Текущее время: 20 июн 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:11
Здравствуйте.
Карта MSI GTX 1050ti не работет в режиме PCIE 16X в Windows.
При старте компьютера, в BIOS и до установки драйвера в Win10 работает нормально, после установки драйвера - черный экран.
После этого если перезагрузить - Win10 может впасть в синий экран.
Но, если вставить в слот 4X или через райзер в 1Х - вообще никаких проблем, проходит все стресс тесты, игры, майнинг.
Падения напряжения в режиме диодной прозвонки с двух сторон карты по линиям PCIE - ок.
Остается только чип?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 04:07
Да, линии на прямую в чип идут.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 14:49
как понять ваши слова?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 15:25
подозреваю, что и скорость pci-e в этом случае пониже.
есть в биосе выбор режима для слота х16?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 15:41
Видео контроллер неисправен
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
устал писать. в видео контроллере выбирается частота исправного модуля видео памяти и модуля графики.оно все есть в интернете
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
купи новую видеокарту
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 16:13
Нет, только версии 1-2-3 для PCIE
да, конечно, но на производительности никак не сказывается, гонял под полной нагрузкой несколько часов - никаких проблем.
Он же внутри ГПУ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 18:46
ну дык это оно и есть. попробуйте при "1", как будет система себя вести?
а ширину (х1, 2, 4, 8) - можете и сами задать, обернув бумажкой соотв. часть разъема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel dh57dd не работает PCIe 16x
в форуме Intel
GigaBlyate
2917
23 авг 2019, 01:04
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac не работает PCIE 16X
в форуме ASRock
pseudobacon
1914
09 июн 2021, 11:59
pseudobacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77M-D3H нет 12v в PCIe 16x
в форуме Gigabyte
vdm62
1907
20 сен 2019, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить PCIE 16X слот
в форуме Asus
tonycstech
941
25 апр 2022, 16:47
pptv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba и гости: 33
