Текущее время: 24 ноя 2026, 22:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus strix gtx1080ti 11g |
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 24 ноя 2020, 22:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
alekcey5303 писал(а): 33 ошибки на запись это не ошибки У 10хх серии если с памятью проблемы то при нагрузке черный экран Матсом можете хоть всю память гонять, она все равно не поднимет напряжение как в игре или тесте. У strixов одна болячка, выкрутите два винта которые "держат" фазы питания, если они без пружин то снимайте охлаждение, очищайте ГПУ начисто и смотрите под углом при хорошем свете, если есть много царапин и когда они под углом еще и как бы просвечиваются то ГПУ. Насчет памяти после снятия охлаждения ну типа охлаждения, спиртом промойте под памятью, не всегда но иногда помогает, особенно ту память которая рядом с фазами.
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 24 ноя 2020, 22:30 |
| Пользователь |
Сообщения: 650 Откуда: калуга
Карта, была на пломбе, фазы питания прижимаются без пружин, кристал гпу почти без микроцарапин, и без сколов, паста разве что высохла, при запуске тестов дросселя свистят немного, вполне допустимо, тест heaven показывает частоту памяти 5000mhz, может понизить немного попробовать
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 24 ноя 2020, 23:13 |
alekcey5303 писал(а): фазы питания прижимаются без пружин alekcey5303 писал(а): паста разве что высохла поменяйте пасту мх-4 или типа этой да еще компаунд кристалла серый или имеет коричневатый оттенок? хорошо проведите такой тест, запустите фурмарк 1024 разрешении, и запустите рядом гпу-з рендеринг под знаком "?" поведение опишите тут
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 25 ноя 2020, 10:43 |
| Пользователь |
Абсолютно нормально, но памяти используется только 4 %, там где порог превышает 9% происходит зависание (может конечно это не связанно а дело в нагрузке , но статистика вырисовывается именно такая , до зависания могут проскакивать артефакты в виде пятен, что то на подобие них или фризы, разглядеть не удается появляются на мгновение) ---------- Добавлено спустя 40 минут 21 секунду: ---------- Провел пару тестов с более современным тестом superposition там получил темный экран, однако повторно тесты прошли на ура, полагаю карточка прогрелась, на холодную зависает, клиент тоже утверждал что иногда и час удавалась поиграть но в основном через пару минут сыпал ошибку или или зависал. Думаю нужно провести несколько тестов mats на холодну, выявлять банки и снимать их смотреть что под ними, смущает малое количество ошибок не более 50 - не будь хотя бы одного контакта мне кажется их число было бы в разы выше, если только контакт пропадает на мгновение ? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 17 секунд: ---------- === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 8 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 0 0
Failing Bits: C032 C033 C034 C035 C036 C037 C039 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C057 C060 C062 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- mats version 400.184. Testing GP102 with 2500 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 8 Unknown Error Count: 0 ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ C 032 0 1 0 1 0 0 C 033 0 1 0 1 0 0 C 034 0 3 0 3 0 0 C 035 0 1 0 1 0 0 C 036 0 1 0 1 0 0 C 037 0 4 0 4 0 0 C 039 0 4 0 4 0 0 C 043 0 4 0 4 0 0 C 044 0 4 0 4 0 0 C 045 0 4 0 4 0 0 C 046 0 4 0 4 0 0 C 047 0 4 0 4 0 0 C 048 0 1 0 1 0 0 C 049 0 3 0 0 3 0 C 050 0 3 0 3 0 0 C 051 0 3 0 0 3 0 C 052 0 1 0 1 0 0 C 057 0 4 0 0 4 0 C 060 0 4 0 4 0 0 C 062 0 4 0 4 0 0
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 25 ноя 2020, 13:10 |
alekcey5303 писал(а): FBIOC1 0 8 0 вот ее и надо снять, отреболить и поставить если на холодную заново покажет столько же ошибок или больше но не 33, то смело можно реболить ГПУ
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 26 ноя 2020, 13:49 |
alekcey5303 писал(а): среднем получил 1,4,8 ошибок с1 или d0 такой вопрос, вы память матсом тестируете в полном собранном виде или только радиатор установлен?
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 26 ноя 2020, 15:20 |
| Пользователь |
да , разумеется в полном сборе, с новой термопастой (mx-4), терморезинки в хорошем состоянии, слегка потекшие правда (но не думаю что он чем то навредит силикон должен быть диэлектриком).однако все равно поведение после полной профилактики не изменилось. Да и еще странно сопротивление до пропайки на двух дросселях по питанию видеопамяти составляло порядка 54 ом после подросло до 90, после полного остывания по прежнему , что странно и я не знаю чем это оправдать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- При стресс тесте жар от карточки хороший, по ядру температура 68 градусов, но такой массивный радиатор явно не лишний, на 5000 ггц думаю память градусов 80-90 явно нагревается
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 27 ноя 2020, 13:32 |
alekcey5303 писал(а): Да и еще странно сопротивление до пропайки на двух дросселях по питанию видеопамяти составляло порядка 54 ом после подросло до 90 alekcey5303 писал(а): следовательно память не причем Ну остановимся пока на памяти, так как сопротивление после прогрева поднялось это говорит о том что ГПУ + память.
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 27 ноя 2020, 14:05 |
| Пользователь |
Ну по вариантам конечно либо что то под чипы попало и я это вымыл после про пайки, либо отвал но со стороны pci express что похоже на правду ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- ошибка то была device removed - устройство удаленно , во время работы отваливался контакт по pci и получали фриз,зависание, ошибку да все что угодно, вопрос под гпу или в гпу , у 1080 бывают отвалы гпу ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- когда пропаивал феном грел от чипа далеко, минут 5 ушло на все про все, но нижний нагреватель термопро ставил на 250 градусов, вроде чип не должен был хорошо прогреться плата толстая тепла много вбирает да чип тоже не маленький, не особо должен на прогрев вестись
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g  Добавлено: 27 ноя 2020, 15:17 |
alekcey5303 писал(а): у 1080 бывают отвалы гпу ? лучше так ответить, с того времени как свинец стал вредным и сняли с производства, после этого и начались проблемы так что да, все отваливаются еще пройдет пол года и 30-я серия начнет отваливаться
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus strix gtx1080ti 11g |
