Текущее время: 29 сен 2024, 01:07
LO-master
Заголовок сообщения: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 26 ноя 2020, 17:20 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 12:41 Наличности на руках: 86.33
Сообщения: 81 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте. Имеется карта Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC. История такая: как я понял, карта после сервиса ДНС (вероятно, уценка), с пломбой. Продавалась в магазине, как рабочая. - Проработала месяц и "приплыла". Полосы, артефакты. После повторного включения, при загрузке драйвера - черный экран и зависание (без драйвера артефактов нет, все показывает без искажений). В гарантии отказали. После вскрытия было обнаружено, что вокруг чипа флюс (скорее всего, пропаивали, так как шары свинцовые стояли). Так же отсутствовал один smd кондер у чипа A1 (взял его с мета, где банк не распаян). Память из бракованных партий Micron 8TA77. Прогнал МАТС, ошибок 0.
Для начала решил пропаять чип (трафарета нет, в ручную катать не хотелось). После пропайки, карта проработала 2 недели. После чего история повторилась. Пропаял повторно, вылезли артефакты в биосе и два банка с ошибками. Под рукой были только Micron 8RA77. Поставил. Ошибки и артефакты пропали, но так же черный экран.
Увидел, что карта стала определяться только как x8. При визуальном осмотре было выявлено, что один из шариков не доставал до GPU. Принято решение снимать чип и катать в ручную. После перекатки, карта определилась как x16, ошибок по памяти не было, но так же, при загрузке драйвера, черный экран. - Заменил всю память на Samsung, чтобы исключить память наверняка.. Страпы сдвинул, память заменил, ошибок по памяти 0. Карта поведение не изменила.
GPU приехал? Может есть какие то типовухи у Palit`ов этих?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 26 ноя 2020, 18:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
Мда, сколько раз ее грели до вас? Сколько раз грели Вы? и я спрашиваю только имея в виду ГПУ Если мне память не изменяет, но это очень часто происходит, на ПРО ставят тыльную пластину, так вот снимите ее и посмотрите поведение Еще вот что забыл, на охладе какие цветом прокладки, если розовые то это родные, если другие цветом то снимите все нафиг. Прикрутите только на 4 винта ГПУ к охлаждению, протестируйте Суть в том что у меня охлад минимально деформировался(2080ти дуал), у знакомого 1см винтообразной формы была плата (2080ти про) на ровной поверхности смотрите охлад, так же плату, возможно что когда карта нагревается ведет карту, а так как есть тыльная пластина то в этом еще луше помогает нагрев. Если все везде ровно, то ГПУ отошел там где последний раз меняли память, ну это в основном угол гпу б-ц д-е или
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 26 ноя 2020, 18:50 |
madking До меня, как минимум, один раз, если судить по флюсу вокруг чипа.
Я грел раза три-четыре (карта личного использования, не клиентская). После первого раза карта отпахала 2 недели, после второго раза отвалились два банк и был выявлен отвал шарика на gpu, ну и после перекатки третий, четвертый раз.
Забыл написать, если карту вставить второй, то в момент подгрузки драйвера так же зависает система, при этом картинка на мониторе тоже пропадает, только не просто черный экран, а еще и без инициализации.
Карту ставил и с бэкплейтом, и без. И винты по всякому крутил. Результата нет. ---------- Добавлено спустя 46 минут 43 секунды: ---------- Еще, если убрать одно из доп. питания 8 pin, то карта как вторая грузится с ошибкой "Код 43" и в GPU-Z нет галочки CUDA и UEFI.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 26 ноя 2020, 21:19 |
LO-master писал(а): если карту вставить второй, то в момент подгрузки драйвера так же зависает система, при этом картинка на мониторе тоже пропадает, только не просто черный экран, а еще и без инициализации. LO-master писал(а): если убрать одно из доп. питания 8 pin, то карта как вторая грузится с ошибкой "Код 43" и в GPU-Z нет галочки CUDA и UEFI. это говорит о том или фаза неисправна или ГПУ ГПУ осматривали на сколы, трещины?
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 02 дек 2020, 19:16 |
madking сколов, трещин нет. Фазы, вроде, все работают. Биос, на всякий пожарный, шил.
Что еще интересно, когда второй картой без одного доп.питания включаю, то ревизию чипа в GPU-z кажет разную. На такой же рабочей карте ревизия "A1". А на этой, вначале "90" показывал, а сейчас "FF". Хотя ревизия то тоже A1 должна быть.
И еще.. Если в новый слот втыкать, то как правило, получаю "Код 31" или "Код 18".
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 02 дек 2020, 21:04 |
LO-master писал(а): Если в новый слот втыкать, то как правило, получаю "Код 31" или "Код 18". это говорит о том что не установлен драйвер, если вин10 то надо ждать пока не установит драйвер под карту. еще посмотрите на PCI разъем эту часть под микроскопом нет ли трещины Вложение: PCI.jpg , а то ко мне уже 4я карта приходит, но у них вентиляторы крутит по максимуму.
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 27 янв 2021, 10:16 |
djgenius10 писал(а): Сколько MB вы набрали на MATS? Попробуйте запустить хотя бы 200 MB, или больше.
20, 100, 200, 500... Результат одинаковый. Ошибок 0. Да и выше я написал, что память я всю заменил на Самсунг (была проблемная Микрон).
GTXkiller
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 10 фев 2021, 19:27 |
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 11:29 Наличности на руках: 19.13
Сообщения: 13 Откуда: СПб
LO-master писал(а): сопротивление по питанию памяти на рабочей карте 15 Ом, а на этой 5 Ом А точно ли по питанию памяти? Сколько там вольт? У меня просто 1660ti есть, там 16 Ом по линии 1 вольта (вроде её называют питании линии PCI). Та карта должна выдавать 1 вольт, но из-за косяка с элементами, который пока не устранил, она при включении выдаёт 0.6 вольт и картинка даже есть, но при загрузке винды отрубается, вешая систему, т.к. тока с 0.6 вольт уже недостаточно. P.S. По этой карте надо бы тему создать с фотками, потому что сам я уже задолбался с ней. Даташитов не найти, схем тоже нет нигде.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 10 фев 2021, 19:32 |
Сообщения: 311 Откуда: Санкт-Петербург
LO-master писал(а): 5 Ом по питанию памяти это чип? Для корректных измерений по этой линии важно дать карте некоторое время после отключения питания, мерить не сразу. А так 5 ом маловато конечно, даже для Самсунга.
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 22 фев 2021, 15:57 |
GTXkiller писал(а): А точно ли по питанию памяти? Сколько там вольт? Да, питание памяти (3 дросселя R47). 1,58-1,6v там. BrasilBack писал(а): Для корректных измерений по этой линии важно дать карте некоторое время после отключения питания, мерить не сразу. А так 5 ом маловато конечно, даже для Самсунга Конечно. Измерял на двух картах при равных условиях.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 22 фев 2021, 19:06 |
LO-master писал(а): 1,58-1,6v Для GDDR6 номинал 1.35В, если там действительно 1.6, это и могло послужить причиной проблем
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 22 фев 2021, 19:20 |
BrasilBack писал(а): Для GDDR6 номинал 1.35В Вероятно, мультиметр с севшей батарейкой косячит. Потом перепроверю. Но я замеры производил на обеих картах (в том числе на рабочей), показатели были одинаковые. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Мне бы понять: поднимать чип или банки памяти, в первую очередь? Есть вероятность, что шары слиплись при таких симптомах? При том, что Матс кажет 0 ошибок по памяти и изображение до загрузки Винды без артефактов? Или уже не трогать, так как вероятность, что чип "усе" 99,9%? ---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ---------- Батарейку поменял, на рабочей карте показывает 1,57v на дросселе со стороны мосфета.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 27 фев 2021, 23:49 |
LO-master писал(а): 44 Ом Нормально. LO-master писал(а): Не хочется опять банки все снимать
Так ЛБП же
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 27 фев 2021, 23:56 |
BrasilBack писал(а): Так ЛБП же сейчас нет под рукой ЛБП
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 04 мар 2021, 08:53 |
madking писал(а): отпечаток термопасты насколько прилегает охлаждение к кристаллу Снимал, проверял. Идеально прилегает. Даже на всякий случай, менял дважды термопасту. Второй раз потолще намазал, ради эксперимента. Результат тот же. На 6-7 градусов горячее карта. madking писал(а): ГПУ на 0.45мм шары Нет, все как полагается, на 0,5мм шарики. madking писал(а): По поводу сопротивлений с самсунгом 15 Ом(новые HC-16) Ну вот, у меня на второй карте 14-15 Ом (которая меньше греется), а здесь 10-11 Ом. Есть подозрение, что какие то банки тоже с заниженным сопротивлением, отсюда и повышенный нагрев. madking, как считаете? Ведь охлаждение там и чипа, и памяти одной площадкой. Значит, температура памяти может так же влиять на температурные показатели GPU.
Chujoi13
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран) Добавлено: 24 дек 2021, 14:52 |
Сообщения: 1 Откуда: Астрахань
LO-master писал(а): В итоге, сопротивление по питанию памяти 10-11 Ом По сравнению с моим сопротивлением по питанию памяти которое составляет 3 Ом, ваше сопротивление можно считать идеальным. Память у меня самсунг HC-14, и что интересно при таких показателях карта полностью работает, хотя и напрягает меня такое низкое сопротивление. К слову сказать у меня и карта не совсем обычная (формат MXM) ноутбучная RTX 2080, но не думаю что из-за этого должно быть такое низкое сопротивление, хотя кто знает, второй такой же карты у меня нет, чтобы сделать дублирующие замеры.
