Текущее время: 21 май 2024, 16:54
masser
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X Добавлено: 12 дек 2020, 14:49 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
Андрей Сенин писал(а): Да, линии на прямую в чип идут как понять ваши слова?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X Добавлено: 12 дек 2020, 15:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
cheguevara писал(а): если вставить в слот 4X или через райзер в 1Х - вообще никаких проблем подозреваю, что и скорость pci-e в этом случае пониже. есть в биосе выбор режима для слота х16?
masser
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X Добавлено: 12 дек 2020, 15:41 |
cheguevara писал(а): Карта MSI GTX 1050ti не работет в режиме PCIE 16X \ Видео контроллер неисправен ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- устал писать. в видео контроллере выбирается частота исправного модуля видео памяти и модуля графики.оно все есть в интернете ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- купи новую видеокарту
cheguevara
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X Добавлено: 13 дек 2020, 16:13 |
Зарегистрирован: 09 дек 2020, 11:42 Наличности на руках: 19.03
Сообщения: 7 Откуда: Russia
uncledim писал(а): есть в биосе выбор режима для слота х16? Нет, только версии 1-2-3 для PCIE uncledim писал(а): подозреваю, что и скорость pci-e в этом случае пониже. да, конечно, но на производительности никак не сказывается, гонял под полной нагрузкой несколько часов - никаких проблем. masser писал(а): Видео контроллер неисправен Он же внутри ГПУ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X Добавлено: 13 дек 2020, 18:46 |
cheguevara писал(а): только версии 1-2-3 для PCIE ну дык это оно и есть. попробуйте при "1", как будет система себя вести? а ширину (х1, 2, 4, 8) - можете и сами задать, обернув бумажкой соотв. часть разъема
