Текущее время: 24 ноя 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Конденсатор GF9800GT 1024M
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 23:03
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста номинал данного конденсатора для видеокарты GF9800GT p/n NE39800TFHD02-PM8D92. На первом фото выдран, на втором внешний вид видеокарты, взятый из фото гугл. Маркировку, к сожалению, не нашла
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор GF9800GT 1024M
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 02:34
Если карта не работает и это конденсатор, то вполне возможно что не в нём дело. Там рядом параллельно стоит конденсатор сквозного монтажа на 820uF, по идее и его должно хватать.
Вот напрмиер фото карты с вроде таким же P/N и там вроде ничего нет.
Фото с https://do.e1.ru/advert/categories/elec ... 1882432703
Но точно ли это конденсатор? Левая часть от обведённого элемента явно одна из линий питания, а правая - соединена с землёй с нулевым сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:04
Спасибо за ответ! Работать видеокарта перестала после обрыва данного элемента. На 100% не уверена, что это был конденсатор, но на многих фото гугл аналогичных карт элемент присутсвует и похож на него. К сожалению, не эксперт, подскажите
Фото с https://starkom.ru/wa-data/public/shop/ ... 41.970.jpg
Фото с https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... 9eRpoJdZEQ
Фото с https://cache3.youla.io/files/images/72 ... 225383.jpg
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 20:45
В подобном корпусе, чуть более вытянутом чем обычный конденсатор на картах прошлых поколений nvidia (правда чуть более поздних чем ваша, gtx 450) кроме конденсаторов бывали ферритовые дроссели. По оттенку они чуть отличались от конденсатора, но гадать чисто по цвету - я не стану.
Так что основных гипотез - две - или конденсатор или ферритовый дроссель.
Для того чтоб понять что там стояло - надо понять что оказывается с одной и с другой стороны. Слева по всей видимости линия питания, там в параллель стоит "+" от конденствора сквозмного мотнатажа на 2.5V, если я правильно разглядел на фото.
А что справа - только мультиметром проверять. Если сопротивление до земли окажется менее 1Ом, то это явно земля и скорее всего был НЕ дроссель, а конденсатор.
При подобных ремонтах ёмкость конденсатора по линии питания - не играет большого значения, вплоть до её отсутствия - как правило со сбитыми конденсаторами всё нормально работает, а если ставят - то "такого же размера, с донора аналогичной карты, по аналогичной линии питания близкого напряжения". Главное не поставить конденсатор с лимитом напряжения 6.3V на 12V линию (это будет много хуже, чем не ставить).
Если же сопротивление оажестся больше 1Ом, то это не земля, а каая-то другая линия. В этом случае опять же мультиметром искать мультиметром куда оно идёт и думать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
И, напишите, как именно не работает. А то если там полосы или артефакты - то этот элемент непричём.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 21:44
там конденсатор, судя по мультиметру 5,27 мкФ.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 12:10
Неисправность была в виде полос на экране (не строго прямых разноцветных, а, скорее, артефактов) с последующим выпаданием в BSOD. НО! Поставили в другой комп без искомого конденсатора, вообще без каких-либо манипуляций, и уже несколько недель полёт абсолютно нормальный.. Такие новогодние чудеса.. Огромное спасибо всем за ответы, с праздниками Вас!!! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GT630 1024m сбиты элементы
Zhanbolat
2180
20 июн 2021, 04:09
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 17:33
4133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470
sashakotljarov
4067
02 дек 2016, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000
sashakotljarov
11
5073
31 дек 2016, 04:02
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвал конденсатор на msi gtx 460 hawk 1 gb
Tolix94
26 апр 2017, 00:48
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
