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 13:49
такой вопрос, вы память матсом тестируете в полном собранном виде или только радиатор установлен?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 15:20
да , разумеется в полном сборе, с новой термопастой (mx-4), терморезинки в хорошем состоянии, слегка потекшие правда (но не думаю что он чем то навредит силикон должен быть диэлектриком).однако все равно поведение после полной профилактики не изменилось. Да и еще странно сопротивление до пропайки на двух дросселях по питанию видеопамяти составляло порядка 54 ом после подросло до 90, после полного остывания по прежнему , что странно и я не знаю чем это оправдать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
При стресс тесте жар от карточки хороший, по ядру температура 68 градусов, но такой массивный радиатор явно не лишний, на 5000 ггц думаю память градусов 80-90 явно нагревается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 15:35
хорошо пусть поработает пару дней, грузите карту Valley или гоняйте Superposition
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:27
2 день полет отличный, однако я балбес, не интегрировал ключ -no_scan_out
, и ошибки 1-4-8 связаны с тем что я нажимал на клавиатуру во время тестов, следовательно память не причем, значит фризы ,вылеты связанны с чем еще а раз прогрев помог или проблемы с гпу или с питанием
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Тестим дальше
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:32
Ну остановимся пока на памяти, так как сопротивление после прогрева поднялось это говорит о том что ГПУ + память.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 14:05
Ну по вариантам конечно либо что то под чипы попало и я это вымыл после про пайки, либо отвал но со стороны pci express что похоже на правду
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
ошибка то была device removed - устройство удаленно , во время работы отваливался контакт по pci и получали фриз,зависание, ошибку да все что угодно, вопрос под гпу или в гпу , у 1080 бывают отвалы гпу ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
когда пропаивал феном грел от чипа далеко, минут 5 ушло на все про все, но нижний нагреватель термопро ставил на 250 градусов, вроде чип не должен был хорошо прогреться плата толстая тепла много вбирает да чип тоже не маленький, не особо должен на прогрев вестись
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 15:17
лучше так ответить, с того времени как свинец стал вредным и сняли с производства, после этого и начались проблемы
так что да, все отваливаются
еще пройдет пол года и 30-я серия начнет отваливаться
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 15:25
чипы стали холоднее да и теплораспределительные крышки тоже не в моде, ладно погоняю активно неделю если повторится лучше без ремонта, брать деньги за ребол или пропайку гпу который потом отвалится не хочется а новый гпу думаю соизмерим со стоимость рабочей карты да и новый найти тоже не просто
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 22:23
чем все кончилось? у меня на ремонте сейчас карта рх584. артефакты похожие на ваши. в том же бенче проскакивают пятна, но плюс еще длинные полосы, будто бы текстуры растянулись. ошибки не могу отловить.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 18:59
отдал без ремонта, но убавив на 100 mhz частоту памяти и проблема ушла, артефактов и вылетов нет, либо действительно есть банка которая не стабильно работает в разгоне либо заводской дефект, думал отдать клиенту погонять сдохнет окончательно и принесет, однако прошло 2 месяца клиент довольный другую технику несет а карта стабильно как надо, думаю что больше он ее не принесет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой
ZZZ-
2165
24 июл 2024, 09:38
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix GTX1080ti-11g Gaming определить битую банку памяти
Dron1980
645
08 окт 2026, 22:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите со сбитыми элементами GeForce® GTX 1080 Ti Gaming OC 11G GV-N108TGAMING OC-11G
virus.tmn
20 фев 2021, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы ASUS GTX1080Ti Turbo 11G
KarL379
08 фев 2021, 00:22
Armenn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx1080ti gaming oc 11g прогар
Elsid79
2447
19 дек 2019, 15:16
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
