Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: Конденсатор GF9800GT 1024M |
MoneyBot
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Конденсатор GF9800GT 1024M  Добавлено: 29 ноя 2020, 02:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
Если карта не работает и это конденсатор, то вполне возможно что не в нём дело. Там рядом параллельно стоит конденсатор сквозного монтажа на 820uF, по идее и его должно хватать. Вот напрмиер фото карты с вроде таким же P/N и там вроде ничего нет.  Фото с https://do.e1.ru/advert/categories/elec ... 1882432703Но точно ли это конденсатор? Левая часть от обведённого элемента явно одна из линий питания, а правая - соединена с землёй с нулевым сопротивлением?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Конденсатор GF9800GT 1024M  Добавлено: 29 ноя 2020, 20:45 |
| Пользователь |
В подобном корпусе, чуть более вытянутом чем обычный конденсатор на картах прошлых поколений nvidia (правда чуть более поздних чем ваша, gtx 450) кроме конденсаторов бывали ферритовые дроссели. По оттенку они чуть отличались от конденсатора, но гадать чисто по цвету - я не стану. Так что основных гипотез - две - или конденсатор или ферритовый дроссель.
Для того чтоб понять что там стояло - надо понять что оказывается с одной и с другой стороны. Слева по всей видимости линия питания, там в параллель стоит "+" от конденствора сквозмного мотнатажа на 2.5V, если я правильно разглядел на фото. А что справа - только мультиметром проверять. Если сопротивление до земли окажется менее 1Ом, то это явно земля и скорее всего был НЕ дроссель, а конденсатор.
При подобных ремонтах ёмкость конденсатора по линии питания - не играет большого значения, вплоть до её отсутствия - как правило со сбитыми конденсаторами всё нормально работает, а если ставят - то "такого же размера, с донора аналогичной карты, по аналогичной линии питания близкого напряжения". Главное не поставить конденсатор с лимитом напряжения 6.3V на 12V линию (это будет много хуже, чем не ставить).
Если же сопротивление оажестся больше 1Ом, то это не земля, а каая-то другая линия. В этом случае опять же мультиметром искать мультиметром куда оно идёт и думать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- И, напишите, как именно не работает. А то если там полосы или артефакты - то этот элемент непричём.
