Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 07:28
Всем привет! Имеется такая карта, у которой до установки драйверов появляются горизонтальные полосы на экране. После установки драйверов полосы отсутствуют, но, при нагрузке фрумарком вываливается в жёлтый экран сначала, а потом в рестарт всей системы. После рестарта картинка восстанавливается.
Я так понимаю, что это память. Как то можно её проверить и найти битую банку?
Или можно сделать всем банкам пропайку, методом покачивания или все таки ребол банкам памяти нужен?
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 07:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На этом форуме есть тема где выложили утилиты для теста памяти амд карт. Что бы не гадать пройдите тест tserver, результаты теста сюда.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 09:18
viewtopic.php?f=48&t=108890&hilit=%2AAMD+CSIKOK+ALAPJAN+FELISMERES.jpg%2A
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 09:54
Всем не надо - сделайте качели 7й банке и пересадите 8ю (она на компаунде - ее не покачать).
Качели используют для удостоверения в том, что банка "живая", без деградации, без оторванных пятаков. В случае успешных качелей карту можно даже оставить в таком состоянии (если используется для личных целей), и в 50% случаев реболл будет не нужен. Отвалится банка - всегда можно перекатать.
Единственное, что качать нужно тогда, когда вы уверены в неисправности ИМЕННО ЭТОГО канала памяти, иначе можно сделать только хуже.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 10:34
из опыта - при такой картинке неисправен канал С (U2400, U2500). вероятно оборван один из проводов шины данных.
если освоите тсервер, то убедитесь в этом практически. для быстрой починки - заменить U2400, U2500.
карта 100% после майнинга, память рыжая дышит на ладан...
но если хотите экспериментов и опыта для повышения своего уровня, то изучайте тесты памяти, ребольте память для поиска неисправного банка памяти. с практикой придет и опыт ))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 11:24
По BACD разве С, а не D? Из опыта PowerColor-ов крайне часто в них именно 7+8, и 100% без обрыва - просто восстанавливаемые отвалы.
Sergey183
И смойте эту "сметану" с ключей!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 13:02
Факт!
Вопрос может не по теме, но если заменить толькл неисправные банки, с hynix на micron, карта с хиникс и микрон заведётся или нет? Или менять надо весь комплект. Есть тут под рукой 1070 8 гиговая на микрон, вроде как память живая.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:35
Может контроллер памяти вышел из строя ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 16:21
50/50
что сам видел - самсунг среди хиниксов заводится, хиникс среди самсунгов - нет.
вопрос таймингов - подойдут или нет.
и, подозреваю, в одном канале мешать не стОит, т.е. менять парами.
для начала всё же просто "покачайте" шестую банку.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:49
Пока до пайки не дошло, проверил скриптами. Вот что получилось.
Че то закрываются у меня смутные подозрения в сторону гпу. Но не факт!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 21:25
Sergey183 писал(а):
Но не факт!
не отработали скрипты по какой-то причине, бывает. то, что вся память/контроллер битые - сильно противоречит выводимой картой картинке.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:07
В общем покачивание не помогло. Также в фурмарк вываливается в жёлтый экран и на рестар уходит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:50
одна из версий dmgg.py у меня также браковала всю память после третей банки, чуть более свежая - показывала 3ю и 4ю, было пять карт xfx купленных мной неисправными, из пяти у четырех все заработало после замены третей банки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 06:26
intell2000 писал(а):
чуть более свежая
Есть у вас возможность более свежую версию выложить сюда или ссылку кинуть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:45
Какие качали?
Используйте первую версию скрипта от galkinvv - она укажет на первую проблемную пару (то есть, если 5/6 и/или 7/8, то выдаст х400, если 7/8, то выдаст х600). В любом случае скрин с результатами запостите.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 02:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а почему не tserver- утилита от производителя gpu? К тому же можно индивидуально тестить каждый канал памяти, и частоты менять.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 13:07
pEEp писал(а):
Какие качали
Аккуратно качнул все, кроме залитых компаундом (решил не рисковать, ибо мало знаний по температуре нагрева и опыта как это сделать аккуратно, чтобы не оторвать ничего лишнего).
В первом скрине результаты работы скрипта direct-mem-test.py
ОхотниК писал(а):
почему не tserver
Не разобрался где этот скрипт можно скачать. Через поиск здесь пытался, не нашёл (может плохо искал). Если есть под руками и можете поделиться был бы признателен.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:46
Вот под 8й как раз и бывает проблема довольно часто. Хотя у меня сейчас на ремонте Поверколор с проблемой под 1й компаундной банкой и такое впервые вижу.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:12
pEEp писал(а):
компаундной банкой
Как этот компаундом можно аккуратно сковырнуть. Какую температуру выставить на фене. Он чёрный, я так понимаю 100 мало будет. Наверное 250-300 надо выставлять и узконаправленным греть. Пока качал на шарах, пробовал ковырнуть зондом, пока на плате было 90, довольно таки жесткий.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:10
Sergey183
Фен 350 + зонд или лопатка - греть и сдирать одновременно.
Хотя даже после этого пошатать не получится - компаунд затекает под первые 1-2 шара по внешнему периметру банки. В таком положении после удаления банку можно только снять (покачать не получится). Можно, конечно, залить флюс в образовавшиеся щели и прогреть (без качелей), а вдруг выстрелит...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 21:34
Здравствуйте.
Есть видеокарта XFX 580 8gb.
После установки и включения на экране монитора полоски. Которые меняются в зависимости от разрешения экрана.
После загрузки виндовз наблюдается пять вертикальных полос. Интересно то, что если сделать скриншот, то на скриншоте нет полос. Драйвер не установить, так как при загрузке виндовз возникает "Синий экран" и следует перезагрузка.
Может кто нибудь сталкивался с подобным, что это может быть?
И возможно ли исправить. Память K4G80325FB-HC25. Восемь штук. 7 штук samsung 743 и одна 640.
Вот картинки и видео аномалий на экране. https://wdfiles.ru/folder/10227/XFX_580_8gig
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 11:55
Vladdiis
Если не имеете возможности использовать спец. ПО, то замените монитор на FullHD и сделайте скрин на макс. разрешении. По данным скринам понятно только то, что у вас ВВ ("Bad Bank")
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вертикальные полосы XFX RX580 8Gb
Vladdiis
09 янв 2023, 01:09
Vladdiis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RegDragon RX570 mining edition: подбор памяти ...или ГП?
Conqueror
28 авг 2020, 22:37
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb)
KitSover
16
4688
16 авг 2022, 13:35
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor rx570 нет питания GPU
zuganoff
22
5803
14 дек 2021, 23:49
zuganoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти .
2uz
10
2536
28 янв 2022, 22:53
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
