Текущее время: 15 ноя 2026, 03:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 16:20
Здравствуйте.
Имеется карта Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC.
История такая: как я понял, карта после сервиса ДНС (вероятно, уценка), с пломбой.
Продавалась в магазине, как рабочая.
Проработала месяц и "приплыла". Полосы, артефакты. После повторного включения, при загрузке драйвера - черный экран и зависание (без драйвера артефактов нет, все показывает без искажений).
В гарантии отказали.
После вскрытия было обнаружено, что вокруг чипа флюс (скорее всего, пропаивали, так как шары свинцовые стояли).
Так же отсутствовал один smd кондер у чипа A1 (взял его с мета, где банк не распаян).
Память из бракованных партий Micron 8TA77. Прогнал МАТС, ошибок 0.
Для начала решил пропаять чип (трафарета нет, в ручную катать не хотелось).
После пропайки, карта проработала 2 недели. После чего история повторилась.
Пропаял повторно, вылезли артефакты в биосе и два банка с ошибками.
Под рукой были только Micron 8RA77. Поставил. Ошибки и артефакты пропали, но так же черный экран.
Увидел, что карта стала определяться только как x8. При визуальном осмотре было выявлено, что один из шариков не доставал до GPU.
Принято решение снимать чип и катать в ручную.
После перекатки, карта определилась как x16, ошибок по памяти не было, но так же, при загрузке драйвера, черный экран.
Заменил всю память на Samsung, чтобы исключить память наверняка..
Страпы сдвинул, память заменил, ошибок по памяти 0.
Карта поведение не изменила.
GPU приехал?
Может есть какие то типовухи у Palit`ов этих?
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:27
Мда, сколько раз ее грели до вас?
Сколько раз грели Вы?
и я спрашиваю только имея в виду ГПУ
Если мне память не изменяет, но это очень часто происходит, на ПРО ставят тыльную пластину, так вот снимите ее и посмотрите поведение
Еще вот что забыл, на охладе какие цветом прокладки, если розовые то это родные, если другие цветом то снимите все нафиг.
Прикрутите только на 4 винта ГПУ к охлаждению, протестируйте
Суть в том что у меня охлад минимально деформировался(2080ти дуал), у знакомого 1см винтообразной формы была плата (2080ти про)
на ровной поверхности смотрите охлад, так же плату, возможно что когда карта нагревается ведет карту, а так как есть тыльная пластина то в этом еще луше помогает нагрев.
Если все везде ровно, то ГПУ отошел там где последний раз меняли память, ну это в основном угол гпу б-ц д-е или
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:50
madking
До меня, как минимум, один раз, если судить по флюсу вокруг чипа.
Я грел раза три-четыре (карта личного использования, не клиентская).
После первого раза карта отпахала 2 недели, после второго раза отвалились два банк и был выявлен отвал шарика на gpu, ну и после перекатки третий, четвертый раз.
Забыл написать, если карту вставить второй, то в момент подгрузки драйвера так же зависает система, при этом картинка на мониторе тоже пропадает, только не просто черный экран, а еще и без инициализации.
Карту ставил и с бэкплейтом, и без. И винты по всякому крутил. Результата нет.
---------- Добавлено спустя 46 минут 43 секунды: ----------
Еще, если убрать одно из доп. питания 8 pin, то карта как вторая грузится с ошибкой "Код 43" и в GPU-Z нет галочки CUDA и UEFI.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 20:19
это говорит о том или фаза неисправна или ГПУ
ГПУ осматривали на сколы, трещины?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 18:16
madking
сколов, трещин нет.
Фазы, вроде, все работают.
Биос, на всякий пожарный, шил.
Что еще интересно, когда второй картой без одного доп.питания включаю, то ревизию чипа в GPU-z кажет разную.
На такой же рабочей карте ревизия "A1". А на этой, вначале "90" показывал, а сейчас "FF". Хотя ревизия то тоже A1 должна быть.
И еще.. Если в новый слот втыкать, то как правило, получаю "Код 31" или "Код 18".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:04
это говорит о том что не установлен драйвер, если вин10 то надо ждать пока не установит драйвер под карту.
еще посмотрите на PCI разъем эту часть под микроскопом нет ли трещины
Вложение:
, а то ко мне уже 4я карта приходит, но у них вентиляторы крутит по максимуму.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:11
madking
в указанной области трещин нет.
Но только сейчас обнаружил (карта долго лежала, решил опять за нее взяться), сопротивление по питанию памяти на рабочей карте 15 Ом, а на этой 5 Ом (на обеих менял память на Самсунг).
Как я это пропустил, не понятно..
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут: ----------
Дроссели поднял, 5 Ом со стороны нагрузки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 06:58
Привет.
Сколько MB вы набрали на MATS? Попробуйте запустить хотя бы 200 MB, или больше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 09:16
20, 100, 200, 500... Результат одинаковый. Ошибок 0.
Да и выше я написал, что память я всю заменил на Самсунг (была проблемная Микрон).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:11
5 Ом по питанию памяти это чип?
Или может на Палитах 2080 ti есть какие то особенности в обвязке памяти?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 18:27
А точно ли по питанию памяти? Сколько там вольт?
У меня просто 1660ti есть, там 16 Ом по линии 1 вольта (вроде её называют питании линии PCI). Та карта должна выдавать 1 вольт, но из-за косяка с элементами, который пока не устранил, она при включении выдаёт 0.6 вольт и картинка даже есть, но при загрузке винды отрубается, вешая систему, т.к. тока с 0.6 вольт уже недостаточно.
P.S. По этой карте надо бы тему создать с фотками, потому что сам я уже задолбался с ней. Даташитов не найти, схем тоже нет нигде.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 18:32
Для корректных измерений по этой линии важно дать карте некоторое время после отключения питания, мерить не сразу. А так 5 ом маловато конечно, даже для Самсунга.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 14:57
Да, питание памяти (3 дросселя R47).
1,58-1,6v там.
Конечно. Измерял на двух картах при равных условиях.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:06
LO-master писал(а):
1,58-1,6v
Для GDDR6 номинал 1.35В, если там действительно 1.6, это и могло послужить причиной проблем
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:20
Вероятно, мультиметр с севшей батарейкой косячит. Потом перепроверю.
Но я замеры производил на обеих картах (в том числе на рабочей), показатели были одинаковые.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Мне бы понять: поднимать чип или банки памяти, в первую очередь? Есть вероятность, что шары слиплись при таких симптомах?
При том, что Матс кажет 0 ошибок по памяти и изображение до загрузки Винды без артефактов?
Или уже не трогать, так как вероятность, что чип "усе" 99,9%?
---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ----------
Батарейку поменял, на рабочей карте показывает 1,57v на дросселе со стороны мосфета.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:22
Снял GPU, на нем по питанию памяти 44 Ом сопротивление (и 37 Ом в диодной прозвонке), то есть, как я понимаю, все в норме?
5 Ом остались на плате с памятью.
Собственно, вопрос: как то можно "локализовать" виновника? Не хочется опять банки все снимать...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:49
LO-master писал(а):
44 Ом
Нормально.
Так ЛБП же :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:56
Так ЛБП же
сейчас нет под рукой ЛБП :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 06:11
В общем, стал снимать по два банка памяти и на одном оказалось 7 Ом по питанию.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:33
Заменил банк памяти, вернул на место остальную снятую память, посадил GPU.
В итоге, сопротивление по питанию памяти 10-11 Ом ( на другой точно такой же карте тоже с Самсунгом 14-15 Ом).
Карта запустилась, пока тестирую (греется сильнее градусов на 7-8, чем такая же карта).
Что то мне кажется, низковатое сопротивление даже для Самсунга?
Есть у кого такая же карта с Самсунгом? Сколько у Вас?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 17:04
Снимайте охлаждение смотрите отпечаток термопасты насколько прилегает охлаждение к кристаллу.
Да и еще если посадили ГПУ на 0.45мм шары, тоже может привести к разнице по температуре.
По поводу сопротивлений с самсунгом 15 Ом(новые HC-16)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 07:53
Снимал, проверял. Идеально прилегает. Даже на всякий случай, менял дважды термопасту. Второй раз потолще намазал, ради эксперимента.
Результат тот же. На 6-7 градусов горячее карта.
madking писал(а):
ГПУ на 0.45мм шары
Нет, все как полагается, на 0,5мм шарики.
Ну вот, у меня на второй карте 14-15 Ом (которая меньше греется), а здесь 10-11 Ом.
Есть подозрение, что какие то банки тоже с заниженным сопротивлением, отсюда и повышенный нагрев.
madking, как считаете?
Ведь охлаждение там и чипа, и памяти одной площадкой.
Значит, температура памяти может так же влиять на температурные показатели GPU.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 10:09
Тогда тут вариант, проблема с термо трубкой, вентиляторы не так стоят, или сам радиатор не от gaming pro
Еще такой вопрос а вообще какая температура у карты, и при каком тесте?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:29
madking, то есть Вы считаете, что 10-11 Ом по памяти здесь не причем? И греется карта не из-за памяти сильнее?
Дело в том, что у меня две одинаковых карты. Обе были с проблемным Микроном.
На обе карты я ставил память Самсунг (чипы не новые). Но на второй (которая сейчас греется сильнее) еще чип реболился.
Максимальную температуру, которую я у нее видел, это в тесте 3D Mark 11. Было 82 градуса.
В Furmark 76 градусов, в Superposition 77 градусов.
Тест проходил в ПК без боковой крышки.
У другой карты, везде на 6-7 градусов температура меньше при тех же условиях.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 14:15
я бы сказал, что температура в пределах нормы, но "3D Mark 11. Было 82 градуса." тут уже при закрытом пк достигнет пика 84 градуса, когда начнет на максимум крутить вентиляторами.
В GPU-Z как отображает обороты вентиляторов?
на память я бы не обращал внимание так как работает, и между памятью и ГПУ есть железная пластина которая не так отводит тепло как медь. Не говоря о том что ГПУ находится термодатчик.
Для точного диагноза что сам ГПУ греется из-за низкого сопротивления по памяти, перекиньте охлаждение если тоже самое будет с температурой то будет ясно, что проблема именно в ГПУ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 13:52
По сравнению с моим сопротивлением по питанию памяти которое составляет 3 Ом, ваше сопротивление можно считать идеальным. Память у меня самсунг HC-14, и что интересно при таких показателях карта полностью работает, хотя и напрягает меня такое низкое сопротивление. К слову сказать у меня и карта не совсем обычная (формат MXM) ноутбучная RTX 2080, но не думаю что из-за этого должно быть такое низкое сопротивление, хотя кто знает, второй такой же карты у меня нет, чтобы сделать дублирующие замеры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 GAMEROCK Premium во время теста в 3D Mark отключается экран
Mosfet_HM
14 мар 2022, 20:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 22:09
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2080 Артефакты, ждем патч МОДСА?
azatar0890
3089
26 ноя 2019, 10:01
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 bit 37
coolcat
25 мар 2021, 10:10
coolcat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
